Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
da, cu vcds-ul sa-ti activeze iar airbag-urile.
asta iam zis si eu sa faca daca poate sal activeze a zis ca nu merge sa se conecteze pe ele....mi-a zis sa incerc la reprezentanta ca numai ei pot cica....sa merg la reprezentanta sau o fi compu airbag bulit?
....si sunt sanse sa nu am airbagu pasager dar scria in tester ca e decuplat? poate nu il am si zice ca e decuplat?
Modificat de myevildevil
avea interfata originala ? sa nu fie vreo clona.....
daca ti-a citit erorile, nu are ce sa fie bullit... acum, tu stii... oricum, daca nu mergi la reprezentanta, mergi la cineva care sa aibe interfata originala si se pricepe....
salut...am martorul de la aibag aprins ...am pus vcds-ul si mia dat eroare asta:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 B
Component and/or Version: 05 AIRBAG VW5 0003
Software Coding: 12341
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 36693801125C5C9
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
28-00 - Short to Plus
am scos senzorul de impact de sub scaunul de la pasager si aceiasi eroare o am.....sa fie dus senzorul? sau sunt alte cauze ? ms
Modificat de alexsanducu
Sau fire intrerupte pana la senzor.
Salutare. Ieri am curatat clusteru,la introducerea mufelor nu cred ca au facut bine contact si imi aparea in bord niste erori : gen immobilization, frane..etc. am scos bordu am bagat iara , masina a pornit dar mi`a ramas apins becul de la airbag . Cu o interfata 409.1 pot sterge eroare? Tot vroiam sa cumpar o intrefata pt incepatori si am zis ca acum un motiv in plus.ms
Eu zic sa eviti sa o folosesti pe aceea, pe masina ta. Incearca cu alta
Florin ce recomanzi? una mai ieftina :) daca e sa o stric macar sa nu`mi para rau
Vezi in aria Vanzari - sunt colegi care te pot ajuta.
sal, am si eu o eroare de airbag, " Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
            33-00 - Resistance too Low"
am montat difuzoare le pe golf 4 si nuj ce am atins, de atunci imi sta aprins si pe vag imi da eroare de mai sus, trebuie rezistenta schimbata? dar cum? ms
Vezi pe unde ai facut scurt. Eroarea ta asta inseamna, scurt intre firele de la capsa centurii.
Ma ajuta si pe mine cineva cu interpretarea + controalele aferente si sugestii pentru screenshoot-urile urmatoare
Nu pot intra in dialog decat cu airbag-ul restul nu vrea nimic
plus asta
pentru ecu schimba baud rate.
la adresa 24 ce cautai?
Salut.
Am si eu o intrebare pe tema cu martorul airbag aprins in bord.
Am cumparat de curand o Bora si centurile nu mai erau tensionate adica nu se mai trageau singure inapoi. Volanul se vede schimbat si airbagul din partea pasagerului.
1.Pe VAG-COM se poate verifica daca centralina este functionala?
2. Daca schimb centurile le-ar recunoaste centralina fara sa ii mai fac eu altceva?
Multumesc anticipat pentru orice raspuns/solutionare.
Ar trebui sa verifici daca nu sunt puse rezistente pe firele de la airbaguri si centuri.
Salut.
1. Daca accesezi modulul airbag, scaneaza si posteaza erorile - in felul asta vedem daca are stocat Data crash pe ea sau nu..... daca are stocat data crash, trebuie rescris eepromul sau inlocuit modulul (centrala)
2. daca modulul airbag-uri este ok, da, vor functiona fara probleme.
airbag-ul la pasager se vede schimbat... la Bora... banuiesc ca ai dat jos torpedoul, ca la Bora nu ai capac la bord.... am mai vazut cate unele, cu bordul lipit si vopsit, dar mai rar.....
Astazi am sa schimb centurile si maine(Sambata) o sa ma duc daca se mai aprinde martorul in bord la un prieten care are VAG-COM.
Si cu treaba cu capac are capac:D am sa pun o poza informativa. Nu e masina mea:Dvolkswagen%20bora%20interior.jpg
corect - modelul tau e cel cu capac.... am crezut ca ai modelul din poza de mai jos.
daca ai pus centurile, trebuie sterge erorile. Daca martorul de airbag nu se stinge, solicita scanarea - salveaza pe un stick, etc... si posteaza sa ma uit.
altfel, daca se sterge si martorul se stinge - ai rezolvat problema.
post-30007-0-67257300-1389952198_thumb.j
Am sa revin maine cu erorile daca nu rezolvam. Multumesc pana acuma pentru informatii. (Am montat centurile si tot asa imi apare in bord)
Modificat de bubypara
De ce imi era frica de aia nu am scapat:( ce e de facut?  1535601_618455168192038_1612066873_n.jpg
Trebuie sa mergi la cineva care se pricepe sau sa trimiti calculatorul de airbag unuia dintre colegi nostri sa il rescrie pentru a se putea strege "crash data stored"
Buna seara,
In aceasta seara mergand cu masina mea un Passat b6 in drum se casa mi s-a aprins martorul de la airbag si nu se mai stinge.  Mare rugaminte: cine ma poate ajuta si pe mine contra cost cu o scanare cu vcds maine din bucuresti sau apropiere buftea...va multumesc
Vezi in aria de prestari servicii.
Am fost astazi si mi sa rescris modulu de airbag. Baiatul mi-a spus ca mai am o singura problema la airbagul de la sofer, mai exact computerul lui spune ca rezistenta de la airbag nu e buna, ori pentru ca nu e bagata mufa, ori pentru ca e bagata dar e ars airbagul. Intrebarea mea este ce rezistenta imi trebuie sau cum trebuie facut daca e ars airbagul soferului? De spart nu se vede sau urme de accidentare. Sau ce rezistenta trebuie sa fie pusa si unde? Multumesc anticipat!
mai poate fi si contactorul rotativ de la volan.
rezistenta se monteaza cand se doreste "stingerea" becului din bord.  O rezistenta bine aleasa simuleaza rezistenta capsei pirotehnice a airbag-ului si astfel pacaleste calculatorul.
Modificat de andrei_221
