Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Am desfacut, am lipit, am montat inapoi, valoarea senzorului este apropiata de 0, intrebarea este....cand plec de pe loc tare si masina rupe aderenta trebuie sa-mi taie gazul? Cand pornesc apoi plec, dupa putin timp se aude un releu si se infraneaza putin masina...care ar putea fi cauza? Ms
Modificat de firiss
mai ai ceva erori stocate ?
fa o setare de baza la senzor.
Nu mai este nicio eroare, am facut si setare de baza (grup 63 cred ca la asta te referi)! Poate sa fie din cauza ca am un rulment dus?
verifica senzorii de viteza, in blocurile de masura pe ABS - daca infranarea apare pana in viteza afisata. Dupa 20kmh nu iti mai afiseaza.
mircea_0072002
Salut. Iar imi face probleme ESP-ul sau probabil ABS-ul. Cand urc un deal "din greu" imi apare martorul in bord. Opresc si pornesc motorul martorul dispare. La fel si aseara cand am luat o groapa de era sa-mi sara roata.
Si apropo de ce zicea colegul friss, la plecarea de pe loc cand roata "rupe aderenta" mi se zguduie masina.
Modificat de mircea_0072002
Ar fi indicat sa faci o diagnoza si pe motor.
Bună,sant nou printre voi,și am și eu probleme cu martorul esp care se aprinde când vrea el,înainte de a incepe sa se aprinda,am făcut unghiul și am schimbat cauciucurile de iarna pe 15 cu cele de vara pe 16.Am fost la un service,și la tester a zis ca e g200.Cât am putut eu să văd la el pe monitor scria ceva de genul:electric circuit failure F058,dacă am văzut bine.Dacă cunoașteți pe cineva care se pricepe prin jud.Hunedoara,va rog să mă ajutați.
In Hunedoara cred ca nu avem pe nimeni care sa te ajute.
trebuie dat jos de pe masina, desfacut si refacut lipiturile - este un pic de munca la el, necesita rabdare si scule de lipit.
Mulțumesc Florile pentru răspunsul prompt,oare crezi ca este o pură coincidență faptul ca mi-a aparut martorul esp după ce am făcut unghiul,sau nu l-au făcut cum trebuie,l-am făcut la dacia service deva.Ce știți de un domn care repara g200 de la Cisnădie jud.Sibiu,care are pus și pe olx ca repara g200.
MA SCUZI FLORINE DE GRESEALA.
Nu am auzit de el, dar cel mai bine suna-l si vezi daca te poate ajuta si in ce conditii.
dragomiricacristinel
astazi iam pus contacutul,si sau aprins abs si martorul senzorului G200,dupaia s-au stins,dau sa pornesc motorul iar se aprind amandoi si dupa ce porneste motorul se sting.
E cazul sa ma ingrijorez?
Inca nu am pus Vagul pe ea.O sa il pun diseara cand ajung acasa de la munca.
Incazul in care am eroararea ma poate ajuta cineva din Constanta cu lipiturile?
Modificat de dragomiricacristinel
n-are treaba cu senzorul.
baterie slaba sau conexiuni proaste la baterie
martorul ESP-ul - fa o scanare sa stim sigur ca este de la el. Pentru Constanta - vezi daca avem pe cineva in aria Oferte Extinse - Prestari servicii.
Acum vin de la masina .II pun contactul nu mi sa mai aprins nici un martor,iam pornit motorul nu mi sa mai aprins nimic.
Acum sa vad ce imi da vagul peste 1 ora jumate
AM mai patit o chestie de genul asta asta iarna cand coboram un pod si miau ramas aprinsi atunci pana am ajuns la munca.Seara cand am plecat acasa mi sau stins si stinsi au ramas pana de dimineata
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,30,June,2015,19:44:28:40973
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 168530km/104719miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BH
   Component:  MARELLI 4MV       3773
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 45217
   VCID: 59B96BE6C3B97FD6B3D-4B82
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57E2328CAB3A7E18B-517A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 21490306AB69E716BBD-5198
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B36
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
   Coding: 03111
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 2643101AC247002ECEF-5198
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0A3397844
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3397844
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-5198
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 8407EA9294BB923E30B-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
End   ---------------------------------------------------------------------
nu ai probleme, legat de g200 - daca iti face doar la pornire, este asa cum ti-a zis si Madkat - e bateria slaba, in cele mai multe cazuri.
Curios este de ce asta iarna nu mia facut deloc probleme,bateria este aceasi Varta de 55 Ah
Salut. Am si eu aceeasi problema. Intrbarea mea este, dupa ce ii refac lipiturile, mai trebuie sa ii fac adaptre?
Trebuie facuta calibrarea dar sa fie mi mare de 0 ca apoi ti se aprinde iar daca e la 0
Eu l.am dus la reparat deoarece nu am gasit niciunde sa iau second decat nou..1000 de lei e prea mult pt un senzor
Buna sunt nou printre voi,mi-am cumparat un Sharan din 2001 motor AUY 4Motion si aveam martorul ESP aprins am scos senzorul g200 am facut totul ca la carte am lipit si circuitul si cele 3 picioruse am pus silicon peste ea ,cand sa uscat am puso la loc si sa stins martorul ESP,eram nespus de bucuros,insa bucuria a tinut doar 2 zile ,zic hai sa incerc pe iarba daca functioneaza ESP ul ,i-am dat acceleratie,mi sau invartit cele 4 roti dar ESP sa aprins dintr-una si asa si o ramas,m-am dus la prietenul meu de la un service si aceasi eroare imi da ,am un prieten cu un Sharan fara 4Motion si am zis hai sa ii luam senzorul sa il vedem cu acela,pe cand ne uitam sub scaunul lui el are doar un senzor g202 si una g200 pe cand eu am 3 senzori sub scaunul soferului unul g202 si doua g200 cu acelasi cod de 1J0 907 651A am scos si celalalt senzor l-am desfacut si pe acela si i-am lipit circuitul l-am pus inapoi asa fara silicon ,si da aceasi eroare si martorul nu sa stins ,acuma ma duc la prietenul meu la service sa faca adaptarea ,numai nu stiu de ce am eu 2 senzori de G200 si pentru ce serveste cel de al doilea ,o sa vedem pe la ora 16 ce putem face si revin ,daca aveti idei ,va multumesc
