Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
e posibil sa vb de un inceput de sfarsit la spira... dar inainte de toate, da jos airbag volan, intareste contactele la mufa de la airbag si vedem daca se sterge eroarea si daca sau in cat timp revine.
Am constatat că nu am nici claxon. I-am curățat mufele de sub scaune, am șters eroarea, am decuplat și bateria mașinii și martorul air bag tot se aprinde. :(
De ce umbli in locuri unde nu e nimic defect ? Schimba spira de airbag de sub volan si gata, ai scapat de probleme.
Salutare .La masina din semnatura am probleme cu martorul de la airbag .Am folosit VAG COM si VAG Commander si nu am reusit sa sterg cele 2 erori .Nu pot sa intru in ramura AIRBAGS .Imi zice ca nu poate sa comunice .Am umblat 2 zile fara scaun la pasager iar de atunci nu pot sa mai sterg acele erori.Am scos si bagat mufa la modulul de airbag si tot asa face .
post-34423-0-29909900-1442589529_thumb.j
post-34423-0-04530400-1442589535_thumb.j
Modificat de DomaniG
Fara scaun la pasager.Am pus climatronic si am pornit masina fara ceasuri .Oare sa fie asta o problema ?
nu cred sa fie de la asta, am mers si eu fara ceasuri si fara airbag volan si nu am avut pb dupa aia. s-o fi sters ceva din memoria calculatorului airbag, sau vreo mufa nu face contact bine pe la scaun. oricum, calculatorul airbag se poate resofta , aia in cel mai rau caz.
Nu prea imi dau seama cum ai pornit masina fara ceasuri.....  Ai immo off?
eu nu cred ca e in ceasuri... eu STIU ca e in ceasuri.
Eu am impresia ca modulul nu primeste curent sau e chiar prajit.Maine merg la un schrott si o sa probez alt modul.
dar el trebuie codat pe masina.
ma andrei, hai punem un pariu ca nu e in ceasuri. tu despre ce masina vorbesti andrei?
Domani G are passat b5.5 unde immo e in ceasuri, tu daca ai B6 e in blocatorul coloanei de directie.
Am specificat destul de clar "masina din semnatura" .Nu va "certati" .Cum pot sa rezolv aceasta problema ?Stau cu masina desfacuta + niste meseriasi incapabili.Tocmai din aceasta cauza apelez la voi.
Revin : am masurat daca am tensiune pe mufa de la modul airbag si e 0 .I-am dat direct Plus (12v) si tot nu vrea sa comunice cu calculatorul de airbag.
du masina sau macar "modulul " asta la cineva care resofteaza calculatoare airbag, asa pe forum slabe sau 0 sanse sa rezolvi ceva.
problema nu p[rea are cum sa fie la modulul de airbag, pentru ca nu ai umblat acolo.
Vezi prin alta parte, sigurante, fire, mufe.
Am verificat toate sigurantele posibile (panou sigurante ,cele din cutia de la ECU ,cele de sub volan) .Pur si simplu refuza sa comunice cu calculatorul de airbag .Am scos mufa de la calculator si nici o imbunatatire.
verifica in mufa modulului airbag daca ai alimentarile necesare si firele de can si k line, conectica, cablaj.
acum, daca te-ai jucat cu Commander-ul, e posibil de la el sa fie problema... daca era si inainte sa il bagi pe acesta, atunci verifica ce ti-am zis mai sus.
pai ce crezi ca immo e in ceasuri? e in carcasa de pe coloana de directie.
immo nu e in carcasa de sub volan - daca te referi la B6 - ci ai componente ale sistemului, in ECU motor, modul confort, blocator - ELV si cheie - asta ca idee....
Mai jos ai pini pentru alimentare si diagnoza.
In cazul in care nu iti comunica nici dat jos de pe masina te pot ajuta cu resoftarea.
Florin - Masina are comunicarea pe k-line NU can.
rescriere se face pe K line
comunicatie are si pe can - pinii 74 si 75 din modul (daca imi aduc bine aminte....) - can h si can low - catre can gateway - in ceasuri...
Salut...eu am o altfel de problema cu acel martor,in sensul ca,sunt cazuri când pun contactul si el nu se aprinde...asta de la ce ar fi?încă nu am ajuns sa pun testerul pe dansa,dar intreb ca poate a mai patit cineva...masina e golf 4 1.616v BCB
