Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
salut.am si eu o pb.cu un golf 4 motor 1,4 an 2001...in mers mi se infraneaza din când in când roata dreapta fata...am facut o scanare si imi da eroarea 01542 yaw rate sensor...mentionez ca martorul esp nu mi se aprinde când pun contactul desi am buton esp in bord si nici atunci când apas butonul nu se aprinde,banuiesc ca s-a umblat in bord la ceasuri ca sa nu mai staea aprins...intentionez sa schimb senzorul dar as vrea sa stiu daca pt.acest senzor g202 trebuie o recalibrare sau aceasta recalibrare este necesara numai pt.g200?
Cineva ma poate ajuta si pe mine....nu as vrea sa arunc asa  niste bani aiurea pana nu vb.cu cineva care a mai patit sau are habar despre ce am scris eu mai sus..multumesc
daca ai verificat cablajul, etc - atunci senzorul e de vina - da jos ceasurile, remediaza problema cu martorul ascuns - e posibil sa ai banda lipita peste sau acoperite ledurile altcumva... sa speram ca nu scoase, ca atunci trebuie sa lipesti altele.
dupa ce vei remedia acest aspect, ramai cu martorul aprins - e posibil sa se stinga, cand o sa montezi senzorul nou - altfel trebuie recalibrare - nu in toate cazurile stinge martorul fara recalibrare.....
pb.cu esp-ul o sa o remediez la urma...pe mine ma intereseaza daca senzorul g 202 yaw rate sensor se recalibreaza sau pur si simplu se monteaza?la senzorul g200 stiu sigur ca se adapteaza pe masina dar la g 202 nu gasesc pe nicaieri daca dupa ce il inlocuiesti trebuie adaptat sau nu.
in teorie, nu trebuie recalibrare.
si la G200, sunt cazuri care au zis ca le-a mers direct, fara recalibrare..... si foarte multe care nu - eu nu am gasit, care sa stearga eroarea fara recalibrare.....
asta intrebam..intai sa rezolv pb.cu senzorul g202 pt.ca roata dreapta fata mi se infraneaza in mers,am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea 01542 yaw rate sensor...acum când o sa desfac sa schimb acest senzor o sa vad daca senzorul g 200 se afla acolo si este deconectat sau pur si simplu nu mai este acolo ca sa se ascunda lucrul ca esp-ul nu functioneaza si sa anuleze mortorul din bord sa nu se mai aprinda..
si inca ceva florine daca poti sa ma ajuti..prin ploiesti sti pe cineva care ar putea sa imi schimbe acesti senzori si sa il recalibreze pe acel g200 la un pret decent?azi fac rost de ei si nu stiu unde sa ma duc sa il calibrez pe cel g200 ca sa stiu daca ai opresc sau ai returnez inapoi sa nu pierd niste banuti aiurea...de montat pot sa ai montez si eu...e chestia cu testerul sa merg la cineva care se pricepe nu la incepatorii care se dau mari meseriasii...
da, vezi ca avem colegi in Ploiesti, care te pot ajuta.... vb cu userul Nervoss... de el imi aduc aminte acum, ca este in Ploiesti, parca....
am vb.cu pers.recomandata de tine...din pacata a zis ca nu ma poate ajuta cu recalibrarea..ma poate ajuta cu testerul...pe altcineva mai sti undeva in zona Ploiesti?
recalibrarea G200..... se face cu tester-ul.... pe 03 - ABS, in setarea de baza. Mergi la el si va ajut eu prin telefon......
LA fel si calibrarea g202.
dar daca ai acum g200 pe masin, de ce vrei sa-l schimbi ?
salut...am rezolvat pb.cu senzorul g202..l-am inlocuit(din cauza lui roata dreapta fata mi se bloca in mers)...acum as vrea sa il schimb si pe celalalt de langa el...nu imi functioneaza esp-ul...când pornesc nu mi se aprinde martorul in bord la fel nici când apas pe buton...nu reactioneaza de nici un fel...dupa ce l-am montat pe acel g202 la scanare mi-a dat eroare cum ca acest g200 este defect...întrebarea mea este...daca acesta este defect,martorul din bord nu trebuia sa se aprinda si sa ramana aprins?sau pt.martorul din bord este vreo siguranta in tabloul de sigurante?
Citesti selectiv??? Citez ce ti-a spus Florin sa faci '' da jos ceasurile, remediaza problema cu martorul ascuns - e posibil sa ai banda lipita peste sau acoperite ledurile altcumva... sa speram ca nu scoase, ca atunci trebuie sa lipesti altele.''
posibil daia sa nu se aprinda ca e pusa banda pe el sau led scos. Bafta
Nu exista siguranta separata pentru martorul/martori bord - trebuie vazut ce e manarit la tine.... si reparat g200-le.
salut,
dupa inlocuirea g202 a trebuit facuta recalibrarea acestuia? am aceeasi problema, ESP-ul aprins; dupa diagnoza, eroare g202; l-am gasit la dezmembrari, nu stiu daca e OK; dar daca merge, trebuie recalibrara acestuia? ms.
DA, trebuie facuta recalibrarea acestuia.
In atentia lui Al Bundy si a tuturor celor care au intalnit aceeasi problema va rog ajutati-ma sa-i dau de capat.
De vreo 2 saptamani ma chinui sa imi rezolv urmatoarea problema: Cand plec la drum si virez stanga se aprind in bord martorii ESP si ABS daca opresc motorul dispar dar doar pana ajung iar sa virez la stanga, cand problema reapare.
Am atasat doua poze cu eroarea aparuta pe VAG dar nu stiu ce e de facut in acest caz.
Va rog din suflet ajutati-ma daca a-ti mai intalnit astfel de problema, am citit cam tot ce scrieti pe aici dar sunt tot pe langa. :(
post-140682-0-51765500-1419003098_thumb.
post-140682-0-02462000-1419003155_thumb.
Se desface senzorul si se refac lipiturile la integrat, sau se monteaza altul sh sau nou, depinde de buzunarul fiecaruia.
Modificat de Al Bundy
Multumesc mult Al Bundy  am sa te contactez telefonic saptamana ce vine sau in cel mai rau caz dupa sarbatori si daca iti face placere si ai timp vin la Bucuresti sa imi rezolv problema contracost bineinteles. Inca odata multumesc si sarbatori fericite.
Prin Craiova este cineva care reface lipiturile la senzorul g200 sau ma ajuta cineva din Bucuresti?il trimit prin curier si sa imi spuna cat ma costa.multumesc.
Cosmin,
Este un service la Cora Lujerului, unde electricianul a zis ca imi rezolva problema cu G202 cu 300 lei.
Personal mi se pare sumput, avand in vedere ca la tine sunt 3 lipituri.
E adevarat ca placuta cu piese este "amorsata" in silicon ce trebuie debarasat cu mare atentie, dar cu putina rabdare si citirea postarilor, o poti rezolva singur.
Nu mai stiu exact dupa la ce link-uri am apelat pt a urma pasii, dar daca vrei sa te apuci de treaba, le caut.
Golfulet... la G202 sau la G200 ? La G200 se repara lipiturile, e un pic de munca, trebuie rabdare sa nu deteriorezi alte piese de pe placa senzorului, dar se face.
link pentru reparatie am postat eu in aria dedicata, la G4 - cautati un pic si o sa il gasiti acolo.
Salut! Se potriveste senzorul g200 de pe un benzinar pe diesel? Imi da eroarea 01423 57-00 electric circuit failure, din doua incercari se sterge, dar martorul ramane aprins! Daca intru din nou pe modul reapare eroarea! Trebuie adaptat sau si decapsulat?
Am intrat acum pe grupul 004 si la camp 2 am -3.71
Modificat de firiss
da, se potriveste
Am reusit sa sting martorul, daca apas usor pe masticul de pe senzor am uneori pe grupul 4 campul 2 valoarea care trebuie...defapt jongleaza cum misc senzorul! daca nu apas pe acel mastic valoarea este de -3.9, martorul de esp este stins, dar esp.ul nu isi face treaba!
Revin, provizoriu am rezolvat fara sa mai desfac senzorul! Ms pentru ajutor
Modificat de firiss
desfa-l si repara-l
