Tacanit Motor
gribelu
nu  a avut nimeni aceasta problema poate fi de la cureaua de la alternator de scartaie dupa 5 km se opreste scataitul
  • Replies 57
  • Aerofan
    5
  • atygolf3
    4
  • adelin196
    4
  • raducutzu91
    3
Curge ceva pe la pompa de apă? Când a fost schimbată  ultima dată?
Trebuie văzut în ce stare este cureaua şi  dacă este bine întinsă. Pompa de apă când este pe ducă începe să curgă, apoi se gripează, aşa că atenţie.
După cei 5 km dacă pleci de pe loc cu roţile virate la maximum revine scârţâitul?
De obicei cureaua freacă/scârţâie când nu este bine întinsă sau când vreo rolă opune rezistenţă mai mare, aşa că ar fi bine să fie dată jos cureaua şi văzut cum se învârt rolele din zonă şi dacă au joc.
Pompa de apa era de vina rulmenti erau pe gripati
salut am si eu o problema asemanatoare de cand am schimbat ambreiajul se aude un tacanit la motor si in momentul cand apas ambreajul nu se mai aude.in mers se aude in toate treptele de viteza.si in viteza a 5 cea se aude un fluierat tot de cand am schimbat ambreialul.nu stiu ce ar putea fi.oare nu este montat corespunzator ambreiajul sau care ar putea fi problema?
Verifică uleiul din cutie, dacă este la nivel.
am pus 2 litri de ulei cand am montat ambreiajul.nu stiu pe unde se verifica.poti sa imi spui pe unde sa il verific te rog.mersi
2,2 litri la cutia cu 4 trepte, 3,1 litri la cutia cu 5 trepte. În principiu se pune ulei până dă pe afară. La tine era goală cutia sau mai era ceva în ea şi doar a completat? Ca să verifici vezi că pe cutie trebuie să fie 2 buşoane care se desfac cu un imbus hexagonal destul de mare. Este unul mai sus pentru umplere şi unul mai jos pentru golire. Ăla de sus trebuie desfăcut şi trebuie să curgă ulei din cutie când îl desfaci (maşina pe loc drept, pe canal sau elevator nu pe cric). Dacă nu ai imbus se poate improviza dintr-un şurub care are capul la dimensiunea buşonului şi pui câteva piuliţe pe el să se autoblocheze.
da a pus mecanicul ulei pana a dat pe afara.nu stiu care poate fi problema.deocamdata nu sunt finante dar cand vor fi o sa merg sa se uite cineva la ea dar nu mai merg  la acelasi atelier o sa caut pe altcineva.sper sa nu fie ceva grav sa se poata remedia usor sper sa nu fie cutia de viteze pe duca.ms
