Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Salut colegii
Îmi poate explica și mie cn cum pot calibra senzorul g200 cel pt esp ?cu vcds?și pe ce grup este g200
Modificat de golfalh
On 7/26/2016 at 7:30 AM, golfalh said:
Salut colegii
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
(Succes)
Butonul Quote/Citat ajuta în momentul în care se doreste citarea unui pasaj din alt post (propriu sau apartinând altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sanctionata.
Modificat de Laurentiu_LWR
Quote inutil
Salut, senzorul G 419 ESP se poate repara?
Modificat de beny30
Salutare !
Are cineva idee daca e vorba de senzorul G202 sau de modulul ABS cand se intampla urmatoarea chestie :
Merg cu masina, totul ok, la un moment dat, fara sa fie facut ceva anume, imi franeaza anumite roti si palpaie martorul de la ESP, daca apas butonul de ESP, martorul ramane aprins si merg in continuare linistit.
Ce sa fie? E foarte periculos, ca m-a franat si la 140 km/h ... si era sa fac pe mine...
Cine ma poate ajuta și pe mine cu repararea unui senzor g200? Am cumpărată pana acum 3 senzori toți defecți.
In Bucuresti suntem mai multi colegi, care te putem ajuta - vezi in aria Oferte extinse - prestari servicii
Am si eu probleme cu senzorul G200. L-am reparat, l-am montat pe masina am valoarea undeva la 1.43-1.47, il adaptez cu VCDS-ul, merge bine 2-3 zile, apoi iar imi apare martorul in bord si nu il pot scoate numai cu adaptare.. care ar putea fi problema?
On 10.11.2016 at 6:16 PM, Biziday said:
Salutare !
ar fi g202. cum ai rezolvat?
Am și eu o problema cu senzorul g200 esp golf 4 an 2001.problema este k am încercat 4-5 senzori  din  dezmembrari nu merge Esp nu se șterge eroarea?circuit g200 eroare ?se poate cumva cablajul
sa fie de.vina cum pot verifica firele pana la ecu??
Modificat de vwalh
firele sa le verifici pana la mufa pompei ABS, nu la ECU (motor)
de la G200 la ABS, ai pin 1 la 6, 2 la 24, 3 la 26
Salutare !
la fel si mie, eroarea e "yaw rate sensor.. bla bla bla", senzorul G202. se înlocuiește. io am dat 300 de lei SH. nou e 2500 lei! faza e ca se stinge la un moment dat martorul in bord si apare din nou la drum lung, deci nu știi daca ai pus unul bun, decât dupa o vreme..
Am si eu urmatoarele erori :
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 - - - Intermittent
Problema este ca martorul de ESP nu se aprinde niciodata, nici cand pun contactul si nici cand apas pe buton, de asemenea nici cand am pus testerul pe Address 03: ABS Brakes nu clipea la fel cum facea ABS-ul.
E posibil ca martorul sa fi fost dezactivat din bord de fostul proprietar? si ce problema ar putea sa fie?
Multumesc frumos!
DA, martorul este acoperit.
Nu pare acoperit cu nimic, am atasat poza. Cum il pot reactiva cu VCDS?
Este acoperit ledul din spate, sub folie. Nu se dezactiveaza cu VCDS.
Am desfacut azi clusterul de instrumente si ghici ce, ledul era astupat cu o hartie.
Pana acum e ok, led-ul ramane aprins semnaland problema din logurile de mai sus, am sa desfac saptamana viitoare senzorul G200 si o sa il relipesc in speranta de a rezolva problema. De asemenea, a mers odata sa sterg erorile de la G200 si pana am scos masina la o tura mergea butonul de ESP (aparea si disparea martorul).
Multumesc frumos
On 02.07.2017 at 0:17 PM, Kernel said:
Update: Am desfacut ieri senzorul si l-am reparat dupa un tutorial care l-am gasit pe net, l-am atasat aici poate mai are si altcineva nevoie.
Reparare senzor.doc
Demontare senzor G200.doc
Salut ai reușit sa repari senzorul g200 eu am încercat cu 3 senzori sa refac lipiturile rezultat 0.
da, am reusit reparatia tuturor senzorilor care mi-au trecut prin mana.
Da, din fericire se pare ca problema era contactul imperfect la integrat tot ce a trebuit sa fac au fost cateva lipituri, asta dupa ce-am curatat bine placa cu alcool iar dupa am pus silicon. Poate ai relipit integratul invers sau incomplet ori ai prins 3 integrati arsi.
inseamna ca gresesti cu ceva - nu are voie, asa cum zice si bundy, nu am gasit sa nu se repare.
Se pare ca problema a revenit de 2 ori pana acum, adica imi mai afiseaza uneori in bord dar dupa ce scot contactul si-l pun la loc functioneaza.
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Erorile astea le-am sters, a trebuit sa dau de vreo 3-4 ori sa se duca, de asemenea, imi amintesc ca ultima oara cand porneam VCDS in ABS palpaia ABS-ul frana de mana si ESP-ul, acum palpaie doar ABS-ul si frana de mana, e normal?
Lipiturile le-am facut bine, sunt convins de asta pentru ca am citit valorile senzorului din VCDS si erau ok. Ma gandesc ca e un contact imperfect in alta parte, unde poate sa fie?
Multumesc frumos.
contact imperfect, nu prea ai unde. Verifica mufa pompei ABS.
Probeaza cu alti senzori de la dezmembrari si vezi daca se stinge eroarea - daca da, atunci senzorii sunt de vina
