Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Am si eu o problema.
Cheia de rezerva de la masina mea nu mai este recunoscuta .
Rezultatul este clar: porneste motorul, sta trei sec. dupa care se opreste, si indica la bord intermitent ledul galben ca este o problema.
Am fost la skoda sa invete cheile din nou, dar nu am codul pin.
In afara de rep. vw exista o alta solutie ?
THX !
vag-com, dar tot iti trebuie "pin-ul" (de fapt cred ca se cheama SKC)
cum zice s_c. cod SKC ai nevoie
Cred ca pe baza dovezii de proprietate cei de la reprezentanta ar trebui sa-ti poata da din nou codul cu pricina - inteleg ca l-ai pierdut
De felul lui acest cod este tiparit pe un breloc lunguiet de plastic pe care ar fi trebuit sa-l fi primit cand ai cumparat masina
Masine este second hand. Am un breloc lunguiet de plastic pe care sunt trecute niste cifre. Din cate cifre poate sa fie codul? 5? sau mai multe?
cam asa arata plasticul
E din 4 sau 5 cifre (posibil cel din a 2-a poza). S-ar putea sa existe o portiune a brelocului pe care sa existe un scotch opac care se dezlipeste si sub care e codul. Oricum, daca acela e, nu e f. intelept sa il postezi pe un forum, pana la urma e o masura de securitate.
Du-te la reprezentanta cu brelocul si cei de acolo ar trebui sa se descurce cu el
Revin din nou la acest subiect.
Considerand ca am codul, cu VAG_COM cum ar trebui sa prcedez ?
Nu reusesc sa deschid doc.
E un adobe acrobat, se deschide cu acrobat reader.
Ca sa-l descarci: click dreapta -> save target as -> salvezi pe calc. tau -> open. Nu da direct click pe doc, din cauza unei probleme tehnice nu functioneaza.
Multumesc, e ok.
Se potrivesc
Incerc mai tarziu poate am noroc, cele 5 cifre sa fie SKC
Nasol. Tot la reprezentanta trebuie sa ajung pentru cod.
Cu ce am eu nu pot sa intru.
Ma intereseaza care este procedura de invatare a unei noi chei. Cheile sunt doar cu transponder, fara Remote Keyless Entry si fara PASE.
Am un VW golf 4 SDI din 2001, motor AQM.
Mersi!
trece locatia sa stiu cum te ajut
salut, am si eu un G4 si as vrea sa stiu cat ma costa sa fac si eu o cheie.
multumesc
PS: sunt din Bucuresti.
Modificat de Tavy81
Buna
Ma poate ajuta cineva cu procedura de adaptare a cheilor (telecomanda) la modulul de inchidere centralizata cu ajutorul VAG-COM
din ce scrii tu nu se stie pe ce masina,apoi locatia ta nu apare in profil.cum vrei sa te ajute cineva?cine esti si de unde?
Era vorba despre un Golf4 din 2000.
Am rezolvat problema cu ajutorul softului AUTODATA
MULTUMESC!
Asa se face, am facut eu azi ca tot am ceva probleme la masina.
Determining IMMO-ID & VIN
[select]
[17 - Instruments]
Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.
[Close Controller, Go Back - 06]
---OR---
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID..
[Done, Go Back]
http://' target="_blank">
Key Matching
Prerequisites:
  • All keys are either new or were adapted to this car (IMMO-ID) before.
  • You can match up to 8 keys.
  • While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place.
  • Battery voltage at least 12.5 V.
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 022.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 024.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
  • If the lock times are NOT 0:
    • Do NOT switch off the ignition!
    • Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
[Done, Go Back]
[Login - 11]
There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
  • 7-digit PIN
    • [use 7-digit PIN/SKC]
    • Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
    • [OK]
    • VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
The old keys are automatically beeing cleared.
[save]
[Done, Go Back]
  • Repeat the following steps until all keys have been matched:
    • Switch ignition off and remove key.
    • Insert next key to ignition and switch ignition on again.
    • The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out Switch ignition off and remove key.
Note: The above steps after saving the adaptation, should not exceed 60 seconds!
  • 5 weeks later...
Se mai pot afla altfel urmatoarele 2 : 4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
salutare...am si eu o intrebare...cand am cumparat masina(sh de la cineva care si el la randul lui a cumparat-o din germania) am primit 4 chei:2 tip briceag cu telecomanda si 2 normale sa zic asa..dar nu cea micuta de plastic..chei normale..cum au toate masinile..nu prea am dat importanta cheilor normale...leam folosit doar pe cele briceag(arata mai bine :ceuameni: )problema mea este ca am vrut sa le folosesc pe cele normale si...surpriza...nu merg..nu deschide usa nu porneste masina...nimik..ce inseamna asta...?miam luat o oarecum teapa..?sa fie doar blanc?adica trebuie sa ma duc la reprezentanta sa dau o caruta de bani sa o codeze...?sau sa intamplat ceva cu ea..?am toate codurile de siguranta..nu ar fi problema...dar ma gandesc asa..am 4 chei dintre care 2 le am degeaba...
modelul frezat pe lamele este lafel la toate cele 4 chei ?
din fabrica masina are 2 chei + cea de plastic ( serice )
