Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Si acum dupa ce ai refacut lipiturile, ce eroare ai ?
Sincer nu mai dau inca 50 ron doar ca sa vad aceeasi eroare  :))
Adaptarea senzorului (setarea de baza) ai facut-o dupa asta ?
Trebuie sa verifici si instalatia sau un alt sensor. Daca ai vreun prieten care are tot golf faceti schimb de sensor si vezi daca se stinge daca tot nu se stinge probabil e din instalatie. Si eu am avut aceeasi problema, se aprindea si senzoru e bun. rezolvare fixarea inst foarte bine ca nu facea contact cum trebuie. Poti pune contactul si misca de mufa si de inst si vezi daca se stinge.
Am miscat de mufa si instalatie ,nici o schimbare nu am prieteni cu golf
Nu am facut adaptarea senzorului  ,setarea de baza.habar nu am cum se face
Se face cu VCDS, daca valoarea raportata de el, citita in blocurile de masura este ok.
multumesc,sa inteleg ca  daca am facut lipiturile prost nu pot afla asta decat daca platesc inca odata scanarea ,apropos lipiturile le-am facut cu cositor normal trebuia folosit altceva? unghiu de fuga nu are influenta asupra senzorului? si inca ceva inainte sa ramana aprins martorul vreo doua saptamani se aprindea in mers si daca opream motorul si il porneam din nou se stingea si nu mai aparea. Imi cer scuze pt multitudine de intrebari dar vad ca va pricepeti! sincer nu as vrea sa platesc degeaba inca o scanare ,nu ma dau bani afara din casa
DEci, la eroarea de sus, trebuia desfacit senzorul, refacute lipiturile corect, montat la loc, stearsa eroarea, daca nu se sterge, vazut in blocurile de masura ce indica senzorul, si daca indica corect se face adaptarea lui.
Lipiturile se fac cu fludor sau cositor.
Multumesc, la cine pot sterge eroarea si face adaptarea senzorului si eventual un pret?
Vezi in aria de prestari servicii.
Am rezolvat,trebuia făcută adaptarea senzorului,multumesc mult pt sfaturi.
salut, am dat jos senzorul , l-am desfacut, am facut prostia sa scot placuta , iar circuitul integrat a ramas acolo . dupa ce am scos si integratul i-am facut lipiturile si l-am pus pe masina , rezultatul a fost prost , becul aprins in bord.... dupa care m-am gandit ca este posibil sa nu fi lipit integratul cum trebuie , asa ca l-am intors, crezand ca l-am lipit vice-versa, acelasi rezultat.... nu merge.... acum intrebarea mea este daca mai este ceva de facut , sau daca l-am stricat ... probabil s-a ars daca era vreun + si - care i-am pus invers... astept o parere. Multumesc anticipat!:)
Citeste mai sus,  iar in pagina anterioara ai toata lamuririle necesare.
mircea_0072002
Vezi ca pe siliconul din carcasa a rămas imprimat scrisul de pe integrat, asa îți vei da seama care e poziția lui corecta. Apoi cauta un coleg cu vcds și cablu sa vezi dacă îți indica valorile corecte. Eu l-am desfăcut de 2x și acum doar dimineață îmi apare martorul, după ce mai foiesc puțin mașină, nu se mai aprinde. Poți merge la un atelier de electricieni sa-l lipească ei "ca la carte". Eu cred ca asa voi proceda cu al meu.
Mircea, din cate vad ai facut cam aceeasi greseala si nu s-a stricat ...spune daca ma insel sau nu... o sa defac chiar acum senzorul sa vad care e treaba , scrisul trebuie sa fie "citibil" cand scobitura placutei este in stanga? sau ma insel?
mircea_0072002
Nu l-am montat invers, în schimb l-am lipit și re-lipit prost și am distrus traseele de pe plăcută. Voi merge cu el la un meseriaș sa-l scoată la lumina.
Nu mai țin minte cum trebuie poziționat dar ai sa te prinzi după urma lăsată în silicon.
salut, am dat jos senzorul , l-am desfacut, am facut prostia sa scot placuta , iar circuitul integrat a ramas acolo . dupa ce am scos si integratul i-am facut lipiturile si l-am pus pe masina , rezultatul a fost prost , becul aprins in bord.... dupa care m-am gandit ca este posibil sa nu fii lipit integratul cum trebuie , asa ca l-am intors, crezand ca l-am lipit vice-versa, acelasi rezultat.... nu merge.... acum intrebarea mea este daca mai este ceva de facut , sau daca l-am stricat ... probabil s-a ars daca era vreun + si - care i-am pus invers... astept o parere. Multumesc anticipat! :)
Uite aici, v-am postat mai demult un link cu ce ai de facut...... ai si placuta, sa vezi cum se monteaza
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm
in unele cazuri, asa cum am spus si pe pagina anterioara, necesita efectuarea setarii de baza, pentru a putea sterge eroarea.
multumesc Florin, oricum am citit tot thread-ul de 2 ori si de 5 ori tutorialul postat de tine , nu sunt genul de om care intra si el pe forum si pune o intrebare fara sa se uite mai sus:). acum problema mea e alta, eu am taiat senzorul aiurea si dupa am citit aici si dupa ce un amic mi-a facut lipiturile si a bagat placuta inapoi acum vreau sa il desfac pentru a 2-a oara ca sa ma asigur ca integratul este pus in pozitia care trebuie si nu vice-versa....insa nu o pot scoate de-acolo nu stiu cum a scos-o amicul meu ...capatele picioruselor care tin placa sunt taiate....
post-67195-0-09364800-1407756010_thumb.j
decupeaza cu grija pe cealalta parte, curata tot siliconul si o sa ai acces la circuit, fara sa necesite scoaterea placutei.
se poate scoate placuta, daca vrei - nu acolo o tine, unde ai incercuit tu.... ci cele e lipituri unde sunt fixati pinii din mufa. cele 3 lipituri care vin intre cele doua zone incercuite de tine.
acolo trebuie sa elimini fludorul ca sa poti extrage placuta.
  • 5 weeks later...
salut am si eu o problema cu esp-ul <g200 > sta becul aprins . eroarea este 1423  57-00 . am scos senzorul , am refacut lipiturile la integrat si la pinii mufei .  degeaba eroare nu se sterge si becul sta aprins . am incercat si  efectuarea setarii de baza dar nu se face - da eroare . ceva sfaturi ? in pinii mufei se poate masura ceva ? eu am 4,5 volti intre capete
CE valoare returneaza in blocurile de masura, Daca misti senzorul se modifica  valoarea ?
valoare - 0,02 0,4 si cand il misc ajunge la -0,8  0 . mersi pt raspuns.
LA valoarea aia trebuie sa se poata face setarea de baza.
am mai insistat cu setarea si s-a rezolvat . multumesc
