Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Scuze ca am intarziat sa postez dar am refacut lipiturile din nou si de 2 saptamani nu mai am treaba. ESP functional. Merita sa va stresati sa curatati bine senzoru si sa refaceti lipiturile ca sa nu dati banii aiurea pe unu nou.
Modificat de Blidisel Alin
Revin din nou cu aceasta problema, ieri am schimbat bucsele la bara stabilizatoare si constat cu stupoare seara ca mi se aprinde martoru de la esp. Acum chiar nu mai stiu ce sa ii fac, l-am dat jos azi si am refacut din nou lipiturile dar degeaba nu mai merge, nu pot sa inteleg ce sa intamplat cu el. Vreau sa ma ajutati sa rezolv cumva problema inainte sa trebuiasca sa bag bani degeaba in acest senzor.
Unde ai refacut lipiturile? Pe partea unde intra pinii de la mufa pe cablaj sau ai lipit piciorusele integratului pe placa, duca ce ai taiat capacul senzorului ?
Nu am mai intrat de mult pe forum ... nu am fost pe acasa dar cand m-am intors am crezut ca poate, asa din senin :) , a aparut o solutie pentru problema mea cu senzorul g201. Din pacate vad ca nu. Spuneti-mi va rog, daca aveti posibilitatea , ce coduri pentru unitatea abs s-ar potrivi pe masina mea si unde as putea gasi aceasta piesa. Am cautat pe la dezmembrarile din judet si nu am gasit nimic. Codul piesei de pe masina este 1KO614517M dar mi s-a spus ca s-ar potrivi si cu AE sau T la sfarsit. Numarul de identificare este WVWZZZ1KZ6W067549
Am adus pana la urma senzorul la un baiat in Arad. La desfacut si l-a reparat. Vad ca problema sa rezolvat cu bani putini. Daca sunteti din Arad da-ti un PM si va zic unde sa mergeti sa rezolvati.
Salutari tuturor. Am scos si eu vestitul senzor G200. Se ajunge la el surprinzator de usor, mai greu a fost sa-l montez la loc din cauza acelei "sigurante" de prindere. In fine, am refacut lipiturile, dar inca nu s-a stins eroarea din bord. Inca nu am facut o scanare. Poate sa-mi spune cineva daca mai sunt si alte operatii de facut? Resetare cu Vag-com? Sau se stinge singur dupa x km? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
PS: Eu nu am scos placuta din cutiuta neagra? Am gasit cele trei picioruse indicate de Masina Poporului si am insistat cu letconul la ele. Trebuia scoasa placuta? Sau nu? Mersi inca o data.
Trebuia decupat capacul din partea opusa si refacute lipiturile la circuitul integrat de acolo.
Partea opusa cauciucului e din plastic. Daca o sparg/decupez nu mai are de ce sa prinda clema aia metalica. Pentru cine a mai desfacut, va rog sa precizati pasii dupa ce se scoate senzorul.
Ex: 1. Se scoate cauciucul pina se ajunge la placuta. Atentie sa nu.. etc :)
Stiu ca unii sunt mai priceputi la asa ceva si li se pare bizar sa spuna cineva asa ceva, dar pentru unii dintre noi e mai complicat. Ideea ar fi de facut un DIY pentru toata lumea si precizat ca pe vwvortex ca e pe raspunderea fiecaruia. Multumesc anticipat.
O decupezi in asa fel incat sa ramana unde sa prinda si clema si sa nu tai si piesele electronice dinauntru.
Buna ziua,
Am si eu o Skoda Octavia 2 4x4 si mi s-a aprins atat in bord martorul de ESP cat si butonul respectiv din consola. Am fost la PBA la service si mi-au spus ca trebuie schimbat motorasul pompei de ulei de la Haldex. Eu am vazut ca la toata lumea a dat eroare la senzorul de ESP numai la mine cica ar fi problema asta. Ce ma sfatuiti? Sa dau cei 1000 de RON pentru kit-ul de reparatie al pompei cod 0AV 598 549 A asa cum mi-au zis cei de la service sau sa ma duc la altii? Ma uit ca mata-n calendar la foile astea de test... Va multumesc pentru raspuns, oricare ar fi el!!!
Inainte de toate apeleaza la cineva sa-ti spuna codul erorii .... apoi se va vedea ce e de facut.
Multumesc pentru raspuns. Eu am scanat aceste foi de test si am atasat documentul. Daca cineva se pricepe si vrea sa se uite pe ele il rog s-o faca ca sa-mi spuna si mie ce e de facut mai departe. Multumesc
test motor Skoda.pdf
Modificat de monaco
la mine scrie
01423
Lateral acceleration sensor -G200
fault in electrical circuit
Sporadic fault
Si la tine se rezolva prin decapsulare si refacerea contactelor circuitului integrat.
Buna tuturor, ma numesc Toni si mis din Timisoara , posesor de golf4 1.9 tdi alh 2001 variant.
Am o problema cu g200, daca e cineva din timisoara si se pricepe la refacut lipiturile? multumesc frumos.
Ma ajuta si pe mine cineva? Va roooog...
Salutare tuturor.
Intrucat nu mai am timp deocamdata sa desfac iar bordul si sa stau sa lipesc am o serie de intrebari.
Daca il inlocuiesc are vreo importanta daca:
1. Este de pe un G4 pe benzina, a mea fiind diesel.
2. Este de pe un G4 hatchback al meu fiind variant.
3. Este de pe un G4 sh, trebuie readaptat ceva?
Intreb si eu: cat se ia pentru o reparatie la un astfel de senzor ?
Ma refer doar la rep senzorului nu si la manopera de montare mecanica...
am si eu o intrebare imi poti spune unde se afla acest senzor lateral de acceleratie am o skoda octavia 2 RS din 2006 . 2.0 TFSI .
ABS control unit with EDS and TCS/ESP, ESP sensor unitG200- Lateral acceleration sender, under front passenger seat
-cine ma lamureste si pe mine cand se face aceasta calibrare a senzorului G200?
-intreb asta deoarece am un prieten ce are aceste 2 erori:
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
-am citit tot topicul si urmeaza sa refac lipiturile, dar acolo cand am vrut sa fac recalibrarea (inainte de refacerea lipiturilor) dupa ce m-am logat cu parola aia imi scria No Available in campul 2 sau ceva de genu...iar in campul 3, in orice caz nu era intre -1,5 si +1,5 m/s2
-am incercat cu motoru pornit, gresesc undeva sau cum se procedeaza mai exact sa-l aduc intre valorile alea bune(-1,5 si +1,5 m/s2).
Multumesc frumos
Dupa ce ii refaci lipiturile o sa fie intre valorile corecte.
