Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Salutare, sunt nou pe forumul acesta cat si in ceea ce priveste marca VW.
De curand mi-am luat un Golf IV 2001, 2.0i.Am urmatoare problema:becurile ABS,ESP stau aprinse,iar dupa maxim 1 minut, se aud 3 beepuri si se aprinde becul de la frana de mana,care clipeste tot timpul.
Nu merge nici ABS,nici ESP.
Mentionez ca masina nu am mai functionat vreo 6-7 luni,pt ca vechiul proprietare are masina de servici full time.
Este posibil in timpul asta sa se fi oxidat vreun contact de la senzori?
La o testare cu VAG_COM a iesit ca unul din senzori vede o deviatie de unghi de -300 si ceva de grade,adica ca as merge in cerc.. :( :(,si cica de asta sta esp aprins.
Un altul mi-a zis ca ar fi unitatea Abs..etc...2 teste,2 diagnostice diferite.
Ma puteti ajuta va rog?
Din ce prezinti tu, eu am impresia ca decalajul ala de 300 de grade este la senzorul G85 aflat pe coloana volanului. Inseamna ca e posibil sa se fi facut ceva reparatii/inlocuiri la caseta de directie si atunci sa fi aparut decalajul. Aceasta problema iti poate aduce si alte necazuri, defectarea "airbag coil" ducand la nefunctionarea airbagului din volan si a claxonului.
Totusi ca sa nu vorbim aiurea, ar fi bine sa postezi erorile gasite.
Salutare din nou,
Pana la urma s-a adeverit a fi senzorul de volan,cel de care zici tu cred,de pe coloana volanului. Aveti idee cam cat ar costa un astfel de senzor sau unde se gaseste?
Si cine are idee cat e un senzor ?S-ar putea sa am si eu aceasi problema ca tine...Mersi la toti
Modificat de C_R_I_S_T_I
Adevarul este ca sunt nou in ale VW dar ma gandesc ca la reprezentanta poate fi scump,dar cred ca merita intrebat.
Este sacaitor sa nu te folosesti nici de ABS,nici de ESP,cu toate ca ele sunt pe masina.
Daca este cineva informat in problema asta,ppllsss HELP :(
Salutare tuturor.
Si eu am aceeasi problema. Am schimbat placutele de frana de pe spate si a ramas aprins martorul ESP din bord (asta a fost doar o coincidenta din ce vad eu). Asta se intampla in toamna. Se mai stingea din cand in cand si atunci mergea normal apasand pe buton. Dupa care ramanea o perioada mai lunga aprins si nu se mai stingea deloc. Iar lucrul asta se intampla chiar de la pornirea motorului. Am mers, acum, la 2 service-uri (de fapt primii m-au trimis la al 2-lea pentru a fi siguri ca asta e) si a iesit acelasi rezultat: senzor acceleratie laterala defect. Omu' de la al 2-lea service mi-a recomandat sa merg la service VW din 2 considerente: primul ar fi de mai verifica si la ei inca o data daca e senzorul sau calculatorul de ESP, iar al doilea ar fi d.p.d.v. financiar daca gresesc diagnoza si imi schimba senzorul si se dovedeste a fi calculatorul atunci remediaza tot ei...
Mentionez ca am stopuri pe frana, iar alt martor nu imi sta aprins. Doar ESP-ul.
O sa va tin la curent, dupa ce ajung la VW. Am oarecare reticente de a merge la ei din cauza preturilor, dar ma rog, daca alta cale nu e.... Numai de bine.
PS: Constat ca e o problema destul de intalnita la VW defectarea senzorului de acceleratie laterala, a contactorului de la pedala de frana si bucsele de la bratele barei stabilizatoare. Putine minusuri la o masina totusi, nu? :lol:
Asta va spuneam eu de muuuulta vreme. N-am mai ajuns la reprezentanta VW din Galati (slava Domnului!), intre timp l-am dat jos de pe masina si i-am punctat contactele (fara rezultat), am observat ca de cate ori trec podul de la moldoveni se stinge martorul ESP din bord (asta a fost chiar amuzanta) dar totusi vad ca m-am intors la baza. Adica: azi am schimbat placutele fata/spate si discurile fata/spate cu unele de la ATE. Si surpriza: martorul ESP ezte stins. Actionand butonul din bord martorul se aprinde si se stinge de fiecare data.
Deci, intrebarea mea este pina la urma ce legatura are martorul ESP cu schimbatul placutelor spate??? Ca pe cele fata le-am mai schimbat o data si nu a avut ca rezultat functionarea corecta? Si de aici si recomandarea ca atunci cand schimbati placutele spate si nu mai functioneaza senzorul G200 - implausible signal - mai mergeti o data la service sa vedeti ce s-a intamplat.
RECLAMA POZITIVA SI NEGATIVA
O mare bila neagra pentru service-ul NALBA - nu recomand deloc pentru alte masini decat Dacaia si mai am si niste istorii chiar cu Dacia de ti se scoala parul in cap. Deci aviz amatorilor - NU MERGETI LA NALBA.
O bila alba pentru WEST AUTO, au facut toata treaba la acelasi pret ca peste tot, intr-o singura zi. Deci in afara de tinichigerie, chiar daca nu mai lucreaza acolo regretatul Marcel Ionescu (sa-l odihneasca Dumnezeu in pace) se pare ca si partea de service e ok, atat ca piese cat si ca pret. De fapt toate experientele mele cu ei au fost placute.
Repet si din vechi, recomand de asemenea Auto Nikko[/size] si nu recomand Ecotech ...
Modificat de grp
Uau...da' cand si de ce a murit Maricel???...Mare meserias era...arta iesea din manutele lui....:(...
salut,
de ceva vreme mi se aprinde pe bord martorul esp (prima data cand il apuca si cu franare ABS - mai de curand direct cum pun cheia fara a mai frana - ca si cum as fi scos ESP din buton)
am uratoarea eroare:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2C5C1834F68D
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
daca o sterg revine instant doar ultima cu "Electrical Fault in Circuit"
daca scot tot senzorul aceeasi erroare
a mai intalnit cineva aceeasi problema? s-a dus senzorul si trebuie schimbat sau este din alta parte?
merci
SAlut
Am si eu o problema de genul asta. La mine se aprinde ESP si Asistenta electronica la derectie dupa care nu mai functioneaza nimic in bord. Adica. Nu mai am semnalizari si faza lunga, nu merg stergatoarele ceva de genul asta. Si asta face de 5-6 luni. Cand merge cand nu merge. Daca apr plasticul de sub volan am semnalizari dar numai daca il tin apasar. Poate cineva sa ma ajute?
Modificat de kianu2004
Desfa cat mai repede acolo si vezi ce se intampla ,,,,,,,, ai un contact imperfect la calculatorul coloana volan, daca nu mai rau. Vezi sa ai toate mufele bagate bine, verifica conexiunile.
Buna Seara. Pentru Kianu vezi ca sar putea sa ai un scurt la contact.Eu asa am patit in plina iarna la 130 de km de casa.Si nu functiona faruri clima stergatoare asr etc deci mai nimic.doar avariile mergeau.
O problema putina diferita cu cea din titlul topicului am si eu la golfuletul meu, precizez ca este din 2000 motor 1,9 116 cp si nu are esp are a.s.r..Problema este ca undeva intre 40-50 km/h palpaie martorul din bord al a.s.r.-ului si nu imi mai da voie sa accelerez daca nu il dezactivez manual.Mentionez ca am schimbat acum un an si un pic un senzor de abs pe stanga spate, si am obs ca a inceput sa imi roada cauciucul din dreapta fata pe exterior, a si era sa uit pot influenta dimensiunea rotilor comportamentul asr-ului ca eu le am pe 17?
Am fost cu ea pe tester si culmea nu vede nici o eroare legata de abs(asr).
Help me please!
Salut am si eu urmatoarea problema care nu reusesc sa-i dau de cap :
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermitent
Am refacut lipiturile la acel g200 l-am montat i-am ster erorile si acum imi mai da decat electric circuit failure si nu pot sa-l sterg .
are cineva vro' idee de la ce poate fi sa fie un fir ceva o siguranta al senzor,multumesc !!
Inseamna ca nu ai refacut cum trebuie lipiturile la senzor. cate lipituri ai refacut? Cum ai procedat ?
ciao...imi "traduce " si mie cineva ce inseamna :
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10241
Shop #: WSC 00046
VCID: E7D639C2E9374224
1 Fault Found
57-00 - Electric Circuit Failure
Mentionez faptul ca nu imi apare martorul ESP on bord de cand am luat masina.....probabil e deconectat de undeva!
Ce ar trebui sa verific , inlocuiesc si unde anume sa ma uit ?
Cat ar costa schimbarea acestui senzor in cazul in care nu se poate repara ceva pe la el ? ABS-ul functioneaza normal !!!
Mersi mult !
Modificat de mike2402
Trebuie sa refaci lipiti lipiturile la G200. Uite aici cum sa-l rezolvi http://vwforum.ro/topic/13516-do-it-yourself-linkuri/page__view__findpost__p__1604850
Ai martorul din bord acoperit....sau scos ledul - depinde de cel care a facut "manaria".
K..mersi mult !!! Cum se incalzeste un pic afara am sa vad ce e cu el ....daca il am in primul rand...ca e posibil sa il fi scos astia de tot de acolo ...
Salut.Am si eu problema cu cele trei beep-uri la aproximativ un minut dupa ce pornesc masina,Golf 4 tdi cod motor ahf 110 cp din 1998.Treaba este ca mie nu mi se aprinde nici un martor in bord si la verificarea cu vag-com nu imi da nici o eroare.E posibil ca eroarea sa fi fost stearsa inainte si sa nu mai apara?Ce ar putea fi?Mentionez ca masina face asa de cand am luat-o de 4 ani dar nu am avut nici o problema cu ea.
ciao..revin cu o intrebare ca nu reusesc sa ma inteleg cu oamenii de aici .....toti imi spun ca nu se poate scoate placuta aia din zenzorul G200 !
Va rog sa-mi spuneti daca intradevar se poate scoate (si cum...se trage de ea ??? ) sau se refac legaturile doar asa la "suprafata" !
Si inca o chestie ...mi s-a spus ca trebuie demontat si celalat senzor ...ala mai mare un pic care e situat langa G200 ! Ce parere aveti ?
da ,doar ca e grele cu Deutsche Sprache :bom: dar acu cred k am inteles.... in momentul in care se dezlipesc cele 3 leg. placuta aia ar trebui sa iasa :icon_idea: ....
De obicei iese foarte greu. Dar cu rabdare se rezolva.
Exact - si foloseste Google Translate
mike2402
Eu le defac prin partea opusa, la cum sta masticukl akla acolo nu cred ca iese asa usor placuta cu circuite. Trebuie sa ai grija cum si cat tai ca sa nu strici cablajul. Si la celalalt senzor g202 de ce sa umbli? ai eroare si pe el ?
Modificat de Al Bundy
Al....asa mi-a "recomandat" cineva dar bineinteles ca nu am umblat deoarece eroarea e doar pe G200 ! Intre timp am dus senzorul la lipit ...sper sa se rezolve !
Va multumesc pt. info .
:icon_confused: dap....din pacate dupa ce l-am montat ....am scanat si mi-a dat aceiasi eroare :
E posibil sa nu imi fi facut corect lipiturile sau e clar k trebuie inlocuit acest senzor ?!
P.S Sunt putin neincrezator deoarece respectivul mi-a zis din start ca nu se rezolva nimic ....de asta am intrat la banuieli
