Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
SALUTARE
Va rog daca se poate se poate sa imi ziceti si mie cum pot muta cip-ul din cheia briceag originala pe cheia briceag de la alarma ca nu imi dau seama exact deoarece nu este loc in acea cheie.
Modificat de aditza nam
trebuie desfacute - partea cu lama - o desfaci in doua si acolo trebuie sa existe locasul. Daca nu il ai - ma indoiesc - nu-ti ramane decat sa improvizezi ceva si sa-l lipesti in interior.
Dar trebuie luata toata placuta aia din cheie?... ca eu nu stiu exact cum arata acel cip si nici cum sa il iau e lipit sau cum este acolo ca eu nu am habar
Cipul e un tub de sticla de 12mm lungime si 3 mm diametru.
Si cum se poate dezlipi de acolo ca sa pot sa il mut?? Daca e cineva care a mai facut operatia asta poate ma ajuta si pe mine sa imi zica exact cum sa fac.
Imi cer scuze daca sunt prea insistent si deranjez dar chiar nu am idee cum se face?
gata am rezolvat cu cip-ul
:icon_thumleft:
mai ramane o singura problema
cum fac sa mi se inchida geamurile din cheia briceag a alarmei :RO flag:
please help me!!!!!!!!
sal uite raspunsul lui florin la aceasta intrebare:
F l o r i n
Membru senior
  • photo-30007.gif?_r=0
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 2010, CBAB
  • Motorizarea:2.0TDI 140CP
Sent Today, 16:04
nu ai cum.... trebuie interfata seriala, numai cu laptop cu mufa seriala nativa si VDSPro..... se modifica valorile din eeprom-ul confortului.
Montez/Vand==Tempomat,Computer bord,Switch-uri usa-Diagnoza, Activari == Tel:0769.82.43.26
VAND Piese VAG
Este careva care poate sa precizeze cu mai multe detalii unde se afla modulul confort si modulul de inchidere centralizata??sau chiar ceva foto?
Modificat de iuliiuli
Dar ai citit si tu macar 3 pagini de pe topic?
Modulul confort sau cel al inchiderii centralizate - ai unul, nu-l ai pe cealalalt - se afla sub bord, in partea stanga a coloanei volan.
Salutare, am si eu problema cu inchiderea centralizata, si as dori sa mi-o repar, de vreo 4 ani incoace nu mi-a mai functionat, dar m-am multumit ca pot sa o inchd din butuc, dar cu vremea s-a stricat si butucul, si am peste un an de cand nu mai imi pot incuia masina, ba inca de la o vreme incoace cand imi deschid usa (de la sofer, portbagaj si pasager stanga, cred ca pe celelate doua nu mi le mai vede pozitia) clancsoneaza aiurea pana ce ii pun contactul.
Am modul confort cu cheie briceag, cheile amandoua au baterii, se aprinde ledul cand apas butoanele, dar nu interactioneaza deloc, cum pot afla daca am modulul stricat, sau care ar mai putea fi problema.
Mentionez ca as vrea sa il repar pe acesta , nu as vrea sa imi pun o inchidere aftermarket.
Multumesc anticipat.
Claudiu Daniel
Am o  Bora din 2002, 1.6 in 16V, motor AZD. Problema mea este ca nu am chei briceag si deci nu am inchidere pe telecomanda. Am doar cheile "normale", dar am observat ca am functia confort, adica mi se deschid si inchid cele 4 geamuri electrice daca tin apasat mai mult stanga sau drepata cu cheia in "broasca" usii. VIN-ul masinii este WvWZZZ1JZ2W444065. Un prieten mi-a scanat cu VCDS si se pare ca am urmatorul cod la modulul confort: 1C0 959 799.
Intrebarea mea este: Ce anume imi trebuie pentru a pune chei briceag cu telecomanda? Este important doar modulul confort sau cheile pot sa difere si ele (sa aiba frecvente diferite etc)? As vrea sa cumpar de la dezmembrari toate cele necesare, dar as avea nevoie de sfaturile voastre cu ce anume imi trebuie pentru aceasta operatiune (daca am nevoie de alt modul  confort, daca am nevoie de un anumit tip de chei, daca mai trebuie modificat ceva la partea electrica, prin usi, ce anume trebuie programat etc... ).
Multumesc anticipat!
Claudiu
Modificat de Claudiu Daniel
Masina ta are modul confort..... iti trebuie unul care sa aibe codul 1C0 959 799C cu tot cu telecomenzile aferente, pe care il vei monta pe masina, tragi antena si va merge.
Nu au modul confort, masinile care au geamuri manuale.
Claudiu Daniel
Multumesc pentru raspuns!
1. Antena se afla in modulul confort, sau trebuie achizitionata separat?
2. Ar mai trebui programat ceva dupa aceea?
3. Alt modul care sa inceapa cu 1c0, dar cu alta cifra "in coada" nu merge?
Antena este un fir extern legat la modulul de confort.
daca telecomenzile nu sunt de pe aceeasi masina, trebuie invatate in modul.
Modificat de Al Bundy
ba da - 1C0 959 799B
Claudiu Daniel
Am cautat cateva poze pe net cu cele doua module (modulul meu si cel cu C la sfarsit) si sunt diferite, respectiv al meu este cu o mufa si celalalt are doua. Asta inseamna ca nu am nevoie numai de modul? Mai trebuie adaptari facute, fire taiate etc?
NU ai citit un pic mai sus?
Claudiu Daniel
Am citit si tot nu stiu cum rezolv cu mufele alea.
Ai schemele sa vezi ce fire mai trebuie trase?
Claudiu Daniel
Nu am schemele. Pe unde pot sa le gasesc?
Salutare, ma puteti ajuta cu un sfat cu privire la cum pot lua un semnal (impuls) de +12V scurt cand deschid / inchid masina din telecomanda? Doresc sa pun un modul coming / leaving home 3rd party care are nevoie doar de un starter, in rest are el tot onboard. As lua acest semnal direct din zona celor 2 conectori ale modulului confort. am studiat schemele dar nu gasesc firul sau firele cu pricina. Ma gandesc la impuls de motoras usa sau declansare semnalizari. Masina e un G4 2003 Pacific Variant AXR. Multumesc anticipat!
Ia de pe semnalizari.
@fallout2: daca iei semnal de pe semnalizare s-ar putea sa-ti faca ca toti dracii luminile pe care le vei lega la modul (ceata, pozitii, drl, etc). Chiar daca modulul va functiona ok nu vei putea lasa avariile pornite cu cheia scoasa din contact fara sa ai si luminile asociate modulului pornite.
Modulele pe care le-am vazut eu pana acum erau gandite sa fie legate la motorasul inchiderii din usa soferului. Pentru asta trebuie sa dai panoul usii jos, nu regasesti acele semnale la iesirea ccm-ului.
