Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
da, stai conectat pe modulul confort - 46 - pe blocurile de masura.
Salut. Daca se poate, unde este pozitionata antena care receptioneaza semnalul telecomenzii din cheie?
E un fir de 20 cm ce pleaca din modulul de confort.
1. Nu are freon in instalatie sau senzor presiune defect..... asta daca nu cumva s-a remediat problema si nu s-a sters eroarea.
2. Probleme de comunicatie cu ECU si cu modulul confort..... pe care nu il vede - din scanarea ta - verifica sigurantele 6 si 14 - fa iar scanare, sterge erorile si vedem ce ramane....
Problema cea mare este ca sigurantele 6 si 14 lipsesc cu desavarsire, nu sunt pinii in cutia de sigurante, m-am uitat in interior la cablaj si nu am gasit nici firele.
Dar am verificat daca vine tensiune la modul direct pe mufe: se pare ca vine tensiune pe firele mai groase(maro si rosu).
Am sters erorile dar apar din nou.
Stii cumva pe care din pinii de la modul trebuie trase firele de la tabloul de sigurante ? Ii fac eu cablajul dar nu stiu unde sa duc alimentarile.
Multumesc, stima.
Multumesc, stima.
stai domol, sa vedem intai despre ce e vb.... poate masina e transformata, etc.
masina are geamuri electrice ? posteaza codul scris pe modulul confort. La masina asta, daca are geamuri electrice - trebuie sa ai un modul confort cu PN -ul 1C0 959 799x
-masina are geamuri electrice fata/spate.
-modulul are PN-ul scris de tine
-am deschis modulul si am observat ca s-a umblat in el, am gasit ceva strap-uri si lipituri pe circuit, (nu functioneaza geamurile, luminile interior , comenzile din cheie).
-cum se poate verifica daca mai poate fi reparat ?
Nu e vb de reparat....se poate daca ai pregatire in domeniu...nu ai, il duci la un electronist. Problema este ca nu are cum sa nu aibe sigurantele 6 si 14, decat daca e modificata masina si adaugat modulul confort......verifica asta intai
multumesc, o sa revin cand am noutati. stima
salut Florin, am gasit sa cumpar modul 1c0 959 799 B este compatibil ? Masina a avut 1C0 959 799 C.
Merci
scuze daca nu postez unde trebuie dar nu am gasit alt a pagina sa se vorbeasca despre acet subiect!la octavia mea 1,6 benzina BFQ am o problema cu reglajul oglinzilor,cind reglez oglinda de la sofer se regleaza si cea de pe dreapta.iar cind comut butonul pe cea din dreapta se regleaza numai aceea.imi puteti spune cam care ar fi problema sau daca s-a mai imtilnit cineva cu asa ceva?
nicio problema, asa lucreaza in mod normal, la toate - numai ca nu ai vazut acest lucru, pana acum
climatic - da, e ok.
multumesc frumos de raspuns.acum m-am linistit!
salut am si eu o problema cu inchiderea am modulul de inchidere si telecomanda si nu imi functioneaza la modul am vazut o mufa care se baga nu releu ceva patrat am verificat mufa si nu are curent in ea si la tablou sub volan am sesizat ca un releu lipseste tin sa mentionez ca masina de o luna o am si acum o inchi cu cheia si nu am cheie briceag originala ci este simpla.va rog sa imi dati un sfat daca stie cineva sa ma contacteze 0762801785
Modificat de DAMBLEZU
fa cateva poze sa vad despre ce e vb.... sau ne suni tu pe noi si ne lamuresti la telefon.... sa vedem cum te putem ajuta.
Va salut baieti am ocheie briceag cu cod 7m3 959 753 se poate adapta la un golf 4 din 99 .Mersi
DAR ai modul care suporta telecomanda?
Nu momentan am 1c0 962258j  si am gasit 1j0959799 ah pe asta am inteles ca s-ar putea adapta telecomenzi dar oare cheia ce am cumparato cu cod 7m3 959 753 ar merge
Nu ai cum sa pui 1J0 pe o masina cu 1C0, nici invers.
Si ce cod ar trebui sa punce incepe cu 1c0 ca sa mearca cu cheia briceag ce o am cod 7m3 959 753
Deci este buna cheia briceag ce am luato se poate adapta daca iau un modul de confort care cunoaste cheie briceag
Am un golf 4 2001 1,6 16v
Am o problema cu centralizata...
Tot mi se arde siguranta 14 ...cred
Nu imi merg gemaurile.doar din iala.
Nu imi merge lumina interior
In bord imi sta aprins becul de la portbagaj.
Ma m uita la cablaj de la portbagaj ..pare oki
Usile si geamurile functioneaza toate din iala
Sa fie oare modulul ?
Stie cineva care sunt firele pt portbagaj ce ies din modul
verifica intai firele dintre hayon si caroserie, din mansoanele de cauciuc.
daca sunt ok, atunci trebuie mers pe cablaj si verificat, plus calc de usi, lampile interioare, plafoniera, etc
Vin si eu la voi cu cateva intrebari legate de modulul comfort. Masina mea are doar cheie simpla, nu briceag. E cu inchidere centralizata, pot sa las geamurile jos daca tin pe deschis. AM fost de curand la un prieten sa faca un test sa vada daca pot adapta cheie briceag sau nu...el a zis ca nu are optiune pentru a coda cheie. Aveam doua chei briceag, una a mea(golf 2001) si una de pe o skoda(nu stiu ce an). In timp ce era pe modulul respectiv(in tester) am apasat pe cheie sa vad daca vede ceva si nimic.
Din cate am citit eu pe forum codul modulului e 1J0 123 456 nu este prevazul cu comanda radio pentru cheie briceag. Daca e 1J0 123 456 X(adica cu o litera) inseamna ca e cu comanda radio. Fiind mai curios din fire am desfacut astazi plasticurile sa vad ce serie are modulul meu. Am vazut pe net cu mai multe mufe care intra in el. La mine e doar una.
Acum intrebare de baraj. Se poate ca prietenul meu sa se fi inselat si cheile care le-am avut noi sa nu lucreze pe frecventa corespunzatoare. Am desfacut si cheia ca pe fiecare cheie OEM scrie seria modulului. Am atasat jos cateva poze cu modulul si cheia briceag. Pot sa nu sa adaptez cheie ?
Astept pareri, opinii sau idei. Mersi.
post-50608-0-78038900-1411235619_thumb.jpost-50608-0-37547100-1411235620_thumb.jpost-50608-0-90652800-1411235621_thumb.j
