Probleme tehnice
samo
salut :) sunt nou p-aci....poate ma ajuta si pe mine careva...
mi se aprinde martorul de ulei...odata la 2-3 zile...
am verificat uleiul...nu curge...este la nivel(intre min si max)...este curat...
nu are impuritati...ma gandesc: poate fi senzorul defect???daca il skimb rezolv ceva???
nu pot ajunge momentan la un service...j sper sa gasesc un raspuns aici... :)
(sorry daca nu postez corect...promit k invat :)) :D :)) :) )
  • Replies 446
  • 120 L
    94
  • BMA
    63
  • bestcopies
    34
  • godoroja
    29
Eu chiar nu inteleg de ce ne agitam 2-3 cind restu skodarilor nu prea ii intereseaza...nici chiar cei care "testeaza" noile versiuni de soft nu trimit toti feed-back catre porsche cu fenomenele constatate in ultima vreme..
O sa intram in iarna asa si scapa de noi cu asta ( adik au pus o varianta de soft cu mai multe bug-uri din ce spuneti pe aici si pin la urma cererea noastra sa fie: las-o p'asta ca e mai buna decit asta noua...!!! )
Daca vreti sa se "miste" ceva sesizati aspectele,sunati, trimiteti feed-back...etc chiar si cei care au "sesizat" de curind problema.
Nu la noi... Degeaba... In Cehia sau Germania... Trebuia precizat. Conteaza!
Mda...cam ai dreptate...ne descurcam si noi cum putem, pina in una-alta alimentez cu Regular de Petrom ( scrie la ei ca e Premium --doar scrie...) si o tin putin turata (2000 rpm 30 de sec ) la pornire pina se incalzeste ca la vechea Dacie cind nu mergea socul...si apoi drum intins.. :)
Doar nu o sa le facem vinzare la benzina CO 98-100 ca nici nu e economic si nici sanatos pentru motor.
La fel imi face mie la Polo 1.2 64 de cai,iar daca dau in spate sigur imi moare motorul, n-am comp. de bord dar face din cand in cand, probabil in intervalul de temp. specificat de voi
Eu am alta problema, mototul e foarte zgomotos, la fel e si la voi?
Off topic:
Depinde ce intelegi prin zgomotos...
- daca ne referim la faptul ca are un "sound" specific de diesel, e adevarat si provine din constructia in 3 pistoane a motorului.
- in schimb daca vb de zgomotul produs la turatii ridicate de 4-5000 rpm se poate spune ca e silentios in comparatie cu majoritatea motoarelor actuale din aceasi clasa.
Eu vb de Fabia 1...dar e posibil ca pe Polo sau Ibiza sa fie alt tip de izolare fonica si sa ai mai multi db inauntru, sau mai putin...
eu am fost de multe ori pe capul dealer-ului dar degeaba;
Mi-au spus ca nu pot face nimik pana nu primesc un raspuns de la Porsche Romania si implicit Fabrica Skoda.
Mda....si asta poate dura la infinit..!!!
Eu am zis...ei asteapta sa vina frigul si dup-aia le pun inapoi tot pe cele vechi si basta...pin la primavara nu mai poti testa daca functioneaza bine....uite asa "trag" de timp in stil banditesc...sunt scirbit de mult de chestia asta.
Foarte bine filmat, exact asa se intimpla si la mine si la toti care au problema.
Faptul ca la unii nu se opreste motorul e datorat CO a benzinei mai mare de 95, dar motorul trebuie sa functioneze conform specificatiilor fabricantului si cu benzina regular CO 91...!
Doar 4 posesori de motoare 1,2 HTP sunt nemultumiti ?
1.Gogu 74
2. GoDoRoJa
3. burga_b
4. BMA
Poate ca e necesar sa postam un anunt si pe la VW si Seat pentru ca sunt si acolo aceleasi motoare...
si 1.4 mpi ATZ 68 Cp
La Procar-Timisoara vin masini la greu cu problema asta. si mai ales la Fabia 2....
thedead: problema descrisa in acest topic este specifica motoarelor cu cod BME( noi ) --La tine cel mai probabil trebuie o curatare/recalibrare a clapetei de acceleratie daca nu ai facut acest lucru, deoarece e un motor vechi.
In ce priveste comportamentul pe vremea rece de acum scrieti si voi ( cei care mai au inca montate calc-urile de teste ) un feed-back...
Si inca ceva: daca sesizati ca "trage" mai bine sau mai slab decit cu calc-ul original.
Pentru fabia2 este topic si problema separata, va rog sa continuati aici doar pentru fabia1.
Culmea ciudateniei, la 26 de grade cand pornesc "la rece" masina se duce la 1200RPM si tremura nitzel (mers neregulat,ca atunci cand este subturata, dar nu scade din turatie), si acuma pe frigalaul asta la 16 grade C cand pornesc se duce in 800rpm si merge super bine, ca si cum motorul era cald. WTF.
Eu nu mai intzeleg.
Modificat de holo
era vorba de ambele. am spus "mai ales f2"
eu am vorbit cu ei si mi s-a spus ca sunt tot mai multe
Pt turatia de 800 rpm la temperaturi scazute s-au dat explicatii....
In ce priveste mersul perfect ( cu aceasi benzina proasta ) se datoreaza faptului ca acum ECU limiteaza aerul pe intrare in admisie sau mai pe romaneste "trage socul"
Dupa mai mult de un an de dus cu vorba de catre importator in ce priveste reclamatia noastra am aflat si de ce nu s-a rezolvat nimic pina acum...
Am discutat cu un amic care este avocat si problema noastra este una de NECONFORMITATE cu specificatiile producatorului iar noi nu am reclamat nici un moment acest lucru...!!!
Legea nr. 449/2003, republicata 2008,Art. 16:
Raspunderea vanzatorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.
Puteti citi toata legea care este pentru protectia consumatorului.
Concluzie: Motorul nostru nu functioneaza CONFORM cu specificatiile producatorului de alimentare cu combustibil CO 91-95 !
Cine este interesat sa isi rezolve problema de neconformitate pe cale legala poate sa-mi dea un PM.
mail de la Porsche catre dealeri
hmm... Acolo scria de clienti ca sunt extrem de dificili... Oare cel de la porsche care a scris mailul cum s-ar fi comportat daca era in locul celor din lista? Ma gandesc ca el nu are motorul asta pe masina lui...
ok. o intrebare (poate prosteasca): ati gasit problema asta discutata pe forumuri din afara romaniei? sunt curios daca cei din germania, de exemplu, se confrunta cu o problema ca si asta... mi-e greu sa cred ca afara nu sunt skode cu motorul asta...
btw, am si eu o fabia 1 sedan noua, cu motorul 1.2 HTP. Si eu ma confrunt cu problema discutata de voi, dar nu am postat pana acuma.
foarte rau ca nu ai postat. sa-ti fie rusine. ai o problema, astepti ca noi sa ne batem 2 ani pentru rezolvare si apoi vi si tu sa iti puna soft nou.
S-A GASIT REZOLVAREA !
Ieri dimineatza am fost sunat de Procar ca uzina a trimis noua versiune de soft. Am fost si mi-au pus inapoi calculatorul masinii cu noul soft pe el.
Sa speram ca s-a rezolvat problema. O sa va tin la curent cu comportamentul masinii, desi acum este frig si nu stiu daca masina va mai face probleme.
Cei care aveti problema asta mergeti la Dealer si solicitati sa va puna noul soft! EXISTA! mie mi l-au pus.
Mda...sunt multi care citesc aici si asteapta ca lasii sa cistige altii iar ei sa beneficieze ( inclusiv cei cu F2 )....ASA-I NATIA NOASTRA iar din cauza asta suntem tratati in bataie de joc peste tot in tara asta...!!! Bravo noua cei din lista neagra... :D
Cit despre atitudinea importatorului...inca nu am fost anuntat de niciun soft definitiv care sa rezolve problema de NECONFORMITATE...in consecinta voi actiona pe caile legale pentru rezolvarea problemei.
Mda...sunt multi care citesc aici si asteapta ca lasii sa cistige altii iar ei sa beneficieze ( inclusiv cei cu F2 )....ASA-I NATIA NOASTRA iar din cauza asta suntem tratati in bataie de joc peste tot in tara asta...!!! Bravo noua cei din lista neagra... :icon_thumright:
Buna ziua tuturor,
Va multumesc pentru mesajul de "bine ai venit" cu care m-ati intampinat. Ii multumesc si lui 120L pentru raspunsul la PM. Daca doriti inca unu' de partea voastra, va rog sa-mi raspundeti la intrebarea legata din primul meu post, respectiv despre cea cu calea legala. Daca nu, imi cer scuze pentru tuturor pentru jignirea pe care v-am adus-o si promit sa nu va mai deranjez, domnilor.
Auzi!!!! Am ajuns client dificil!!!! Las ca le arat eu client dificil...... Ii pun sa citeasca politica de implementare a ISO 9001 care o au afisata pe perete, loc in care scrie ..bla bla bla..... " multumirea clientului" bla bla bla...... Auzi la ei...client dificil....... Chiar ca m-am enervat!!!!
HAHAHAAHAHA...auzi ma la ei ...clientu e dificil....nu pornirea masinii. Sa-i foots... :D
Modificat de saboteur
  • kthor changed the title to Probleme tehnice
