Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
La ce cablaj te referi?
REPET: Am lipit led-urile pe placa, in locul celorlalte. Toate merg doar alea de la acele de la temperatura apei si rezervor nu merg (fiecare ac are cate doua) si ma gandesc ca nu am respectat polaritatea.
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
Bun! :banghead:
M-a ajutat schema aia...ar veni la temperatura apei: catod sus, catod sus si la rezervor: catod sus, catod jos.
Incerc in dupa-masa asta sa vad ce iese...
Multumesc mult! :vwrullz:
O modalitate de alimentare a bordului cat timp e scos, stie cineva?
Am gasit undeva "Alimentarea este :24 masa iar plusul pe 23 si 20"...insa la ce tensiune sa fie?
Pai cat ai pe masina? 12V, logic, nu?
chiar daca il alimentezi trebuie sa "pornesti" iluminatul ca sa vezi daca se aprind ledurile
  Al Bundy a scris:
Logic da, insa mi se pare mlt pentru tot instrument cluster-ul.
Mi-ai dat un raspuns logic sau unul din cunostinta de cauza? :vaidecapulmeu:
Iluminarea se face prin contactul in pinii respectivi(masa pe 24, iar plusul pe 23 si 20) la o tensiune specifica.
masa este 24 si 9 iar iluminatul combinei de instrumente este 26 si 27 cel putin eu asa inteleg din haynes. da-mi pm cu mailul tau si daca nu uit cartea acasa maine iti fac o scanare si bineinteles ca +12v
uite ca nu a trecut mult si am reusit sa modific si eu luminile, ce-i drept, nu eu personal ci un prieten priceput in aceste treburi, dupa aproximativ 5 ore de demontat si montat si lipit, a meritat MAXIM timpul asteptat, pt ca e fenomenal cu alta culoare. Multumesc celui care a deschis acest thread si m-a facut sa imi doresc schimbarea luminilor. va las si cateva poze, pt a vedea rezultatul! toata operatiunea m-a costat 200Lei manopera +pret leduri incluse (au intrat aproximativ 60 Leduri)
Salutare!
Modificat de OctaviaVRS
Cu gandu' de a-mi schimba culoarea luminii acelor din bord, am desfacut bordul si, incercand sa stabilesc configuratia ledurilor in zona acelor de la temperatura si rezervor, mi s-au atins contactele a 2 leduri cat timp bordul era la tensiune.
S-a dat ceva peste cap si acum imi stau tot timpul aprinse ledurile de la ace (fara sa aprind pozitia), iar cand o aprind, ledurile de la ace se sting si se aprinde restul... :rolleyes:
Nu inteleg ce s-a intamplat si cum as putea rezolva...
Buna.
Vreau si eu sa-mi schimb culoarea IC la masina din semnatura si pe unde mai sunt pe verde(nu-mi place culoarea); poate sa-mi spuna cineva cite leduri sunt in total? Iar de la cei care au facut deja chestia asta as dori sa aflu cite leduri rosii sunt necesare.
Multumesc anticipat
daca numai acele 10 leduript tot bordul 30 iar toata masina 60 daca te intereseaza contacteaza ma PM
Este cineva din zona Botosani - Suceava - Iasi care schimba ledurile ?! ca sunt interesat ....
Cine ma ajuta si pe mine cu schimbarea ledurilor martorilor :huh: am vreo 3-4 :P
  • 5 weeks later...
  ender a scris:
Foarte ciudat!
La Octavia ledurile in IC sunt legate in serie pentu fiecare indicator in parte. Daca pica un LED se sting toate.
La tine cred ca este o pana de contact la unul din LED-uri
Probabilitatea ca sa se arda un LED este extrem de mica, si daca se duce nu "pilpiie".
ba da, inainte sa se arda palpaie...
led-ul este de fapt o dioda, care are in componenta 2 piese mai mici, cand incepe sa palpaie, s-a ars una din ele dupa aceea se arde led-ul...
asa mi-a spus un electronist care vinde leduri.
am cumparat de la el pt am schimba si eu pe octavia 2 a mea.
:P
ati reusit sa inseriati acel dimmer(eventual un semireglabil)?unde?multumesc.
Buna seara-am schimbat culoarea luminilor din bord(smd-urile) albastru cu rosu si lumineaza prea tare(nu am dimmer din fabrica) am gasit si firul care alimenteaza bordul l-am intrerupt am gasit pe el 10,55V. am incercat sa intercalez semireglabile sau potentiometre dar nu merg.am incercat chiar si reostatul de la Dacie cel de la lumini bord dar degeaba.care ar putea fi secretul?am incercat cu un potentiometru de 10k si pana peste jumate lumina ramane la fel, apoi brusc se intrerupe brusc, nici urma de sacadere sau accentuare progresiva a intensitati smd-urilor. Am montat led-uri la lampa plafoniera si acolo am inseriat un semireglabil si pot regla luminozitatea , deci la bord nu functioneaza acest artificiu!Multumesc pentru un eventual raspuns adecvat problemei in cauza.
Poti monta un buton de reglaj OEM si atunci o sa functioneze.
  On 18.04.2010 at 0:09, bn64and a scris:
Am reusit ieri, impreuna cu un prieten sa imi schimbi led-urile de la acele din bord.
La vitezometru si turometru a mers fara probleme, insa la rezervor si la temperatura apei, nu se aprind.
Cred ca nu am respectat polaritatea si nu stiu cum e deoarece nu m-am uitat inainte sa le dezlipesc.
Ma poate ajuta cineva?:vaidecapulmeu:
Salut, imi cer scuze daca sunt putin OFF topic:
CUM POT SA DEMONTEZ COMUTATORUL DE LUMINI DE LA UN VW TIGUAN???
Vreau sa schimb ledurile....arse din fabrica....e nou nout...
Mersi!
In pozitia "0" apesi pe buton, rotesti spre dreapta si apoi tragi de el spre afara .
Asta e tot.
Am si eu o intrebare pentru cei ce au schimbat ledurile la IC.La masina din semnatura inainte sa schimb ledurile in treapta a 5a la 100km/h aveam 2000 de ture.Dupa ce am schimbat ledurile in aceeasi treapta cu aceeasi viteza am intre 2000-2150 ture.Am facut testarea ceasurile cu vag-com si sunt calibrate!
Puteti sa imi spuneti de ce s-a modificat valoarea turatiei tinand cont ca turatia la relanti este aceeasi?
Multumesc,
Legat de ceasuri, se poate activa iluminarea acelor la punere contact la o Skoda Octavia cu cluster 1U0920811J? Si cine stie adresa din dump, ca am cautat de mi-au sarit ochii?
O intrebare va rog (nu este total of topic). Am pus Radio Gamma si are iluminarea rosie. Cum momentan nu intentionez sa schimb iluminarea IC, as dori sa schimb led-urile de la radio-cass cu unele in ton cu iluminarea verde specifica skoda. Imi puteti spune ce tip de led-uri sunt in Radio Gamma de pe VW?
Multumesc anticipat de raspuns
Salutare.
Am luat de la un coleg de forum ceasuri de Golf 4 si vreau sa le montez pe Octavia 1 Tour din dotare.
Ce adaptari trebuie sa fac acum ca sa imi fuctioneze, si eventual daca din experienta voastra personala cunoasteti persoane care m-ar putea ajuta cu adaptarea acestor noi ceasuri pe masina mea va rog sa-mi dati un pont (pe PM).
PS: codul ceasurilor este: 1J5 920 826 C sunt VDO si sunt IMMO3; din ce am mai citit eu pe net ar trebui sa potriveasca fara probleme. Ce ziceti?
Multumesc anticipat.
BR
Claudiu
De adaptat, se vor adapta. Trebuie sa faci adaptarea clusterului si sa "scrii" cipurile la chei.
