Montare bara spate OE Golf GTI pe Golf non-GTI
recoil
Is intr-o mare dilema si nu stiu ce sa fac: am comandat fusta de GTI, carenaje, dopul, programare pentru tips-uri. Toate bune si frumoase: dar cand sa montez stupoare...fusta ii mai scurta pe ambele parti deasupra rotii in zona in care se uneste cu bara. Am verificat daca is bine intrate toate clemele, ii ok. In final am masurat fustele in zona de imbinare cu bara si intr-adevar fusta GTI ii mai scurta cu 1cm. Acuma nu imi dau seama de ce? Ii fusta comandata de la dealer-ul din Cluj. Un tehnician de acolo mi-a zis ca asa vin toate si ca ei asa le monteaza. Eu cred totusi ca piesa este rebut. Acuma nu stiu ce sa fac: sa comand alta? Daca vine tot la fel? Sa comand in alta parte?
  • Replies 449
  • kalu
    42
  • sol1
    27
  • Bobo Chill
    20
  • Radu C.
    16
Ciudata problema ta. O sa merg sa masor fusta spate de gti si iti dau dimensiunile mele sa vezi daca este rebut sau nu, iar daca este rebut, mergi si spune-le celor de la reprezentanta sa ti-o monteze ei daca vor reusi
Modificat de gbrgeorge
Super ...m-ar ajuta mult. Numai stiu exact dimensiunile, stiu doar ca fusta normala se termina xx7cm si asta de GTI avea xx6 cm. Era diferenta de 1 cm, exact cate o juma de cm pe fiecare parte! pun o poza cu un GTI. pentru a fi mai clar ma folosesc de o masina a unui coleg de pe forum: unde e marcat cu rosu acolo era mai scurta fusta GTI, iar unde am marcat cu alb e zona in care am masurat comparativ cele doua fuste
Modificat de sebip
fusta mea de gti are 207 cm.
Deci ii clar....fusta ii rebut! Mersi mult! Acuma sa vad ce fac in continuare!
trebuie sa aibe un formular de plangeri, daca nu rezolvi sub nicio forma, mergi la OPC si acolo vei gasi sigur rezolvare. Numai sa ai bonul de casa.
O zi buna si bafta.
Cu refuzul nu e asa complicata treaba: a fost comandata de cineva care are service si unde urma sa o montez, deci ii va face el refuz. Numai nu stiu cum sa fac in continuare, unde sa comand alta si sa fie buna?
La reprezentanta VW. costa 280 ron nevopsit. Nu are rost sa te complici in alte parti.
Alin Claudiu
la mine fusta de gti parca e mai mica decat cea veche cu maxim 4-5mm pe fiecare parte
Modificat de Alin Claudiu
100% este problema de fabricatie!
Si la mine a fost aceeasi problema acum 2 saptamani cand am avut masina in service la Brady pt schimbat fusta spate!
Fusta noua de GTI era mai mica cu 1 cm...mi-au comandat 3 fuste si toate erau mai mici!! Intr-un final au comandat una care era in stoc la PBN si aia era ok...
Deci mai exista si rebuturi chiar daca sunt comandate la importator..
Cam asa era si la fusta care am comandat-o eu...dar acei 5 mm era vizibili si din avion, mie nu mi-a placut, mai ales ca am vazut exemple (inclusiv poza pusa de mine),unde se potriveau la fix. Fusta care am comandat-o eu ii luata de la reprezentanta, din asta ziceam ca nu stiu de unde sa cumpar eu acuma alta!
Modificat de sebip
nu are voie sa fie mai mica cu nimic...
o comanzi la reprezentanta...parerea mea e ca acolo ai si cel mai bun pret...
si o comandasem initial la un service oarecare si a venit la "scurta" pe fiecare parte cu aprox 2 mm . am refuzat-o si mi-am luat din reprez...numai buna:)
Arata chiar frumos, si sta bine si la evacuare. ai schimbat toata finala sau doar ai prelungit si ai pus tipsuri?
Super tare. Din cate vad eu ai "operat" toba originala. Sunt curios daca s-a schimbat sunetul.
Se aude mai bine?
nu ,decat am operat toba originala si am facut o prelungire si am pus tipsurile... se aude puutzin mai infundat sunetu.. dar tot la fel..
Modificat de nowar
salut , vreau sa-mi pun si eu fusta spate GTI ... si as avea cateva intrebari pt cei cu tipsuri drepte . Se afuma rau bara/tipsurile ? Se curata tipsurile la spalare ? Ar fi mai indicat sa-mi pun ceva orientat in jos ?
bara nu se afuma deloc...
tipsurile dupa spalare raman ca noi ... go for it :icon_thumright:
Cum ti-ai facut spatele de R32 ai schimbat toata bara sau doar fusta ca si la GTI ?
L.E : Am observat ca e toata bara schimbata
Modificat de vlad-saw
nu trebuie schimbata toata bara...se schimba doar fusta...
schimbi toata bara eventual, daca vrei sa-ti pui model USA care e suportul ptr numar diferit...
hmm deci mi-as putea pune si de R32 ... sunt in dubii nu stiu ce sa aleg :D
hmm....alege de r32...numai vezi ca e mai scumpa decat cea de GTI cam cu 10 milioane:))) :D
sunt sigur ca i-ar sta mai bine cu cea de GTI in cazul asta =))
salut . mi-am comandat si eu fusta , ieri am montat-o si am observat ca si la mine e mai scurta cu cativa mm in ambele parti . Pana la urma e normal ? Mai pot sa fac ceva?
poza 1
poza 2
L-am masurat, are 206 cm.
depinde prietene de unde ai comandat fusta spate. Ca si alti colegi scriu si eu ca la reprezentanta nu ai cum sa dai gres si pretul este de 280 ron. dimensiunea unei fuste este de 207 cm (masurata de mine si vine fix pe fix).
