Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
Buna seara
Am un golf 4 din 1999 cu inchidere centralizata , cheie briceag pentru blocare\deblocare masina si turela dar din pacate nu are geamuri electrice si nici oglinzi electrice incalzite .
M-am gandit sa imi pun oglinzi electrice si geamul electric macar din partea soferului  originale , am cuparat toate piesele -oglinzi electrice , -cablaj pentru ambele portiere donat de pe un golf 4 cu volan pe dreapta  - joystik pentru reglarea oglinzilor , -macara cu motoras , si panou de comanda inchidere si dechidere geamuri
Problema mea este ca cablajul recuperat are o singura mufa  iar cel de pe masina are 2 mufe si nu imi dau seama cum sa trag firele ca aceasta sa functioneze  (mentionez ca am modul de confort)
daca masina ta nu are geamuri/oglinzi electrice, nu ai modul confort ci inchidere centralizata
deci, de la masina donatoare, trebuie sa iei si modulul confort - dupa care modifici instalatia de sub bord, ca sa o adaptezi pentru acesta - pentru cele doua mufe.
atentie - sper ca masina donatoare a fost tot 1999... si nu dupa 2000
Multumesc frumos pentru sfat ,o sa vad daca acea masina donatoare era tot din 99
Salut, am un golf 4 din 2001. L-am cumparat cu cheie normala si o telecomanda separata care imi deschidea usile. Vreau sa stiu in conditiile in care modulul confort are codul 1J0 959 799 Q, daca imi pot adapta cheie tip briceag. Masina are 4 geamuri electrice, oglinzi electrice incalzite si inchidere centaralizata. Din telecomanda separata nu mai pot deschide usile doar cu cheia din butuc. Si o mica povestioara: pe timp de iarna masina nu circula, asadar, ii dau bateria jos. Inainte sa o dau jos am inchis usile dupa care am deconectat bateria si am inchis capota motorului. In primavara am incercat sa deschid usa soferului si cea a pasagerului cu cheia si nu a vrut sub nicio forma. Prin urmare am fost nevoit sa intru prin portbagaj ca sa deschid capota motorului. Scz de OT.
Modulul cu Q la urma nu suporta cheie briceag. Trebuie schimbat cu unul care suporta.
Din ce am citit pe acest topic modulul confort  Part No: 1J0 959 799 AH  suporta inchidere cu cheie briceag,masina a venit cu doua chei normale si inchidere din yala are si 4 geamuri electrice.Intrebarea mea este imi trebuie doar cheia briceag si adaptata sau mai trebuie si alte modificari facute?
1J0 959 799 AH - suporta telecomanda.
daca nu ai avut asa ceva pe masina, trebuie sa mai tragi cateva fire. Daca ai avut, trebuie doar sa adapatezi telecomenzile
Masina nu a avut telecomanda are doar doua chei normale.Florin ai cumva schema la firele care trebuie trase?
De curând am luat un Golf IV Variant 1,6 16v din 2006. Are geamuri electrice și închidere centralizată dar fără cheie briceag și telecomandă. După cum observ se poate monta un modul comfort cu care se rezolvă treaba.
Întrebările: Oare după ce coduri de piesă să mă uit să se potrivească la o mașină din 2006(trebuie să fie tot din 2006 și tot Variant și tot 1,6).
                  În afară de modul, și o cheie cu telecomandă mai am nevoie de ceva piese?
                  Ce fire trebuie legate și unde mai precis?
                  Este cineva pe aici care vinde piesele aferente?
Mulțumesc!
in primul rand, fa o scanare la masina, sa vedem exact despre ce e vb.
Iti trebuie un modul confort cu PN-ul 1C0 959 799B, telecomenzile/cheile briceag aferente, plus mufa in care o sa vina antena si alimentarile/semnalizarea, care tu nu o ai acum pe masina.
piese - cauta la colegii care dezmembreaza.
Salut am facut logul. Aveti mai jos.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Tuesday,09,February,2016,14:45:22:62939
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ6W031178   Mileage: 224680km/139609miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 DR
   Component:  MARELLI 4MV        5957
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 65C1571FFF941D36075-4A9C
   WVWZZZ1JZ6W031178     VWZ7Z0E2178588
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 2149030FAB3C3116BBD-5072
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
   Coding: 12598
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799
   Component: 1F Komfortgerát HLO 0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F4E7BA5BC44E74BE00B-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0202
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 6Q0 035 152 A    HW: 6Q0 035 152 A
   Component: Radio BVX       005 0004
   Revision: 00005000    Serial number: VWZ1Z5F9013347
   Coding: 0040400
   VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5000
End   ---------------------------------------------------------------------
Da, este valabil ce ti-am scris mai sus.
Am procurat un modul comfort cu cod 1C0 959 799 B cu mufe si o cheie briceag cu cod 1J0 959 753 CT, insa am mai multe nelamuriri.:huh:
               1. Nu am gasit o scema cu pini mufelor modului respectiv si nici de la modulul care am pe masina in momentul de fata?
               2. Mai precis ce trebuie legat si unde de la mufa a 2-a?
               3. La mufa 1 se potriveste direct mufa cablajului original de la masina mea sau este nevoie sa fac modificatii si acolo?
               4. A mai facut cineva retrofitul asta?
Daca este cineva care poate sa ma ajute cu scheme, cu poze, cu orice informatie, o sa raman dator pe o viata.^_^
3. Da.... 4.da... cautabun pic ca sunt postate diagramele. In a doua mufa ai antena, alimentare, semnalizatoare si goarna alarma
am schimbat modulul 1C0 959 799 cu 1C0 959 799B am procurat cheia cu telecomanda  am mutat cipul adaptat modulul inchide, deschide usile toate bune pana aici.
problema este ca ,cheia are 3 butoane si haionul nu se inchide cand inchid din telecomanda si nici nu se deschide.daca apas pe tel. buton deschidere haion, el se inchide se aude motorasul. o sugestie, o informatie unde sa caut ?
trebuie reprogramat modulul confort - din pacate nu ai cumparat unul de pe aceeasi varianta de caroserie.... si de accea trebuie lucrat la el, ca sa functioneze normal
cu ce se poate reprograma modulul, operatia este costisitoare, pana acum am reusit sa fac cu vag comul cam tot ce se putea, nu merge sirena, se inchide si haionul din butonul telecomenzii care deschide haionul
de ce este costisitoare ?
pentru activare goarna, senzori - daca ai laptop cu port serial nativ si interfata seriala - poti face cu Vds Pro.
daca vb de copiere eeprom, etc - iti trebuie in programator mai bun - este scump, nu cred ca o sa iti renteze achizitionarea unuia, numai pentru a face o singura operatiune.
Buna am si eu o problema: Am fost cu masina (golf 4 SR an 1999) la un Mecanic sa imi stearga service yetz si akm nu mi se mai inchid usile din cheie de la buton(cheie) nici geamurile nu mai functioneaza deloc si cand pun pozitia mi se tot aprind avariile  ce pot sa fac? Ma ajuta cineva ? Va rog
hmm... decupleaza borna de la baterie pentru cateva minute, sa vedem daca isi revine
Am reusit!! Iti multumesc foarte mult FLORIN mai scapat de 500 -600lei ca am vb cu cineva si mia zis k ii calculatorul de confort! Inca odata multumesc Mult de tot te pricepi!
florin unde gasesc mufa T5d la golf 4 1.4 2002  de la haion, acum deschide haionul din telecomandaodata odata cu usile dar nu inchide decat din butonul telecomenzii de deschidere haion cel din mijloc, banuiesc ca trebuie schimbat minusul sau plusul care actioneaza haionul , in rest functioneaza chiar si gemurile din tele.deci face cam asa inchidere-toate usile fara haion deschidere- toate usile si haionul
cu mare placere, ma bucur ca te-am putut ajuta !
conector maro in stalpul C al masinii.
