Golf 5 Tsi 140 Cp
TIESTO
Am o VW Jetta din 2008, 1.4TSI automata DSG 6, si am urmatoarea problema.
In ultimele 3 luni, o data pe luna am patit sa faca asa:
La pornire, se opreste motorul imediat ce porneste, si imi apare martorul de baterie. Motorul nu mai este turat, ci oprit si chiar daca eu incerc sa bag in Drive si sa pornesc masina, pedala de acceleratie merge in gol, fiind oprit motorul, si nu face nimic.
In acelasi timp, observ ca are momente masina can dla porniri, cat e in viteza 1 pana sa intre imediat in doi, merge asa impiedicat uneori, cu zdruncinaturi, dar doar uneori, posibi ldoar cand e motorul fierbinte. doar daca stau mult in trafic, sau folosesc mult viteza 1. Cand e motoru lrece, nu se intampla asta.
Ma gandesc ca ori e de la cutia de viteza, are ceva probleme cand schimba de la viteza 1 la 2, caci dupa merge perfect viteza 2-3-4-5-6. Ori o fi ceva de la alternator, fiindca imi apare martorul de baterie. mentionez ca bateria este noua. si ca la diagnoza au spus ca masina nu are nici o eroare sau problema electrica.
Prima oara can s-a oprit in decembrie, am schimbat dupa vreo ora bateria cu una noua si a mers. (dar am vazut ca sin inainte sa schimb bateria, dupa ce a stat masina o ora, a pornit bine)
A doua oara in ianuarie, am lasa masina vreo ora jumate in care nu a pornit, si am impins-o la un service, unde a spus la diagnoza ca nu are erori calculatorul. Cand a ajuns la service, dupa acea pauza de 1,5 ore, masina iar pornea bine.
A treia oara in februarie, luna aceasta, imediat ce s-a oprit motorul si a aparut martoru lde baterie, am pornit-o iar si am turat-o putin inainte sa o bag in Drive, si a ramas porninta.
Credeti ca e alternatorul, cutia de viteze DSG, sau alta problema?
revizia la cutie a fost facut a acum 8000 km si s-a schimbat uleiul.
Multumesc,
Andrei
