Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
corect.
inainte de toate, da jos airbag-ul volan si vezi ce gasesti acolo.... daca airbag-ul volanului este ok, atunci trebuie verificat cablajul din volan, intarite contactele la conectorii spirei, etc....
Am dat jos airbagul din volan si e cum a zis el nu a fost bagata mufa in volan. Dar tot e martorul aprins. Trebuie resetat si el? baiatul de la service mi-a spus ca sa ma duc iara la el sa il reseteze si nu se mai aprinde becul.
DA, eroarea de airbag odata stocata aprinde martorul si nu se stinge decat la stergerea erorii.
Am rezolvat baieti la un service autorizat in Sibiu. Va multumesc mult pentru informatii. Computerul de bord a fost rescris si airbagul de la sofer nu era conectat. Am conectat aibragul la sofer si dupa am fost iara la  service si l-a recunoscut direct. Costul total a fost de 250 lei.
Ce treaba are computerul de bord cu airbagul ?
Ma scuzati Modulul de airbag. Ma gandeam la ceva si am scris altceva.
Ieri am schimbat distributia si la pornire am avut bateria moarta. S-a pus un robot de pornire de ala direct la priza, dar nu a vrut sa o ia, asa ca am pornit masina cu alta baterie. Am remontat bateria mea, care intre timp s-a mai incarcat dar da tot defecta cu un tester de ala Bosch, iar ochiul magic e"stins" negru. Dupa plecarea de la service, pe cand ma bucuram ca au disparut semnul galben cu volanul si esp s-a aprins martorul airbag. Azi dimineata masina a pornit greu, am mers inapoi la mecanic, a pus testerul, a sters eroarea, ceva de genul cu tensiune prea mica, nu am apucat sa inteleg, dar martorul nu a disparut. A patit ceva calculatorul din cauza tensiunii mici? sau ce poate sa fie?
Am de gand sa schimb bateria in zilele urmatoare, dupa aceea unde sa merg in Tg Mures sa ma ajute cu problema asta? Sau pot rezolva tot la testerul unde am fost?
depinde de eroare. Low voltage nu prea aprinde martorul de airbag, doar ramane in memorie.
vezi exact ce eroare ai posteaza-o aici.
Am fst la un tester v12 (Munteanu/Voiniceni, MS) era o eroare memorata de la mufa de sub scaunul soferului, zicea mecanicul ca cea de sus, si ca daca mai reapare taiem mufa :), momentan nu a mai aparut.
Salut, am un Passat din 2000 1.9 ATJ, am ramas fara baterie iar dupa ce mi-a dat curent cineva mi s-a aprins martorul de la airbag.
N-am patit asa ceva niciodata asta, ce as putea sa fac sa scap de eroare?
Eroarea trebuie stearsa cu VCDS. A aparut din cauza ca tensiunea bateriei a scazut sub valoarea nominala.
de obicei nu prea se intampla asta la B5.... asa cum ti-a zis Forceturbo, sterge eroarea.... daca nu te lasa, poti posta aici eroarea asa cum apare, sa vedem despre ce e vb.
Am si eu o problema cu martorul de airbag  , am facut o diagnoza in care imi spune ca este de la  pasager dreapta, mentionez ca mecanicul a incercat sa stearga eroarea dar nu se poate sterge.Poate cineva sa imi recomande un electrician bun ?
Nu se sterge, deoarece - in cele mai multe cazuri - vorbim de un contact imperfect in mufa lui.... sau probleme la cablaj. Asta trebuie cautat, pentru a remedia problema.
Abia dupa asta se va sterge eroarea.
La masina unui coleg (Polo din 2001) i-a aparut o eroare la airbag. Dupa ce a demontat airbag-ul si volanul am gasit un contact imperfect in mufa indicata cu sageata din imaginea atasata.
Se poate scoate cumva si remedia problema sau numai daca se schimba tot ansamblul? Am incercat sa scot mufa respectiva dar nu am reusit si nu am vazut sa aiba nici o clema de blocare.
post-44861-0-72846500-1398752478_thumb.j
Modificat de Septimiu.
Am rezolvat. Nu e nici o mufa acolo ci doar o protectie pentru cablul panglica pus in spirala in interior. Unul din fire era intrerupt, am adaugat un fir litat peste portiunea afectata si l-am cositorit.
00588 airbag igniter driver side (n95)
001 upper limit exceeded
Ami apare eroarea asta si am martor airbag aprinscum se poate repara?
spirala de airbag de sub volan si contactele de la airbag volan .
Modificat de andrei_221
Buna seara, am si eu o problema cu martorul airbag. Ieri cand am venit de la munte mi s-a aprin martoru in mers. Astazi i-am dat un scan cu vcds si mi-a dat eroarea  01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199), 32-10 - Resistance too High - Intermittent, am sters-o dar am vazut ca iar a aparut. Ce as putea sa fac? Multumesc
sa verifici mufa de airbag de sub scaunul soferului , eventual sa intaresti pinii.
salut,sunt si eu nou pe forum, am pus tester pe masina si mi-a aprins martorul la airbag eroare 65535(am inteles ca am sters memoria de pe modul). ce trebuie sa fac? pls
Parca ai mai scris undeva si ai primit raspuns, nu ?
De ce scrii aceeasi problema in mai multe locuri?
Regulamentul l-ai citit inainte ?
Thursday,27,November,2014,17:29:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B3F0D0F5A571
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
nu am folosit clone. mi-a aparut in bord check coolant(nu am stiut initial ca era vorba despre antigel) am completat si bineinteles ca sa stins eroarea,dar...prostia omeneasca:daca tom am tester,de ce sa nu si scanez un pic in lipsa de ocupatie(nu era prima data cand scanam,dar totdeauna a decurs bine) apoi dupa scanare mi-a aprins testeru martorul la airbag si am postat eroarea mai sus
da, din pacate acum trebuie rescris, ca sa scapi de eroare.
am fost si intr-un service si mi-au spus sa ma duc la reprezentanta ca ei is depasiti. (m=am interesat si au niste preturi farte mari). Va rog mult sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac si scuze de deranj. Multumesc mult!!!
