Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
nu cred ca are legatura, cred ca vrea sa isi monteze un modul after-market - cu chei briceag
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva ? Am cumparat un modul cu 2 chei briceag se numeste Keyless Entry System si nu stiu exact in usa sofer ce fire trebuie sa leg, am citi pe forum dar is mai multe variante ma poate ajuta cineva sa-mi zica cineva exact ce se leaga la usa sofer? Masina VW GOLF 4 Variant an 2000.Am pus o poza cu foaia care a venit cu modulu. Multumesc mult.
Modificat de murijunior
murijunior : in usa trebuie sa legi pe firele galben cu dunga albastra pentru semnal de blocare a usilor si de inchidere a geamurilor si firul verde cu dunga rosie pentru semnal de, deschidere a usirlor si a geamurilor iar firele galben, galben-negru si negru pe masa.
si cred ca trebuie sa legi si cele doua fire maro "direction light" la semnalizari, de acolo stie modulul tau sa faca diferenta intre incuiat/descuiat si armat/dezarmat
l.e.
scuze... n-ai treaba cu ce am scris eu mai sus, ca tu folosesti banuiesc telecomenzile de la modul nu alea originale ale masinii.
Modificat de B0BBY
In usa din cutia receptoare care fire le leg la Galben cu dunga albastru? Si la Verde cu dunga rosie ?
orange si negru/orange si alb neconectat.
galben, galben/negru si negru la masa
rosu la plus
maro la semnalizarile de pe masina
verde de la unitate la firul verde /rosu dintre caklc de usa si broasca
alb/negru de la unitate la firul galben/verde dintre acelasi calc si broasca.
Mi se pare ca firul alb si nu cel alb-negru trebuie conectat, nu mai tin bine minte.Cele la semnalizari nu e nevoie, la inchidere si deschidere merg blink-urile.
Oare care ii alb sau alb/negru ?
am si eu o intrebare, daca ii dau comanda pe firul respectiv de blocare, doar incuie usile ca si cand as da din interior de buton sau si armeaza alarma ca din telecomanda ? - eu am alarma originala
ex: cand dau inchidere din interior, incuie broasca o singura data si nu semnalizeaza cu avariile, daca dau din telecomanda incuie de doua ori si semnalizeaza.
pe mine m-ar interesa unde pot sa ii dau comanda de armat/dezarmat sau si mai bine de unde pot sa iau informatia ca masina este armata/dezarmata
Modificat de B0BBY
E invers.
Comanda o dai prin punere la masa pe firul repectiv dintre calc de usa si broasca si atunci se comporta ca si inchidere din telecomanda.
Informatia nu prea ai de unde sa o iei. CE vrei sa faci cu ea? poate pot sa-ti dau mai multe detalii ...
as vrea sa-mi fac un modul de pornire din buton si pentru inhibarea lui am nevoie de un semnal (negativ ori pozitiv) de la masina care sa ii spuna ca e armata/dezarmata (deci nu incuiata/descuiata) ca asa o poti descuia cu levierul si o poti porni :)))
l.e.
ma gandeam sa "citesc" direct motorul pt ca la armare/dezarmare da de doua ori in motor fata de inchidere/deschidere cand da numai o singura data. dar poate e alta varianta mai simpla...
Modificat de B0BBY
Semnalul il iei de la firul de clema 15 de la contactul de cheie, dac nu pui contact degeaba apesi butonul, nu porneste.
B0BBY fi te rog mai explicit, cum vrei sa fie modul tau. Adica daca masina este inchisa si hotu vine, iti forteaza yala o deschide, sa nu poata da la automat? La modelele cu alarma oem(aici nu mai stiu sigur dar cred ca doar la immo3 ii valabila treaba), ledul de pe usa palpaie  si daca deschizi usa mecanic(cu cheia potrivita sau levier/surubelnita etc) pana cand pui cheia in contact, sa citeasca bordul un cip valid. Dupa aceea se stinge.
da, cam asta e ideea dar problema e ca daca ii pun pornire fara cheie, cipul va trebui anulat sau pus fizic mereu langa cititor... asa am avut pe golful 2 care nu are cip iar treba asta o facea alarma AM, adica daca nu o dezarmam din telecomanda nu dadea drumu la buton chiar daca deschideam usile cu levierul.
deci practic am nevoie de un semnal negativ sau pozitiv nu conteaza, de unde sa stiu eu (modulul) ca masina este armata sau dezarmata, nu incuiata/descuiata asta nu ma intereseaza.
am avut un astfel de modul chinezesc si avea un pin care prin punere la masa inhiba butonul, si alarma AM are de obicei un fir pt releul de blocare al electromotorului... si l-am folosit pe ala (asta la golf2)
Modificat de B0BBY
salut azi am instalat modulul si inloc sa-mi inchida usile mi le deschide si in acelasi timp imi deschide si geamurile oare care ii problema ?
pls help nu stiu ce sa fac :(
Ai legat firele de inchis si deschis invers, schimba-le intre ele.
am legat alb-negru de la unitate la galben verde si albu de la unitate la verde rosu, imi deschide usile dar nu mi le inchide oare de ce ????
Am si eu nevoie de o informatie :D
Din ce an au fost schimbate modulele 1J0 cu 1C0 si cu ce difera unele fata de altele?
Modificat de MRC
Buna seara,
As vrea sa ma ajutati si pe mine cu una din probelemele la masina mea.
O sa incerc sa fiu scurt si pe intelesul tuturor...deci, uneori masina nu porneste(sunt sigur ca ii de la cipul ala sau cum ii zice), am observat ca nu porneste daca o opresc in momentul asta si in urmatoarele 2-3 minute incerc din nou sa o pornesc.
Ce pot sa ii fac?
salut, o intrebare pt cei care au alarma de fabrica: si la voi cand deschideti masina din butucul usii se declanseaza alarma?
Ms.
Mersi de raspuns.specific ca CCM-ul e din anul 2000. 1j0 959 799 AH cu alarma DWA si senzori ultrasonici.
mai astept raspunsuri. Am auzit mai multe variante, la masinile mai vechi asa ar fi...
Pe deoparte mi se pare anormal sa fie asa, pe de alta parte, iti forteaza butucul si ti-a deschis masina usor.
Nu cred ca poti forta butucul asa usor...nu este dacie sa deschizi cu surubelnita...
Alarma OEM imi pare cat de cat ok...incearca sa armezi alarma cu geamurile deschise si incearca sa deschizi masina mecanic(de la manerul interior)...o sa vezi ca nu reusesti sa deschizi nici o usa...poti intra in ea doar pe geam...
Modificat de Lawrentzyu_86
