Tacanit Motor
gribelu
Am avut si eu o problema similara, cand am luat masina am facut prostia sa nu verific nivelul uleiului de motor. Dupa vreo 2000km facuti, a inceput sa clantane exact ca tractorul de la S.M.T. pe care-l avea bunicul meu in 1986.
Am mers pana la primul service si cum era sarbatoare in ziua aceea (eram in excursie prin tara) nu am facut altceva decat sa cumpar un bidon de ulei de 1L (15W40 fiindca nu am gasit 5W40) pe care l-am turnat tot in motor (nivelul pe joja nici macar nu era indicat) pentru a putea ajunge la destinatie in siguranta. A doua zi am mers la service si am schimbat ulei + filtru. Surpriza: aveam mai putin de 2L ulei in motor.
De atunci, in 8600km facuti de mine cu masina, nu s-a mai intamplat asa ceva. Ulei nu mananca. Deci pot concluziona ca imi tacanea din cauza ca nu facea ungerea cum trebuie.
Sper ca ajuta,
ALEKS
Modificat de ALEKS
  • Replies 57
  • Aerofan
    5
  • atygolf3
    4
  • adelin196
    4
  • lupo_bv
    3
aham si contezea ce fel de ulei este bagat ca eu am in el 15w 40 de la esso cand am bagat acest ulei atunci o inceput tacaie
trebuia sa bag 5w 40..??
Eu am pus 5W40 fiindca asta scrie in manualul de utilizare a masinii: sa pun ulei 5W40 sau 5W30. Atunci gasisem doar 15W40 si l-am combinat cu ce mai era in motor (nu se recomanda asa ceva doar ca eu aveam nevoie sa ajung in siguranta la urmatorul oras de pe traiectoria pe care mi-o propusesem).
Totusi, daca motorul este uzat atunci se recomanda un ulei mai gros fiindca cel subtire nu va reusi sa "umple" jocurile pieselor mecanice in miscare.
ALEKS
@atygolf3 - uleiu mai gros ok , dar 15/40 in sezonul rece este cam prea mult ! Trebuia sa folosesti un 10/40 , este ok in orice anotimp .
Acea bataie poate fi de la tacheti , sunt hidraulici si pot fi usor uzati , exista si posibilitatea ca din cauza uleiului prea gros sa nu se mai amorseze (sanse mici dar sunt) , tacanitul continua si cand se incalzeste motorul ?
dani tacaitu e in continui si cand e rece motoru si cand e cald... era anotimp cald knd am schimbat uleiu+filtru sj atunci o inceput sa-mi tacaie....
so fi infundat vreun cald din cauza uleiului mai gros sau nu ajunge pana la tachet am citit pe undeva k se foloseste si 5w 40....
o fii aia cauza?
oricum momentan in mort cu el k nu am nr astep sa vine... si dupa trec pe la doctor cu el....
tatamiu are un bora 1.9 tdi zice k nare nimik k face asa....:-/
da nah oricum tres sal duc la doctor ca numi place cum face...si deja vreau sa :D ca tampesc pe jos...
mersi
sal is nou pe aici.am si eu o intrebare am un golf 3 1.4 benzina din dec 93 pot pune pe el un motor d 1.6 injectie dupa 96?sau ce motor se potriveste?si cam ce adaptari ar trebui sa fac??multumesc aniticipat
Stie cineva de ce ar putea bate un tachet la decelerare?? Am schimbat toti tachetii hidraulici si tot bate, dar numai la decelerare si foarte rar in acceleratie... Ma gandesc ca poate fi uzat un scaun la supapa si sa ramana atacata supapa... Astept si parerile voastre.
O zi buna tuturor.
Si eu am aceasta problema cu golful meu. Cand e rece tacane dar dupa ce se incalzeste nu mai face acel tacanit. Ar trebui sa imi fac probleme ??
Uleiul l-am schimbat dupa 12000 de km, fiindca avea 10000 de km cu uleiul ala cand am luat-o din Germania, dar a trebuit sa vin asa cu ea.
Am de vreo 2 ani un g3 si in ultimele doua saptamani am auzit tacanitul asta de vreo 3 ori. S-a intamplat in diminetile mai reci, uleiul rece poate...Treaba e ca dispare foarte repede, cam o secunda. L-am oprit imediat in unul din cazuri si la urmatoarea pornire zgomotul era normal. Am in motor ulei 15w40 si cineva mi-a indicat 10w40. sa fie oare prea gros si cateodata dureaza pana isi face ungerea? Schimbul l-am facut acum vreo 5-6000km si am completat de atunci cam 300ml.
Aceasi problema o am si eu 1.4 AEX , de cand am cumparat masina,cand porneste se aude un tacanit dupa ce se incalzeste dispare.I-am facut schimbul de ulei de 2 ori si problema nu a disparut.Care ar fi cauzele?Uneori e foarte enervant se aude precum un diesel dupa ce rulez 5 km cu el nu se mai aude.Uleiul e bine la nivel.Astept sfaturii,va multumesc anticipat
De obicei asa se comporta vre-un tachet uzat , oricum trebuie ascultat cu atentie unde se aude bataia ca sa poti pune un "diagnostic" dar daca se aude la nivelul chuloasei atunci mai mult ca sigur ca este vre-un tachet care dupa ce se incalzeste se dilata si bataia dispare , am patit asa cand aveam Dacie.
Uleiul 15w/40 este prea gros , recomand ulei 10w/40 care este mai subtire si va urca m-ai repede in rampa , numai ca pe acesta il va consuma si mai "bine" motorul.
Si la mine tacane cateva minute pana se incalzeste cat de cat, dupa aia dispare. Am ulei 10W40 si trebuie sa fac schimbul. O sa-i pun acelasi tip de ulei ca 15W40 e deja prea gros pentru motorul meu. Mecanicul meu zice ca e in regula si o sa mai mearga multa vreme chiar daca tacane.
  • 5 weeks later...
La golful meu cand pornesc de pe loc si ajung in viteza 1 la 2000 de ture scoate motorul un zgomot zici ca esti da duhul, un vuiet ca din padurile negre din basmele lui andersen.La fel si in viteza a 2 .Numai incepand cu a 3 pot accelera la 2400 de ture fara acel zgomot.Recunosc, sunt afon la plecarile de pe loc cat de cat bunicele,dar inainte tot la fel eram si nu se auzea acel zgomot.Ce poate fi oare?
Nu-mi dau seama.Daca se tureaza in gol e din vina mea din cauza plecarii lente ? Pana acum tot asa am plecat si nu s-a auzit nika.Cum depasesc 1600 de ture in a 1 si 2 apare ciudatenia de zgomot.Motorul numai are acel zgomot liniar pe masura ce accelerezi.Sa schimb fitrul de aer?
sau sa schimb distributia? Mentionez ca nu am schimbat-o niciodata de cand am luat-o din Germania,m-am luat doar dupa nr de km si stickul de la motor.Mai as avea vreo 20k km.Se aude alftel motorul la acceleratie cand este distributia dusa? Sa-mi dea cineva un raspuns ca sa nu ma trezesc cu ceva rupt pe la motor.
Modificat de smoto
Pai trebuia sa schimbi distributia de cand ai cumparat-o ( nu stii 100% daca datele sunt corecte sau nu)
in fine
cel mai bine desfaci protectia de la distributie, e un capac prind in cleme (vezi poza atasata, e luata de pe net) .. desprinzi clemele si te uiti la cureaua de distributie, daca e crapata schimb-o cat mai repede ca sa nu se rupa !!!, in caz ca se rupe gandeste-te ca ai sanse nule sa ramana motorul intreg, chiar daca e la relanti, chiar daca nu e in cuplu tot o sa-ti loveasca in supape..deci mare grija
Motorul se aude la fel, chiar daca ai cureaua crapata chiar daca nu.. poate pompa de apa sau rola intinzatoare sa dea un "vajait" in plus etc
bafta
Modificat de Darkgrin
  • 5 months later...
Salut
Am si eu o problema cu masinuta si nu-i dau de cap.Se aude un tacanit enervant, ceva metalic vreo 5-10 minute sau cand e frig face mai mult.Masina merge perfect si nu mananca ulei deloc.Am facut un filmulet cu tacanitul enervat, daca m-ati putea ajuta cu vrun sfat as fi recunoscator:)http://www.youtube.com/watch?v=HtHNPf4fg4U
Modificat de Andrei18
Ar fi indicata sa postezi in aria golf4.Cei de acolo pot sa te ajute mai bine
Mie mi se aude un tacanit de la motor in momentul cand accelerez mai puternic , in treptele 3-4-5. La relanti sau la mers normal nu se aude nimic. De la ce ar putea fi? Mentionez ca si ambreiajul trebuie schimbat.
A umblat cineva la avans?De obicei cand se umbla la avans sau este benzina proasta tacane si doar la acceleratii puternice, cu pedala la podea
  • 8 months later...
a incercat cineva sa bage dura-lube in motor ( intreb ptr motoarele pe benzina ) se mai aude acel tacanit daca se face tratamentul cu duralube ?
salutare am si eu o problema cu motoru 14 abd cand pornesc se aude tacanitu de la tacheti dar de cateva zile se aude un frecat scartait dar dupa 5 km nu se mai aude ce poate avea?
Nu stie nimeni sa ami zica ce ar avea de scartie si dupa 5 km asi revine pompa de apa sa fie care face asa urat?
