Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
ClaudiuMarantz
Va salut prieteni. Am si eu o problema la senzorul G200 ( auto din semnatura ). Cand este frig afara si in interiorul masinii, se aprinde martorul ESP pe bord. Cand este cald afara si implicit in interiorul masini el functioneaza normal. Este cineva care repara senzorul G200 (acceleratie laterala) ? Sau stiti vreun tutorial cu demontare si reparare ? Va multumesc frumos.
Daca citeai cu atentie 2-3 pagini gaseai tot ce aveai nevoie.
  On 02.07.2017 at 9:17, Kernel a scris:
Update: Am desfacut ieri senzorul si l-am reparat dupa un tutorial care l-am gasit pe net, l-am atasat aici poate mai are si altcineva nevoie.
Reparare senzor.docFetching info...
Demontare senzor G200.docFetching info...
Expand
uite aici, ai tot ce iti trebuie
Salut am trimis senzorul g200 la cn sa îl repara.senzorul a ajuns montat pe masina martorul nu sa stins .sunat pe tip și mia spus sa merg o perioada cu masina sa se recalibreze??
Pe lânga cunoasterea limbii romane scrise, este necesara cunoasterea regulilor de baza ale limbajului scris (majoritatea valabile în orice limba), dupa cum urmeaza:
- scrierea cu înflorituri (k, sh, tz, y) este interzisa, cu exceptia cazurilor în care pot aparea confuzii;
- se lasa spatiu dupa si nu înaintea semnelor de punctuatie; semne de punctuatie sunt considerate inclusiv semnele de exclamare si întrebare;
- nu se lasa spatiu dupa prima paranteza, nici înaintea celei de-a doua; se lasa, în schimb, înaintea primei paranteze;
Modificat de vwalh
te rog scrie corect
calibrarea (setarea de baza) se face cu VCDS.
Cu pot sa verific cu vcds dacă senzorul este reparat corect? După ce ii fac calibrarea cu vcds se șterge eroarea?
  On 01.08.2017 at 12:42, vwalh a scris:
Expand
Mergi degeaba cu el - daca nu ii faci setarea de baza (avand in vedere ca nu se sterge eroarea), nu isi revine.
Setarea de baza o faci pe ABS, cu VCDS-ul
Mai exact (ca ti-e lene sa cauti) uite aici:
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mulțumesc. O sa încerc sa ii fac setarea de baza.dacă nu merge făcuta setarea de baza înseamnă ca nu a fost făcut corect ?
Pai e logic, daca nu-si face setarea de baza ori nu a fost corect reparat ori e stricat cu totul
Stie cineva din ce cauze se mai poate aprinde ESP-ul in bord in afara de senzorul de mai sus?
sau alte probleme, la motor - etc - deci, posteaza eroarea stocata pe ABS
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AM
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  0813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 62CDDCD3EECD630EED9-4B00
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 00046
   VCID: E7DB4DC785EF8626BA7-4B00
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 214F93DFAB4B3816B43-522A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 3567578F0FC3A4B678B-4B00
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 822 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
   Coding: 05144
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 254787CFBF63D436C8B-515A
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1729722
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1729722
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F0E9269BB021419EEBD-513C
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 84017A4B94994D3E3F5-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tőrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tőrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tőrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tőrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
O sa verific primele doua, dar la ultima parte spune sa verific : Check Brake  Booster; Procedura este cea de la http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17887/P1479/005241 ultimul punct: Perform Short Trip in Basic Settings. Group 008 is commonly the self test for this system and may be activated Key On, Engine Off. If needed activate basic settings using [On/Off/Next] and pump the brake pedal.  sau exista o alta modalitate?
Multumesc frumos
verifica in blocurile de masura
Imi poti spune te rog frumos ce anume sa verific pe ce grup ca nu imi dau seama.
Am citit aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test ca problema este cauzata de :
The ESP System Function or Road Test serves to check the Plausibility of the Signals
from the Lateral Acceleration Sensor (G200), Rotation Rate Sensor (G202) and Brake Pressure Sensor (G201).
Am testat toti acei senzori si arata corect, deci e clar ca Brake Pressure Release Solenoid (F84) ce face martorul de ESP sa se aprinda e din cauza franei, dar imi puteti spune mai exact ce parte din frana si cum aflu codul ei ca s-o inlocuiesc?
Brake booster tot nu am testat, nu stiu cum
Multumesc frumos.
Update: De cand am schimbat cauciucurile nu mi s-a mai aprins eroarea in bord si am verificat cu vcds si nu mai  eroarea stocata pe ESP. :D
Sa fie oare coincidenta?
  On 03.04.2009 at 20:04, Al Bundy a scris:
NU, ca doar masinile 4x4 au senzorul de aceleratie longitudinala.
Expand
La un Golf din 2000 si 4x4 .. unde gasesc senz accel lungitudinala G251 ?
Buna seara. Nu stiu daca este exact subiectul potrivit unde postez problema mea, dar am vazut ca s-a mai discutat despre senzorul g202 si aici.
In urma cu cateva luni am avut demontat modulul de la ABS pentru ca a fost la reparat (eroare senzor ABS stanga fata), iar timp de cateva zile am mers cu masina fara modul.
Dupa ce a venit de la reparat, l-am montat pe masina si surpriza, martorul de la ESP nu s-a stins. Am sunat la firma unde a fost la reparat si mi-au zis ca trebuie facuta o adaptare din vag com. Am fost la un baiat care se ocupa de diagnoze, adaptari, codari etc,  si mi-a gasit alta eroare, 01542 - yaw rate sensor (G202) 37-00-Faulty.
A facut un test cu masina, mers drept, viraj stanga, dreapta, si nimic, tot nu s-a stins.
Am fost la alt cineva, care mi-a zis ca schimb senzorul G202. Am schimbat senzorul si nimic, eroarea persista. A pus vag com-ul, a incercat sa ii faca adaptare, nimic. Mi-a zis ca trebuie sa schimb pompa de ABS cu totul.
Sper sa ma poata ajuta cineva pentru ca eu sincer nu situ unde sa mai merg.
Posibil ca reparația sa nu fie reușită, dacă ai pus un g202 bun... Bun bănuiesc ca era și al tău. Dacă asa este, vb și trimite iar pompa la făcut... Sau cauta una sh
