Oglinzi Laterale
Amnesiacgirl
Salutare tuturor!
Am gasit acest forum intamplator, insa bucuria a fost mare! Sunt noua proprietara a unui Polo 9N (2002) si am nevoie de un ajutor din partea voastra (daca nu s-a subinteles sunt fata ;) si mai sunt si incepatoare in ale sofatului): mi-am gasit masinuta intr-o dimineaza cu geamul oglinzii din stanga spart..(crapat)..probabil ca cineva era atat de mare incat nu a incaput pe strada...:) anyway..ideea e ca nu stiu unde pot gasi ceea ce imi trebuie..sa merg la porche?? sau se pot gasi mai lesne in alte locuri??
multumesc pentru raspuns!
Multumesc Michael_9N!
O zi frumoasa!
cu placere, asemenea si tie :vaidecapulmeu:
Nu e totdeauna pe forum volksman ..mai bine il suni direct si te ajuta sigur : 0721.626.011, 0788.324.244, 021.434.85.15
Va multumesc inca o data! am sunat la ei..si se pare ca au oglinda;) voi merge curand sa o iau;)...spor la condus si cat mai multe foto cu aventurile voastre!
Multumim ..si tie la fel ..dar tu d c nu iesi cu noi ? la condus ..la poze.. ? Nu o sa fii singura fata daca asta e problema :exclaim: Tocmai ca esti incepatoare ..ai de unde sa inveti :P
:offtopic: urmareste topicu` asta ..poate ne faci o surpriza ;) http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=476289
Modificat de FiReBuRn
thanx a lot! ma voi gandi la asta..topicul l-am cam urmarit..mi-ati facut pofta, tre sa recunosc..un week-end placut..azi plec la munte;)...
Pai sa te gandesti..un weekend placut deasemena..distractie placuta la munte :lol: ai grija cum :icon_thumright:
Am sa postez aici ca sa nu mai deschid alt topic. Masina prietenei Polo 9N are o problema ciudata cu oglinzile laterale, adica: le reglez intr-o pozitie iar dupa aceea ele singure deviaza in alta. De parca ar avea strabism :biggrin:. Atata timp cat le misc din butonul de reglat se misca normal, dar dupa ceva timp (sa zic 2-3minute) cand ma uit din nou vad fie cerul, fie portiera......intelegeti ideea.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Posibil sa nu mai fie slabe din suportul lor, da capacul jos si vezi buba, daca nu mai stau fixe cum le reglezi tu cand dai in o groapa se deregleaza automat.
Cum adica sa nu mai fie slabe?! Nu am inteles nimic; poti fi mai precis te rog...
Cred ca a vrut sa spuna ca suportii sticlei nu ar trebui sa fie slabiti. Prin propria greutate oglinzile sub actiunea inertiei pot modifica pozitia placutei de care sunt fixate in raport cu motorasele. Nu cred ca e posibil ca electric sa se deregleze singure decit daca sunt ceva fire dezizolate.
Imi cer scuze am vrut sa spun ca posibil sa fie slabite din motoras, suport etc., pana nu desfaci sa vezi despre ce este vorba acolo degeaba vorbim.
Bafta.
Modificat de nicuiry
Revin cu detalii dupa demontare. Totul parea in regula, la locul lui, nimic despris sau slabit. Le-am pus la loc si ....surpriza ....nu mai face!!!
In schimb acum daca reglez oglinda stanga din buton, se misca si dreapta in acelasi timp si viceversa. :D Nu mai inteleg nimic :( :angry:
Nu la fel ti se miscau si inainte ?
Asta se numeste reglare sincron daca se misca amandoua cand dai de cea din stanga. Problema este ca daca se misca pe orizontala in aceeasi directie nu e bine. Ideea la reglaj sincron este ca atunci cand dai de oglinda din stanga sa mearga in spre stanga atunci cea din dreapta ar trebui sa mearga inspre dreapta. (Se deschide unghiul de vizibilitate si se inchide). Iar daca dai in sus atunci si cealalta merge in sus. Si asa mai departe.
Prima data reglezi oglinda din stanga ... apoi pe cea din dreapta. Iar daca vrei sa o bagi intre borduri de exemplu si vrei sa nu atingi cu roata ... dai de cea din stanga in jos si se misca si cealalta in jos.
S-ar putea sa ai dreptate .Pana acum nu bagasem de seama, pt ca, nu e masina mea si am consus-0 doar ocazional.
Multumesc pentru lamuriri
mihaintz
Un post mai sus ai scris ca reglezi pe una se misca si cealalta si viceversa.
Chiar se misca amandoua in ambele pozitii (STANGA - DREAPTA) ?
Trebuie sa se miste amandoua doar cand dai de cea din stanga...
Da, se misca si cea din stanga cand o reglezi pe cea din dreapta. Asta e de fapt problema ca nu se misca complementar, adica de exemplu, daca o misc pe cea din dreapta spre dreapta(exterior) cea din stanga se misca tot spre dreapta (interior)
mi`am gasit oglinda crepata ..este incalzita si electrica.unde as putea sa gasesc mai ieftin?pot sa o schimb eu? stima
De schimbat se schimba usor....nu trebuie decat sa bagi o surubelnita sau un carlig intre oglinda si rama si sa o tragi afara. Are 4 cleme de plastic. Referitor la miscarea anormala a oglinzii.....incearca sa cauti si la buton sa nu cumva sa faca scurt intre ele acolo. Nu este normala miscarea pe care o descrii tu acum. Ele trebuie sa se miste invers pe orizontala.
Am desfacut butonul sa vad "daca vad ceva anormal" si nu pare nimic in neregula. L-am pus la loc si am mai observat ceva :251: cand butonul e pus pe pozitia dezaburire tot misca ambele oglinzi :) Cred ca il las asa si gata.
Ps : Ai avut dreptate de misca pe verticala amadoua in acelasi sens , iar pe orizontala (stanga- dreapta) in sens opus una fata de cealalta. Totusi nu imi explic de ce se intampla acest lucru in oricare dintre pozitiile butonului.
