Martor Airbag Aprins
Razvan Gavan
Eu vorbeam despre un test si normal ca , cu contactul pus ma refeream . Dar acum am cam inteles cum functioneaza treaba asta . In airbag-uri ce gaz intra la declansare ?
PS : Are cumva cineva vreo schita sau ceva de genu sa ne arete tot ansablul unu airbag cu tot cu accea chestie care il umfla ? (in romana) ? :D
Modificat de C_R_I_S_T_I
Da, de unde sa trag conditia ca normal, cu contactul pus ?......
Umflarea airbag-ului se produce in urma reactiei chimice dintre azida de sodiu (NaN3) cu nitrat de potasiu (KNO3), pentru producerea azotului sub forma gazoasa.
Mda
Uitati poza de jos . Unde scrie "Inflator" , deci sunt doua zone cu NaN3 si KNO3 , iar ceva electric la declansare le desparte zona de limita dintre ele doua formule chimice si se produce "explozia" ?
post-85659-0-14364200-1316893105_thumb.g
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf Plus 2005
  • Motorizarea:1.9 TDI 105CP
625]
Posted 28.08.2011 @ 01:36
am si eu o problema cu martorul de la airbag, imi sta aprins mereu. In vag imi arata ca problema e la scaunul soferului, am miscat un pic de mufele de la airbag si dupaia am sters eroarea, dar surpriza dupa 2 min a aparut iara.
Intrebarea mea este , e posibil sa aiba un contact imperfect? sa scot mufa si sa dau cu un pic de spray pt contacte?
Sal.Am avut aceeasi problema la Passat B6.au fost desfacute mufele in servis,scoase firele cu papucei cu tot(sunt prea mici ca sa le zic papuci)si cu o surubelnita f f mica a largit putin fiecare papuc dupa care i-a pus la loc..si de doua luni nu mai am alarma aia...servis G&G in Constanta.
Modificat de rmipassat
Imi cer scuze daca s-a mai discutat ,dar eu nu am gasit!
Am un Polo 6N care a suferit o "mica" lovitura frantala (nu tu distanta in mers fata de cel din fata !, ...,privire ratacita la peisaj!,... frina cand ti-aduci aminte ! ,... masina din fata cu cirlig. !...) si drept consecinta i-au sarit ambele airbag-uri (numai 2 avea)
Am reparat-o dar este mult prea scump sa inlocuiesc tot bordul si volanul pt o masina atat de veche
Am inteles c-ar fi o posibilitate sa pacalesti becul din bord cu niste rezistente de 2.2 ohmi si apoi cu VAGCOM-ul!
Stie cineva cum ? multumesc
Nu merge ci VCDS< trebuie rescris calculatorul.
si abia dupa aia...rezistente. Pentru tine nu e importanta siguranta ta si a celor care calatoresc cu tine ? Pune-i airbag-uri.
Salut ,sa aprins si la mine becul la airbag,va rog sa imi spuneti si mie cum se demonteaza scaunul soferului,sa pun mufa pe direct ,va multumesc.
Eu zic ca nu e cazul, ca nu prea e o problema la noi.....curata-i intai contactele, intareste-le, sterge eroarea...si daca tot apare, ii elimini mufa.
Ca sa scoti scaunul, scoti intai ornamentele de pe sine - au cate un surub, sub fiecare capacel, aflat pe in spate. Le accesezi tragand scaunul in fata, si tu te bagi in spate.
Dupa aia, impingi scaunul in spate, si sub el, in fata, gasesti sina centrala si doua piulite, in lateralul ei. Le scoti cu o tubulara de 13, si te duci iar in spate si tragi scaunul de spatar (sau poti impinge de el, din fata),
Acum, il basculezi pe spate si o sa vezi mufele - cea galbena e de la airbag....cea verde de la incalzire scaune (daca ai asa ceva pe masina)
Spor la treaba !
Salut, sunt nou pe forum ...Crafter 2008.Ref.: martor air bag scaun pasager. Daca scot (demontez) bancheta din dreapta soferului aceasta urmand a nu mai fi folosita , cum se poate face ca martorul din bord al air bag-ului sa nu se aprinda? Parerile se pare ca sunt impartite; se pun firele mufei in scurt sau se conecteaza prin intermediul unui circuit electric(rez+dioda+cond). Multumesc pt eventuale raspunsuri...
toma_daniel_florin
Buna seara
am o octavia 2 tdi din 2007
Am avut probleme cu bateria (s-a descarcat),am dat-o jos de pe masina si am pus-o pe redresor.La punerea contactului mi s-au aprins pe bord Airbag fault si Servo(acesta dupa citiva metri s-a stins),raminind doar martorul de airbag aprins
Va salut! Am o problema cu airbag-ul pasager. Imi da eroarea "Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) - Resistance too High ". Am desfacut torpedoul si am dat cu spray de contacte la mufa de conexiune si degeaba. Am mers mai departe si am taiat mufa, legand firele pe direct cu lipitura cositorita, a disparut eroarea pe moment, dar dupa vrea ora a aparut iar. I-am masurat rezistenta si mi-a dat 7,2 ohmi (airbagul deconectat) si 8 ohmi la airbagul conectat in circuit. Stiam ca valoarea rezistentei airbag-ului trebuie sa fie undeva intre 2-3 ohmi, asa ca ma gandesc...oare e defect si trebuie inlocuit airbagul?
F l o r i n
Nu mai masura airbagul cu aparatul de masura. Intareste contactele din mufa lui - aia care intra direct in cartus.
buna ziua .am intalnit si eu o problema sa scos mufa de la airbag din volan si sa pornit motorul fara ea .imediat sa aprins pe bord martorul airbag.cum scap de becul ala aprins de pe bord?
Daca vrei sa mergi fara airbag in volan, eu cam asa am inteles din post-ul tau, n-ai cum sa scapi de acel bec din bord. Poti sa stergi eroarea, o sa stea o vreme stins, dar dupa cateva zile, 1 saptamana sau mai mult daca ai noroc, se va aprinde iar din moment ce exista vreo problema la instalatia de airbag-uri.
nu exista nici o problema la airbaguri.sa scos volanul pt al centra si sa pornit motorul cu airbagul scos din mufa .dupa c sa bagat mufa nu sa mai stins becul
scapi de ea, doar daca mergi la cineva care are VCDS sau alt tester, sa-ti stearga eroarea.
Salut...am o problema ...astazi am umblat la sigurante am vrut sa vad daca este vreo una arsa si le-am mai curatat de depunerea aia maro...cand pun cheia in contact imi apare marotrul de la airbag si nu se mai stinge deloc...oare ce poate sa fie...e grav sau doar e o eraoare? Va multumesc
Pai ai umblat la sigurantele de la airbag cu borna la baterie pusa?
In functie de ce eroare da la scanare putem spune daca e grav, insa pana atunci nu.
In teorie, nu are ce sa fie grav.
Pune VCDS-ul pe ea si sterge eroarea. Daca nu se sterge, atunci posteaza eroarea.... dar nu cred ca o sa fie cazul.
salut.da am umblat la sigurante cu bornele puse....oare sa fi ars ceva?ca doar airbag-ul nu are sigurante?merci
Calc de airbag are sigurante. Sterge eroare cu VCDS.
tare.... nici nu citim, ce postam.....
Salut,am si eu o problema cu passatul din 2006, l`am cumparat fara claxon...nu mergea....aveam si becu de la airbag aprins. problema cu claxonu am rezolvato am schimbat spirala airbag din volan acum claxonul merge....dar a ramas becu cu airbagu din bord aprins iar la VCDS a incercat la stearga eroarea si ea iar aparea....am 2 erori in VCDS: airbag sofer dezactivat si airbag pasager lateral decuplat cam ce ar insemna asta....chestia e ca airbagul din volan la sofer ESTE dar dc nu e activat ? airbagu din masina este pe ON. la pornire imi arata, Airbag Deactivated! Airbag Fault!. stie cineva carei treba ?
