Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
Multumesc tuturor.
Vineri o sa merg la Folin pentru adaptari.
O zi buna.
Salut. Pot afla ce modul comfort am cu Vag com urmand ca in prealabil ca sa adaptez o cheie briceag?! Sau daca trebuie schimbat modulul?
Golf 4 Alh 2000
Respect
Da. Pe Instruments o sa gasesti codul CCM-ului. Posteaza-l aici si o sa-ti spunem ce-i cu el.
Cum sa gasesti codul CCM pe instruments ?
Il gasesti la adresa 46.
Golf 4 Alh 2000
Respect
din pacate, esta cam exclus sa merga, in cazul tau - poate doar vreo minune, sa fie schimbat de cineva inainte sa iei tu masina...
altfel, de fabrica - la modelul/anul masinii tale - vine fara partea hardware de receptie telecomanda - trebuie inlocuit modul, tras fir antena, s.a.m.d.
Modulul comfort este 1J1959801C...merge adaptat ceva sau trebuia sa il inlocuiesc, pentru cheia briceag?! Respect
Intradevar. Eram cu gandul in alta parte.
Ala nu e codul modulului comfort, ci al motorasului de la geam.
Codul de la modulul comfort trebuie sa fie 1J0 959 799 si o litera la urma. In functie de litera aia, merge adaptata cheia sau nu.
Golf 4 Alh 2000
Respect
este asa cum am zis.... nu exista la 1J0 959 799 care sa suporte adaptarea de telecomenzi, daca masina nu a avut de fabrica - nu au partea hardware de receptie a telecomenzilor
Buna ziua,mi-am pus pe masina sistemul de alarma Viper 3105V.Cel care mi-a montat-o mi-a zis ca nu-mi ridica geamurile cand blochez masina.Vechea alarma le ridica.Am sunat la viper si mi-au spus sa leg un fir de la modul comfort la alarma.Cand inchid cu cheia si o las 3 sec la 45 de grade se inchid/deschid geamurile.Imi puteti spune cum sa leg alarma la modul comfort va rog?
Modificat de blackota
Posteaza schema alarmei. Nu ai de ce sa te legi la modulul de confort.
NU ai ce fire sa legi, doar daca se poate programa ca la inchidere sa dea curent mai mult timp, de la 2 la 30 sec.
Poti intra putin pe ymsg te rog?
  • 7 months later...
Salut am si eu oproblema la golf4 geamurile se inchid greu adica dau de multe ori din buton pana sus
pot monta calculator de bord la golf 4model edition 1.6 16v din 2000 ,unde pot vedea ce dotari are mersi anticipat.
Incearca sa postezi unde trebuie... calculator de bord - da. Geamurile - trebuie verificat daca e din macara dau altceva
Vezi ca s-a mai discutat, ca sa deschizi/inchizi geamurile din cheia briceag trebuie sa ai modulul confort si sa fie activat cu vagcom-ul
era cineva pe aici care activa aceasta optiune pt. 20 ron
geamurile mai pot fi deschise/inchise cu ajutorul cheii in felul urmator, la mine asa merge,
descui masina - bagi cheia in butucul usii si invarti cam 45 grade spre deschis (stanga) si se tine asa cam 1-2 sec - geamurile se vor deschide
pt. inchis geamurile - se tine 45 grade spre inchis (dreapta)
ce vrei sa ne spui ?
Salutare, ma puteti ajuta cu un sfat cu privire la cum pot lua un semnal (impuls) de +12V scurt cand deschid / inchid masina din telecomanda? Doresc sa pun un modul coming / leaving home 3rd party care are nevoie doar de un starter, in rest are el tot onboard. As lua acest semnal direct din zona celor 2 conectori ale modulului confort. am studiat schemele dar nu gasesc firul sau firele cu pricina. Ma gandesc la impuls de motoras usa sau declansare semnalizari. Masina e un G4 2003 Pacific Variant AXR. Multumesc anticipat!
Am golf 4 are inchidere centralizata si din cate zis eu si modulu de confort dar am cheie normala si telecomanda separate ca in pozele de mai jos. telecomada deschide geamurile si le inchide la ca chelile tip briceag . As dori sa fac o cheie tip briceag care sunt variantele si cat  costa?
http://s12.postimg.org/ejq1xixul/777fe3d202e3ab26db577b0f8dfaf0c4_6652104_235_235.jpg
http://s12.postimg.org/3lesfc999/vw_key_500x500.jpg
Modificat de geokgian
din pacate, pozele postate de tine, nu ne ajuta.
ce an este masina ta, ce cod are modulul confort de pe masina ?
