Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Acum, si eu tind sa cred ca a reparatia nu a fost reusita. Din pacate, eu stau doar 2 saptamani in 2 luni in tara, am avut defectul chiar in perioada concediilor si nu am gasit pe nimeni prin Constanta sa il repare.
Modulul a fost trimis la o firma din Bucuresti (nu stiu daca am voie sa ii dau numele), si din pacate pentru mine, nu am citit parerile despre firma. Acum am vazut ca are doar recenzii negative, cu exceptia uneia, si sincer ma pune pe ganduri.
Ce imi recomandati: sa il dau jos si sa incerc sa il repar iar pe asta sau sa caut la dezmembrari alta pompa cu tot cu modul? Banuiesc ca nu pot schimba doar modulul (partea electrica).
Imi puteti spune cam cat m-ar costa o codare daca schimb pompa cu totul ?
Poți schimba numai partea electrica
Codarea nu e scumpa. Trebuie sa vezi cât te costa și pe cine găsești pe lângă tine
  • 6 months later...
Salutare !
la mine erorile sunt urmatoarele:
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
din cate am citit erorile se refera la senzorul mare de pe placa metalica. este adevarat?
senzorul cel mic e g200, la care se refac lipiturile si se poate rezolva problema?
in cazul meu care ar fi rezolvarea?
În cazul tău, înlocuirea acestuia. Cumpără unul SH. Da, G202 este cel Mare și nu se repara
dupa ce il înlocuiesc cu unul sh, va fi nevoie de readaptarea acestuia cu vag com sau nu?
Eu  l-am schimbat si nu a trebuit sa fac asta. Adica, mi s-a stins martorul in bord, nu am eroare stocata si cel putin vad ca ASR functioneaza
unele da...unele nu. Trebuie facuta setarea baza. In plus sunt masini la care nu sterge eroarea, daca nu ii faci.
Salut băieți, am un golf 4 1.6 16v azd 105 cai si am o problemă cu ESP-ul, pornesc mașina merg putin cu ea si mi se aprinde martorul de ESP si ramane aprins doar că câteodată imi intră ESP singur si imi infrânează mașina si nu-mi mai dă voie sa accelerez iar in unele momente am un bazait undeva in fata nu stiu unde exact si până nu pun frână complet nu se opreste acel bazait si cand imi intră ESP singur mai palpaie si in bord, (tin sa mentionez ca nu il pot dezactiva din buton) ma gândeam la senzorul g200 dar nu stiu sigur, a mai pățit cineva asa ceva? Va rog frumos să mă ajutați, sincer să fiu imi este si frică să mai merg cu ea asa, înainte se aprindea si nu facea nimic, acum face cum am enumerat mai sus, vă mulțumesc frumos, astept răspunsurile voastre.
Modificat de Robert Ro
Fa o scanare și postează erorile de pe 03 Abs. În funcție de ele vedem ce ai de facut/reparat
Salut Florin, uite poza cu erorile dar am schimbat azi senzorul si mi l-a adaptat si s-au sters erorile, sper să meargă si să nu mai facă figuri, ms frumos.
Pai G202 e defect. Verifica și siguranțele
Salutare!
Revin cu informatii despre cele 2 erori ale senzorului g202.
Eram convins ca senzorul e defect si deja incepusem sa caut senzor sh, doar ca inainte de asta cineva m a sfatuit sa curat senzorii care citesc viteza de la roti.
Desfac rotile pe fata si surpriza, intre senzor si discul era o distanta foarte mica, aproape ca facea contact senzorul cu discul.Iau compresorul, suflu si curat cu o carpa uscata toti cei 4 senzori si surpriza eroarea a disparut.
Deci in concluzie, se aduna un fel de pilitura de la placute, se depune pe capul senzorului si probabil face contact cu discul, sau nu mai citeste valorile in parametrii normali dupa care apar erorile ca ar fi problema senzorul g202.
In cazul meu aceasta a fost rezolvarea si am scapat fara inlocuirea senzorului.
Ps: grija mare cand curatati senzori, ideal ar fi sa i suflati cu un compresor.
Sa genereaze erorile tale de mai sus.. Pe G202.. De la pilitura sau mizerie pe senzori abs roti? Niciodată....
Iar legat de senzori abs roată... Se poate verifica acest aspect, cu vcds ul.. În grupurile de masura...
Si de ce nu mai am eroare dupa ce i am curatat?
Eu zic ca, peste ceva timp, e posibil sa ai iar eroarea de G202. Sa așteptăm....
Băieți, eu am schimbat Yaw rate senzor G202 l-am adaptat din tester si acum merge mașina, ca simptome imi intra ESP si ABS aiurea si imi taia accelerația si imi infrâna rotile... sper sa nu mai am probleme acum... momentan am vazut ca merge.
Va salut,  la un prieten tot asa are probleme cu senzorul G200, respectiv 202, intrebarea este, daca nu reusesc sa refac lipiturile in ele, si ajungem sa cumparam din dezmembrari acesti senzori, de unde stim ca acei senzori sunt in stare buna si in parametrii?
G202 nu îl poți repara, din lipituri. G200, da. După ce îl repari, trebuie sa te lase sa ștergi eroarea.... Și atunci, l-ai reparat
Salut, am si eu aceeasi problema cu g200 am desfăcut senzorul iar când am dat siliconul jos am atins un condensator, m-ar interesa dacă cineva cunoaște valoarea acestor condensatori. Atașez și o poza
Salut,am si eu o problema cu senzorul g200,nu ma lasa sa sting eroarea,l-am dat jos,am refăcut lipiturile cele 3 si cele 8,l-am montat inapoi tot asa,am facut rost de altul si nimic,ma poate ajuta cineva cu un sfat va rog.
Fa setarea de baza... Și dacă senzorul e ok, o sa poți șterge eroarea
Am incercat si nu vrea,imi da eroare si in grupul de valori imi arata o valoare foarte mare,20.43m/s lateral accelerării,ii valoarea mare si la rotation rate -93.88 ^/s,
Eroarea era
01423-senzor accelerație transversala-g200-012-defect circuit electric
00538 tensiune de referință 012-defect circuit electric
Am măsurat la mufa de la senzorul g200,la cele trei fire si nu vine nici un voltaj,o fi ceva din pompa? Multumesc
Am verificat firele de la modulul abs pana la senzor si sunt bune,am verificat si sigurantele de pe baterie,dat jos mufa de la modulul abs si am dat un pic cu vd pe la pini și tot așa,am incercat săi fac si test la pompa de abs,la activare se aude ca bârâie,la valori presiune apare n/a in toate cele  4 rubrici,mai am si altundeva sa verific?
Modificat de Ghery
