Senzor Acceleratie Laterala
ciobi68
Atunci, dacă senzorul ok, cablaj ok, setare de baza și ștergere erori nu face.. Cel mai probabil alta pompa.
Bora mea ii 4 motion,pompa de abs pe acelasi cod merge si de pe normal sau trebuie să fie tot de pe 4×4?este vreo diferență sau conteaza numai seria sa fie la fel?
Pompa trebuie sa fie aceelasi cod de piesa sau cod compatibil.
Salut.am cumparat alta pompa abs pe acelasi cod,am montat o,am recodato,la scanare nu imi mai apare eroarea cu g200 imi apare acum 00538-reference voltage 012-electrical fault în circuit și martori în bord nu sau stins,o fi si pompa asta stricată sau am luat-o de pomana si o fi in alta parte?
Mentionez ca valorile la g200 is tot 20.43m/s^2 si rotation rate -93.88*/s
Modificat de Ghery
Ti-am mai spus, nu ai alimentarile care trebuie in mufa de la modul. Ai verificat asta inainte de a lua alta pompa ?
Le am verificat si azi inca o data si m-am pus sa verific si senzorul celălalt de lângă g 200,după ce am scos mufa din el so stins abs,si valorile la g200 or scăzut,sa vad cu alt senzor g201 parca si revin,multumesc
Am cumparat alt g202 si l-am montat, la valori e bine acum si g200 la fel, s-a stins abs si a rămas esp aprins, după o scanare imi da eroare 01435-senzor presiune frână 1-g201-012 defect circuit electric, la valorile de la senzorul asta imi da 193+-, nu mai stiu ce sa ii fac si unde sa mai caut, am pus si pompa veche inapoi si tot asa, aveți vreo idee?
Multumesc anticipat
  • 5 weeks later...
Salutări și la mulți ani! Am reparat un senzor G200, l-am montat pe mașină, mi-a stins becul ESP și mi-a șters eroarea, în schimb nu-mi dă voie să-i fac Basic Setting deși introduc codul de login. Când vreau să citesc valoarea de pe ch. 63 îmi dă eroare. Bag de seamă că ESP-ul este activ și funcțional acum, dar de ce nu pot face nici Basic Setting nici adaptări și reglaje pe ch 63 al senzorului G200?
S-a stins martorul, se aprinde când lucrează, etc? Dacă da, atunci trebuie sa lucreze. Verifica valorile afișate în blocurile de masura. Poate interfața ta nu este ok...
  • 6 months later...
posibil sa postez unde nu trebuie  scz Daca schimbi senzorul 200 si 202(1jo907657b   1j0907651a)trebuie sa mai umbli si la valori cu vancomul sau e abureala de electrician.scuze inca o data
Trebuie facute setarile de baza a senzorilor.
Vag com = vcds.
Mai departe, fara cuvinte....
am schimbat eu senzori g200 si g202  nu am mai fost la electrician.masina merge nu se mai infineaza dar la o scanare imi da erori.adresa 03 ABS frine  2 coduri defecte    01423-senzor acc transversala  g200  012-defect circuit electric-intermitent     01542-senzor rata viraj g202   012-defect circuit electric-intermitent.oare sa nu faca undeva ceva fire contact perfect sau trebuia sa nu ma bag.la setari senzori nu mam bagat de frica sa nu stric ceva mai rau
fa setarile de baza dupa care vezi daca se sterg erorile
Salutare, dupa un schimb de arcuri spate mi s-a aprins martorul ESP. Presupun ca nu are legatura (desi s-a numerit asa) pentru ca imi arata ca si defect senzorul G202. Am reusit sa gasesc unul in dezmembrari, l-am montat, s-a stins becul, am sters si erorile (am circulat 1 zi fara g200+g202). Dupa 2 zile si in jur de 150KM mi s-a aprins iar becul cu aceleasi 2 erori. S-a mai stins singur (dupa ce a stat masina oprita) insa a aparut iar dupa scurt timp. Nu am facut Basic Settings la el, trebuie facut si in cazul in care am schimbat doar G202, mai ales daca a functionat 150 de km? Posibil sa se fi defectat si cel luat din dezmembrari? Valorile in VCDS se tot modifica chiar daca masina sta pe loc, dar asta am vazut ca si la g202 si la g200.
incearca sa faci setarea de baza,  sterge eroarea si vedem
Am mers cativa km dupa ce am sters eroarea si inca nu a aparut iar. Daca reapare, o sa fac si setarea de baza inainte sa caut alt senzor. Multumesc!
Dupa mai multi KM mi s-a aprins iar semnul, dar e destul de intermitent am observat, cateodata nu s-a aprins si mi s-a intamplat sa imi si franeze singura masina. Am urmat instructiunile de pe siteul ross-tech, si dupa ce introduc pinul, cu basic settings pe OFF deja imi apare Adjustment OK, iar dupa ce apas pe ON/OFF/NEXT imi da not available la tot grupul 063. Asa ar trebui sa faca sau este senzorul defect si nu il poate calibra? Valorea lui era in marja de +-1.5, parca era 0.2, in schimb cel de la g202 fluctueaza foarte tare intre 0.6,0.7 si 1.
da, asa trebuie sa faca la setarea de baza
Presupun ca prin setarea de baza porneste ESP Driving Test, am incercat sa il parcurg, s-a stins lampa ABS cand am fost intr-o parcare  insa cel de ESP a ramas pornit. Ca si erori am avut ca testul este activ, testul are rezultat implauzibil, g202 electrical fault. Acum insa senzorul are valori care fluctueaza intre 24-26. Daca sterg erorile intotdeauna apare ca testul este activ si g202 electrical fault. Presupun ca asta inseamna ca pot cauta alt senzor?
Setarea de baza se face cu vcds, pe loc, contact pus.
Asa l-am si facut insa cand am pornit azi masina era aprins martorul ABS, iar cand am apasat mai tare pe frana a inceput sa palpaie si cel de ESP.
Salutare tuturor,
In urma aprinderii martorului de ESP si dupa o scanare am urmatoarele coduri:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) - Electrical Fault in Circuit
01542 - Yaw Rate Sensor (G202) - Electrical Fault in Circuit
01486 - System Function Test Activated
Am incercat sa repar toata treaba asta mergand prin serviceuri dar nimeni nu vrea sa repare asa ceva. Sunt toti speriati si multi nestiutori.
In cele din urma am reusit cu ajutorul unui amic sa dezactivez ABS-ul (sa nu mai franeze din mers).
Citind cele scrise de voi imi dau seama ca nu e chiar o operatie usoara. Tocmai de aceea imi doresc sa gasesc pe cineva in acest forum care sa ma ajute cu o reparatie completa (nu as vrea sa cumpar pe cont propriu tot felul de senzori si sa fac alte prostii care o sa ma coste. Precizez ca nu mai am cum sa vad nici codul de piesa pt G200 sau G202 pt ca nimeni nu vrea sa umble "sub volan").
Ce parere aveti?
Se rezolva. G200 se repara, g202 se înlocuiește. Nu ai gasit oamenii potriviti.
