Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
Am schimbat eu la fabia mea. Pacat ca am luat leduri de 350 de mcd si se vad cam tare... dar mai lucrez inca la treaba asta.Pentru detalii sau ajutor raspund cu placere la telfon:). Am schimbat si butoanele o parte..k mi-a fost lene. Imi pare rau ca nu am apucat sa fac si niste poze din timpul lucrului.. dar nu a durat mult(1 ora aprox). Pentru cei interesati schimb eu leduri in Cluj fara cea mai mica problema. Orice culoare!.
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
Hop si eu. Multa munca, masina blocata si atentie mare pt cei ce faceti asa ceva: interesati-va de nr de leduri si luati-le pe toate odata sa nu patiti ca mine (am facut 3 drumuri pe str. Maica Domnului). Poate as fi putut obtine o combinatie mai placuta, dar sunt multumit de ce a iesit. Si cateva poze:
Eu nu as merge atat de departe cu schimbatul tuturor LED-urilor. Am vazut pe o Octavia RS ceasurile standard, care au acele rosii. Acelea le=as schimba si eu. Oare merita desfacut tot bordul pt atata lucru?
da...merita....stiu cum arata acele...sunt mai modelate putin...arata bine.
Salut! MIRCE4 ai schimbat si la semalizari? Vad ca la proiectoare le-ai schimbat. Stima!
super tare ideea....dar mi-e frica sa ma bag singur...mai ales ca nu ma pricep deloc la electrica....
cand o sa ma hotarasc sa-mi schimb luminile...(cat de curand) o sa incerc sa apelez la un membru care e din Pitesti si imi poate face aceasta ajustare...fara sa sufere masina...:) nu prea sunt adeptul modificarilor de persoane care se pricep mai mult sau mai putin...dar de multe ori...si in service autorizat...o iei mai in barba decat daca o faci in spatele blocului :D oricum...mi-ar placea foarte mult sa am luminile care se afla pe Passat pe Golf...pe VW in general... dar cred ca mai mult de atat...mi-ar placea sa am o lumina alba cu tenta albastruie si acele rosii.Am vzt ca si-a facut cineva pe aici...
Ulterior am vzt ca acel membru de care zic eu..are BANN....deci nu am cum sa iau legatura cu el..ca sa ma ajute sa-mi schimb LED-urile....
Puteti sa-mi spuneti...aproximativ cat dureaza aceasta procedura???
Modificat de OctaviaVRS
De ce nu scrii corect garamatical, renunta la acele puncte - puncte intre cuvinte.
ok. sorry !
salut, o intrebare io vreu sa schimb lumina de la ace.... verde in rosu se paote schimba fara sa scot acele , ca mi cam frica sa nu le rup si de calibrat :) mersi
NU se pot schimba ledurile de la ace fara sa le dai jos. Dar nici o problema - e foarte usor de demontat/remontat/echilibrat acele indicatoare.
Eu am facut treaba asta de 3 ori pana acum, fara nici o problema :blah:
Ai un pic de munca cu demontrea , dar satisfactia este garantata .
Atentie si la amprentele lasate pe "cadrane" ca se vad in lumina soarelui !
Modificat de turbocip
Totul e foarte usor de modificat si de pus la loc pana cand fara sa vrei provoci o descarcare electrostatica pe plansa de bord si il poti arunca dupa, ca banuiesc ca nu investeste toata lumea in statii de lipit ESD ca sa isi faca bordul.
Nu mai vorbesc de faptul ca cineva care a desfacut de cel putin 20 ori un bord de la o anumita masina, il va desface si va sti de unde sa traga unde sa insiste mai bine ca unu care desface prima sau a doua oara.
Salut.
I-mi poate spune cineva cum se poate "improviza" un dimmer pentru lumina de la bord?
Stiu ca anumite variante i-l au instalat din fabrica.
Deci presupun ca in schema electrica se poate monta un potentiometru ce modifica intensitatea ledurilor ce ilumineaza bordul.
Exclud varianta modificarii cablajului (inseriere rezistenta la fiecare led sau pe masa comuna a acestor leduri).
Va multumesc.
Poti comanda unul pe original si sa-l montezi pe masina. Ala protejeaza si la scurt circuit.
AL. ce valoare are?k ohmi?si unde se intrerupe alimentarea lor pt a se inseria?
am dat sfoara prin tara la dezmambrari si am gasit de la un golf si trebuie sa ajunga.
acum caut instructiuni de instalare.
are cineva?
multumesc.
uite cum e pe golf : 155 se leaga la sig 3 de 5A, si 140 se leaga la pinul 17 de le comutatorul de lumini.
AL...! te rog spunene unde se gaseste A103 fir gaben si A114maro/alb , banuiesc ca 101 e la masa?variatorul de golf se potriveste in locul butoanelor false? ca la octavia e pe blocul de lumini. Merci!
Am reusit ieri, impreuna cu un prieten sa imi schimbi led-urile de la acele din bord.
La vitezometru si turometru a mers fara probleme, insa la rezervor si la temperatura apei, nu se aprind.
Cred ca nu am respectat polaritatea si nu stiu cum e deoarece nu m-am uitat inainte sa le dezlipesc.
Ma poate ajuta cineva?:vaidecapulmeu:
Inverseaza polaritatea la cele doaua care nu se aprind.
Am incercat si le-am dezlipit si le-am lipitde mai multe ori cu mai multe combinatii de polaritati si tot nu pe-am dat de cap...in acelasi timp am verificat si ledurile daca merg.
Stie cineva exact?
Cablajul mai este in stare buna in zona unde ai lfacut lipiturile ?
