Releu Semnalizare
zaxas
Am si eu o problema cu semnalizarea. Atunci cand semnalizez se aprind: becul din bord, becul de semnalizare al masinii dar nu mai licare si nici nu se aude sunetul de semnalizare. Am inteles ca problema ar fi releul de semnalizare. Stie cineva cum pot ajunge la acel releu de semnalizare? Ma gandesc sa-l inlocuiesc eu, sa nu mai merg la electricieni.
Acolo este..si se schimba cu tot cu semnalul de avarii..
Luigi Vicol
rasheedkpenny
Am avut si eu aceesi problema cu un A4 din 99-00. Nu imi mai mergea semnalizarea deloc, in schimb functiona avaria. Problema era, dupa cum scriau si alti forumisti pe aici, releul de semnalizare. Releul este chiar butonul de semnalizare. Fata de cat se vede butonul afara, releul are o latime de 4-5 cm si o lungime(adancime) de vreo 6-7 cm.
Nu stiu cum vei face la A6 ca sa reusesti sa-l scoti, la A4 parca se dadea jos un ornament care era peste butoanele din bord si dupa aceea il scoteai dar trebuia sa apesi niste cleme pe lateralele releului care il fixeaza inauntru. Eu nu prea am reusit sa-l scot fara sa fortez plasticele, poate tu reusesti. Eventual ajuta-te scotand inainte supotul de pahar din dreapta si incearca sa impingi cumva releul cu tot cu buton afara.
Piesa inlocuitoare am luat-o de la PBN cu 160 RON, poate o gasesti in alta parte mai ieftin.
Succes
Se pare ca si-a revenit, acum semnalizeza cum trebuie, deci banuiesc un contact imperfect. Oricum am facut comanda la Volkspats, costa 1,1mil.
Intr-adevar releul este in butonul de avarii si are doua cleme cu care este prins. Atasez si o poza cu releul.
