Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Reparatia senzorului se face taind plasticul de pe partea cealalta.
m-am chinuit, am desfacut si am facut lipiturile....acum am alte erori fata de cea initiala cu "intermitent" si anume:
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
01542 - Shareware Version. To Decode all DTCs
012 - Please Register/Activate
ma poate ajuta cineva cu o lamurire?multumesc
salut,m-am tot uitat si nu stiu cum sa dau de senzorul G200,ce trebuie sa desfac sa ajung la el?!plasticul acela de sub volan am incercat sa il dau jos da trebuie sa scot si volanul iar cineva de aici a zis ca nu trebuie sa dau volanul jos!imi poate da cineva o schema sa vad unde este situat acest senzor ?multumesc
se da capacul de la sigurante cu tot cu plasticul lateral, sa de jos plasticul din stanga, apoi cel din dreapta, apoi cel central de sub volan si se vede G200 langa axul volanului.
multumesc,am reusit sa il dau jos i-am facut cele 3 lipituri si tot imi zice ca este eroare in circuit :( .cine ma poate ajuta sa il trimit sa imi faca si mie lipiturile si apoi sa mi-l trimita inapoi?si sa imi zica si cat ma costa.salut
mai desfa-l si verifica iar ce s-a intamplat pe acolo.....
nu am desfacut definitiv placuta aia,doar acolo la cei 3 pini si am lipit cu pistolul,mai trebuia sa lipesc si altceva?
In link-ul pus de Florin iti arata exact ce trebuie facut...nu doar lipesti cei 3 pini.
Modificat de cuiuda
Nu e nevoie sa scoti placa din carcasa, se decapsuleaza (taie) capacul de pe partea cealalta, cu grija sa nu ajungi la integrat, si se refac lipiturile la acel integrat.
salutare,
am si eu martorul ESP de ceva vreme aprins, aseara mi-am facut curaj si l-am dat jos, taiat, lipit din nou integratul, pus la loc si martorul este in continuare aprins.
daca ma puteti ajuta cu un raspuns: trebuia sa se stinga martorul in bord imediat la prima cheie? trebuie stearsa eroarea cu vreun soft? sau trebuie sa fac ceva km sa-si revina de la sine?
multumesc!
nu sunt in tema cu acesti termeni, dar nu am facut nimic inainte, doar ca si la service mi-au spus ca e senzorul de acceleratie laterala G200 si trebuie schimbat... si l-am scos pur si simplu fara sa deconectez nimic (baterie sau altceva). Ce trebuie sa fac in continuare?
Cu VCDS-ul, ii faci setarea de baza. Altfel, martorii nu se vor stinge.
VCDS setarea de baza o fac la service sau trebuie sa caut o persoana cu acest soft? stiu e o intrebare prosteasca...
Nu-i bai....
setarea de baza, se face cu VCDS - interfata Vag Com - o poti face la cineva care are asa ceva - cauta la prestari servicii si vezi pe cine gasesti pe langa tine si poate sa te ajute.
sunt f suparat, a fost nevastamea la service (eu scap f tarziu de la munca) si nu au reusit sa 'stinga' martorul din bord!!!
e tot acolo!!! cred ca va trebui sa cumpar un senzor nou G200... sau o fi oare de la cablul electric ce alimenteaza acest senzor?
:banghead:
pot sa mai incerc si altceva? :tuktuk:
poate sa fie, dar ma indoiesc... era buna sa vedem si eroarea, asa cum iti apare. Au incercat sa faca setarea de baza si nu a mers.... ? sau ai tot eroare pe circuitul electric ?
Posibil sa nu fie bine refacute lipiturile.... sau mai grav - poate ai stricat ceva, cand l-ai desfacut.
Ieri dupa-amiaza s-a stins martorul ESP, cei drept s-a mai intamplat si inainte pentru cateva sute de metri sa se stinga, dar de data aceasta am facut vreo 15 km si a ramas stins (am facut probe cu butonul din bord ESP si cand il apas se aprinde imi arata ca este functional), azi dimineata la fel era stins, o fi de bine... habar n-am. :unsure: Oricum daca sta asa vreo 3 zile declar senzorul de acceleratie G200 reparat. dupa logica mea rezulta ca nu l-am stricat mai mult decat era dimpotriva integratul cu opt picioare are lipiturile facute si poate l-am pacalit.
A mai patit cineva ceva de genul acesta, sa se stinga dupa cateva zile de la sine???
:icon_bounce:
sa vedem. Sterge erorile si vezi daca se mai reaprinde, ce eroare stocheaza.
nu s-a mai aprins martorul ESP din bord :salut: !!!!!!
multumesc fffffffffffffffffffff muuuuuult!!!! sunteti extrem de buni!
imi iubesc golf-ul, si sunt mandru de mine ca am reusit singur (cu ajutorul sfaturilor voastre). a fost un test tehnic pentru mine pe care l-am trecut cu bine :king:. E o satisfactie...
Bravo - inseamna ca ai refacut bine lipiturile.
Salut! Ma poti ajuta te rog cu setul de manuale in PDF,pentru B6 2010 Variant ,exact ca al tau? Cele postate pe forum sunt pentru versiuni mai vechi,si unele nu sunt intregi.Am un coleg care le are doar in germana si nu se descurca asa ca unele in romana sau engleza l-ar ajuta.Multumesc.
Nu am asa ceva.... de obicei, cand se doreste ceva anume, facem un extras si il salvam ca PDF.
