Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Poate respectivul a lipit doar cei 3 pini de la mufa.
Am vorbit cu el si mi-a zis ca stie despre ce e vorba ...si ca mi-a refacut toate contactele din senzorul ala ..ce e drept se vede ca placuta a fost scoasa de acolo .... am citit si ceva despre o readaptare ...asa ceva nu imi amintesc sa fi facut.....
E posibil ca el sa functioneze dar din cauza ca nu a fost "readaptat' la sistem dea tot eroare ?
Dupa cum am spus, nu se scoate placuta de acolo, se intra prin partea opusa si se lipesc picioarele integratului pe pozitie.
Am si eu probleme cu senzorul,insa nu reusesc sa ajung la el!Nu pot scoate plasticul de jos,cum se scoate trebuie demontat si volanul?Am scos suruburile din plastic dar parca ar trebui tras spre volan ca sa iasa,iar din cauza volanului nu-l pot scoate.
Nu trebuie sa scoti volanul. Trebuie sa dai jos panourile de plastic de sub bord ca sa ajungi la coloana volanului.
Ok,l-am gasit :beerchug:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 02 May 2012, 10:44:39:0
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
asta e eroarea la mine si dupa ce am citit topicul tot nu sunt sigur daca problema este la senzor (la lipiturile acestuia) sau la fire.la cei ce si-au reparat senzorul am vazut ca le aparea o eroare putin diferita.multumesc
F l o r i n
Refa lipiturile si va disparea eroarea.
multumesc de raspuns.probabil va trebui sa caut pe cineva cu un pistol de lipit, dar numai dupa ce schimb senzorul de temperatura de la motor care e primul pe lista.
Daca ma puteti ajuta cu aceste defecte in special cea cu ABS/ESP, am schimbat puntea spate la desmembrari si senzorii nu mai sunt cei de pe puntea mea. Wednesday,02,May,2012,21:27:36:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 192300km/119489miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1305
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 5FC9A74FF7AD
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
VCID: 346318E32EAB
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.2
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
VCID: 224FEEBB845F
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12341
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB38D7
5 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 822 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 05145
Shop #: WSC 00012
VCID: 1D35DD47BD21
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2516466
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2516466
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39A33
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 S
Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00028
VCID: 4E976A0BA047
Part No: 1J1959801D
Component: 3B Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802E
Component: 3B Tõrsteuerger. BF0002r
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 D
Component: Radio YD5 0004
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
VCID: 2647F2ABE877
00881 - Connection to Speaker Rear Right
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
EDC15-16 Mileage: 457149 km 284059 miles
F l o r i n
Dar ai ceva erori... dupa scanare, trebuia sa stergi erorile si sa vezi care nu se sterg....
in ordinea aparitiei.....
1, Ai luat limp - N75 cu probleme sau geometrie murdara.
2. G200 - senzorul de sub bancheta spate - verifica cablajul.
3. Nu a citit cip-ul din cheie.
4. recodeaza CAN-ul.... cat ai acum ?
5. Yala spate stanga spate cu probleme - refa lipiturile.
6. Nu merge incalzirea in oglinda soferului
7.Difuzor dreapta spate cu probleme
.... si cam toate airbag-urile lipsa... sau necablate....neconectate...
Multam Florine,sant bata la engleza RO%20flag.gifsi nu stiu ce este ( KAN-ul) am sters erorile si au mai ramas cateva. Daca este cineva de pe forum posesor de passat din Craiova si ma poate ajuta,binenteles platesc.
32-00 - Resistance too High
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39A33
35-00 - -
F l o r i n
Intra pe CAN - cu VCDS-ul si codeaza cu 00006.
La airbag-uri... e jale in continuare... desfa capacul de pe bord, pe partea pasagerului si vezi daca ai airbag acolo.... asa, ca prima si cea mai usoara verificare.
Scuze de intarziere am fost plecat din tara, am codat si nu mai apare eroarea Am deschis capacu de pe bord la airbec si erau doua chingi care tineau capacu si se vedea ca este acolo. Dupa ce sterg erorile nu mai apar la urmatoarea scanare.Cand trec de40km/h apare pe bord airbec esec. Daca as da cu sprai pe la mufe trebuie sa deconectez borna bateriei?
F l o r i n
Incearca sa intaresti contactele si poti sa le si cureti.... da, deconecteaza bateria....
Buna . Am si eu probleme cu o eroare la ABS-ESP si anume, 01435 senzorul de presiune (defect de circuit electric). Nu mai stiu ce sa ii fac iam scos mufa de la ABS si am dat cu sprei contact tot degeaba am scos si mufa de la contactul de la pedala de frana si am dat cu sprei dar tot degeaba ce pot sa ii fac unde trebuie sa umblu mai exact saa vad de problema de circuit electric defect.
salut, am si eu un golf 4 din 2000, motor APE, a fost lovit, am in bord martorul de airbag aprins, dupa testare am cod de eroare: 00589 airbag igniter 1; passenger side (n131), 32-00 resistance to high. am desfacut mufa de la airbag am dat cu spay contacte si la fel apare dupa scanare.
La masina s-a mai schimbat centura sofer si calculatorul de airbag rescris; dupa inlocuirea centurii codul de eroare s-a sters.
Intereste contactele din mufa de la airmag pasager si leaga pe direct cablurile din mufa de dinainte.
multumesc Al Bundy. contactul imperfect era de la mufa care intra in airbag. cu respect
Chear nu stie nimeni nimic ce pot sa fac la eroarea pe care am postato mai sus. Pot sa fac ceva la acel senzor pe care am inteles din ce am citit mai in fata ca se afla exact in modulul de ABS-ESP.
Modificat de nicu_nick
@nicu_nick incearca ce scrie aici :
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
See Measuring Blocks
Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
Perform Brake Pump Bleeding
Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Acest senzor G201 nu se apdateaza ? Pentru ca pe Measuring Blocks imi arata o valoare de 270 fara sa apas pedala de frana care ar trebui sa fie -7,+7.
PAi daca e defect sau contacte proaste in mufa.....
Mda o sa incerc sa verific.
am si eu o intrebare pentru cei care au desfacut senzorul de esp g200 prin partea cu siliconul negru: dupa ce indepartezi siliconul cum desfaci piciorusele de la mufa care sunt lipite cu cositor?multumesc
