Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Drujba nu ai di mintea buna prea? trebuia sa raspund cu aceeasi moneda? se pare ca da, mai Citeste tu topicul de cato ori vrei si tot nu o sa intelegi, nu cred ca sant acelea pe lipiturile cura trebuie SA Le fac, lasa pe altii cura stiu mai bine te rog
Modificat de tarox
deja l-am dat jos ,   cum reusesc sa scot siliconul  care este  pus  peste circuitul  cu pricina?
cu grija, sa nu smulgi alte piese de pe placuta.
ce lipituri trebuie sa fac?
cele 8 picioruse de la integrat?
da, lipiturile la piciorusele acestuia....
tarox ,daca eu nu am mintea buna fiindca incerc sa te ajut , e ok ;) eu am reparat 2 senzori G200 la Sharanul meu din prima dupa instructiunile de aici ,inseamna ca tu esti cel destept ? gramatical sigur nu ;) se scrie care si nu cura ;) bafta
  mersi  florin , am dat deja siliconul jos , am ajuns la placuta , pe care trebuie sa o scot afara , tre sa fac acest lucru cu multa grija   sa nu rup ceva ,
Mai bine taiai pe partea cealalta plasticul si lipeai direct integratul pe placuta.
ar putea fi si asta o solutie , dar ma gandesc  ca nu este o pozitie prea buna , e mai dificil sa lucrezi fara sa scoti placuta, pot chiar sa incerc inca nu am dat afara placuta pe care este integratul ,   a mai facut cineva   lipiturile   integratului  taind plasticul  si ajungand direct la integrat ?
am reusit sa  desfac senzorul si pe partea cealalta  cum a spus al  bundy    , am  taiat plasticul si am  scos siliconul , am ajuns la integrat ,am curatat frumos in jurul lui , dar nu prea este loc   sa am posibilitatea  sa lipesc bine contactee  , eu am miscat putin de integrat dar nu se misca si nici nu se observa  ca ar fi desprins de pe placa ,  o sa-l scot afara cu tot cu placa  asa am posibilitatea  sa-l controlez bine ,  refac si toate  lipiturile   si dupa vedem , ma gandesc ca senzorul ar fi bun  sa nu fie ceva pe la mufa care intra in el ,  revin cu detalii
majoritatea cazurilor - 99% sa zicem, sunt de la aceste lipituri.
Va salut
Am desfacut azi senzorul g200,curatat silicon,desfacut placuta,cand am scoso mi-a ramas integratul in siliconul din partea opusa,am lipit integratul si l-am montat la loc s-a stins becul cu pricina am facut o tura,totul este in regula.
Spuneti mi va rog ce silicon trebuie sa folosesc pentru izolarea placutei pentru ca nu mai montez toate plasticele pana nu rezolv toata treaba.
eu am folosit silicon neutru,adica silicon ce nu contine otet ;)
cu placere,doar sa il lasi sa se usuce cateva zile ,ca astea fara otet se usuca mai greu  ;)
stiti ceva , daca se poate pune  si silicon care contine otet , eu am  un silicone acetico    italian   de culoare neagra , este pentru auto si nave  , a-s putea sa-l folosesc sau trebuie sa pun  un silicon neutru cum ai pus tu druzsba, mersi
am reparat senzorul , cand am scos placuta din carcasa  am ramas cu integratul in mana  , cred ca se mai tinea putin din cauza siliconului  care erea sub el , am lipit cele 8 picioruse , l-am pus in carcasa  , am montat senzorul  langa  senzorul 202  si am dat chieie, martorul nu s-a aprins ,  cred ca  o sa circul cu masina asa cateva zile , daca nu se mai aprinde martorul  , o sa sigilez senzorul cu silicon , se pare ca este de bine , multe multumiri baieti , pentru toti  a la grande
Salut,am reparat senzorul G200,dupa metoda prezentata de Florin http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm .Integratul a ramas inauntru. Nici o problema,l-am scos ,l-am curatat,am retinut pozitia si l-am lipit la loc.Am folosit silicon acrilic.Nu a avut nevoie de recalibrare,s-a stins martorul,din buton merge. Am rabdare si oarecare indemanare. Pentru cei mai nervosi recomand metoda lui Al Bundy.   Multumesc Florin,multumesc Al Bundy.
Modificat de nemiraal
salut,
am si eu o problema asemanatoare in sensul ca mi se aprinde uneori ESP in bord + Airbag..dupa scanare + stergere erori Airbag nu se mai aprinde dar ESP-ul DA.
vreau sa stiu daca problema mea poate fi rezolvata prin relipirea contactelor dupa cum am citit/am observat ca au facut mai multi dintre voi.
erorire care inca apar sunt urmatoarele:
1)     01423 - lateral acceleration sensor ( G200)
                        57-10- electric circuit failure  - intermittent
                         27-10 - implausible signal - intermittent
2)      01217 - side airbag igniter ; driver side (N199)
                          32-10 - resistance too High - intermittent
           00532 - supply voltage B+
                            07-10 - signal too low - intermittent
3)     00953 - interior light time limit
                        25-10 - Unknown Switch condition - intermitent
multumesc pentru ajutor!
Modificat de Hackersoul88
DA, trebuie refacute lipiturile.
Salut! Imi puteti spune si mie daca se poate schimba acel integrat? Adica sa iau altu din alta parte si sa il pun in locul celui existent? Mentionez ca am desfacut senzorul am refacut toate lipiturile l am montat pe masina s a stins...iar dupa ce depasesc 20 km/h se aprinde din nou....dupa ce opresc motorul si pornesc becul dispare....dupa care se repeta povestea
Imi poate detalia cineva care e procedura de calibrare a senzorului g202?
Aveam eroarea 01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit. Am luat alt senzor si eroarea persista. E normal? Va disparea eroarea dupa recalibrare pe masina?
si alt senzor nu poate fi defect ?
Pana nu stergi eroarea, nu poti face calibrarea/ Cat arata in blocurile de masura valoarea lui g02 ?
Valoarea lui g202? In ce grup este si pe ce block?
