Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
vin cu vesti proaste... :(
dupa ce am terminat de siliconat si montat senzorul, martorul nu a vrut sa se mai stinga, nici macar dupa o lunga pauza in parcare. saptamana trecuta am reusit sa ma intalnesc cu un baiat care se ocupa cu astfel de probleme. mi-a zis ca nu a fost reparat cum trebuie, apare o valoare de -20ms care nu il lasa sa faca recalibrarea. o iau de la capat?
DA, cred ca nu a fost reparat cum trebuie.
Banuiesc ca s-a rezolvat doar problema celor 3 pini. Atentie mare la manipularea senzorului din interiorul cutiei. Este sensibil la socuri mecanice.
daca nu a lipit piciorusele, nu a facut nimic.....
Va salut, am montat senzorii care au ajuns ieri. Am facut calibrarea conform documentatiei . Erori nu mai am si totodata am facut si o proba ,bineinteles functioneaza sitstemul care isi merita toti banii. Pina la urma la proba un singur limitator se mai inrosea care statea pe scaunul din dreapta si ma intreba daca am luat razna :). Si aici s-a terminat andrenalina. Era nevasta.
... si e pacat sa nu-i mearga ESP-ul, pentru cateva sute de lei... cat o sa fie cei doi senzori, la SH.
cat ai dat pe senzorii SH ?
,..... ti-am zis ca e pacat sa nu-l faci functional
Senzorii m-au costat 350 ron + taxe curierat ,deci in total 396 ron. I-am luat de la o firma de dezmembrari din Bucuresti (nu vreau sa-i amintesc numele sa nu se considere reclama). Daca vrei in privat pot sa-ti dau numele de firma si nr de telefon
E pacat sa nu fie masina completa, cum a facut-o fabrica.
Altfel discutia daca e mai fain cu / fara ESP nu prea isi are locul aici...
este foarte bine.... la banii astia
am lipit si piciorusele, dar posibil sa nu le fi lipit bine. intre timp mi-am comandat un varf mai "performant" pt letcon. acum sa-mi fac iar curaj sa scot senzorul afara....
ps: pana la urma il duc la un centru de reparatii electronice dar parca mai multa incredere am in mine. baiatul care se ocupa de diagnoza mi-a zis "mai trebuie facut si altceva, nu doar lipite piciorusele", dar parerea mea e ca incerca sa vanda castraveti.
Modificat de mircea_0072002
nu mai trebuie facut nimic altceva, decat lipite bine acele 8 picioruse.
ba da.... trebuie sa-i faca recalibrarea - altfel nu se vor stinge martorii si nici nu scapa de eroare.
am demontat, dezsiliconat, am dezlipit integratul cu tot cu 4 din piciorusele de pe cablaj, am lipit piciorusele integratului direct la traseul de pe placa (doar 3, unul e "in aer"), am relipit doar doi dintre pini (cel din centru e pentru sustinere, nu are traseu pe cablaj) am ermetizat cu pistolul de silicon electric (am vrut sa incerc si metoda asta) si am avut mare grija sa nu fortez senzorul in acel sistem de prindere metalic (nu cum am facut data trecuta), momentan nu sta foarte fix, si in final am pus contactul si am pornit motorul.... martorul a disparut, butonul esp functioneaza.
maine merg si la baiatul cu diagnoza sa imi verifice parametrii senzorului dar sunt optimist ca totul e ok!
multumesc de ajutor!
Uite ca nu trebuie ....
:lol:
in seara asta am montat unul pe care l-am reparat, pe un Audi A3. Dupa montaj, martorul ESP ramas aprins, pana am facut recalibrarea - dupa recalibrare, erorile dispar automat, nu mai necesita stergere.
Pana acum nu am dat de niciunul care sa nu necesite recalibrare, dupa reparare  - si vb ce ce am facut eu, nu altcineva....  dar asta nu inseamna ca nu exista si exceptii.... care nu confirma regula....
Se pare ca am ghinion dupa ghinion. Astazi s-a aprins senzorul. Am fost la "specialist" sa vada ce-i cu el si de data asta aveam 1,5ms dar in stanga scria cu verde OK. A stat el si s-a mai gandit si a bagat mana sa se uite la senzor. Citez "ai carcasa sparta? Pai in cazul asta nici nu ma mai chinui sa ti-l fac. El daca vibreaza putin iti pune frana si te omori singur. De asta cer altii bani sa il repare." Si apoi mi-a bagat pastila cu senzorul lui care il vinde cu 200 lei, dupa ce il repara. Sincer, nu stiu ce sa mai cred. Ori nu a vrut sa-l repare, ori intradevar l-am stricat de tot.
revin: a disparut martorul. am securizat g200-le cu doua coliere de plastic, mai studiez problema si apoi folosesc un adeziv. pacat ca nu ninge sa-i pot testa functionalitatea.
marius.stanescu
Salut.Am reparat si eu in sfarsit g200 la un tip care se pricepe cu electronica si dupa ce l-am montat, am pus contactul si becul s-a stins singur.Am pus testerul si disparuse si eroarea electrica pe el.Deci la mine nu a mai trebuit sa Ii fac nicio calibrare.Bafta
nu are treaba,.... poate s-a gandit ca deja s-a umblat la el si nu mai vrea sa se bage el.
Stiti pe cineva in brasov care repara acest senzor g200 ?!
eu l-am rugat sa-mi calibreze senzorul, nu sa umble in el. in fine, am facut o proba prin zapada, se infraneaza rotile cand ma invart si merge lin cand dezactivez de la buton. ieri s-a aprins martorul din senin, am oprit, pornit si a disparut, deci treaba nu e 100% in regula. dar pana o sa am bani de altul, asa am sa-l tin. numai bine si multumesc tuturor pt ajutor!
am reparat si yo senzorul g200, dupa ce l-am pus pe masina nu mi-a mai aprut martorul, l-am testat, e ok.
Cateva posturi mai in urma ai citit?  Aia acoperita cu plastic, nu cealalta cu mastic. m ergi la cineva care a mai facut.
Salut Al Bundy,
Sincer iti spun, ca am citit tot topicul, dar am aceeasi dilema.
Tu spui ca partea acoperita cu plastic trebuie desfacuta, insa peste tot unde cauti pe net (inclusiv in tutorialul asta), se poate observa ca au curatat mastic-ul ala, rasina aceea sau ce e.
Ma poti lamuri te rog? Cum e cel mai bine sa procedez?
Sigur ai mai multa experienta in desfacut astfel de senzori si stii mai bine.
Multumesc anticipat.
:lol:
la unii senzori cer stergerea eroarii la unii nu
iar la altii mergi cu masina (din ce am observat peste 60km )si isi iau singuri adaptarile
de reparat....cativa clienti (nu conteaza unde i-au reparat) au cumparat sh dupa 1luna-2(deci uneori tine , alteori nu
Salut Al Bundy,
Ti-am spus, se decupeaza acel capac de plastic, cu grija, sa nu tai componentele din interior si se scoate afara, se scoate si din mastic cu grija la componente.
