Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
Gorillaz_Doktor
la masina din semnatura, cca 1500 km la bord
A2 - dus 5.7 / intors - 5.8 - mers constant 2550 rpm - 140 km/h
A2 - repriza bucuresti - lehliu 3000 rpm, 165 km/h - 7.8
oras - seara/noaptea - no trafic - 6-7
light trafic - 8
bara-bara - 9-10 (mai spre 10)
pe cei 1500 km, 900 "afara" restul "urban" - media BC - 7,7
@Gorillaz_Doktor No offence, dar masina ta din semnatura e 2.0 TDI, e CR si are 170 de cai. Nu se incadreaza. Cred ca in topicul asta ne referim la vechiile 1.9 TDI PD si/sau non-PD de pe Golf IV, Bora, Passat B5, 5.5, Audi A4, Seat Leon, Octavia 1, etc.
Modificat de volnick1986
Gorillaz_Doktor
None taken. Ai dreptate, scuze de "intruziune". :)
1.9 TDI AVF pe masina din semnatura: 10-11% in Bucuresti, ore de varf. 5-6% in exterior. un durm pe A2 cu ceva reprize puternice (nu conteaza viteza :D ): 7.5 %
bbogdanmircea
Auzi la el domle vechile 1.9 TDI...
Masina din semnatura: 5.4 extra fara clima cu 110-120km, 5,6-6,0 cu 120-140km cu clima
in oras cam 8, mai rar 7-7,5
@bbogdanmircea au trecut ceva ani si ceva generatii de Golfuri, Passaturi, Audi-uri... etc. Suntem la Golf 6, Passat B6 si la A4 B8 de aceea am zis "vechile". Imediat le schimba astia si pe astea... :D Si eu am "vechiul" 1.8T, ca asta nou e... 1.8TFSI/TSI... :D au mai pus ceva litere la el.
bbogdanmircea
Asa e...dar 1.9 TDI cred ca va mai dainui o vreme pe meleagurile noastre.
In ultimele zile observ ca seara dupa ora 8 se cam elibereaza traficul in Iasi asa ca a scazut consumul la trip-urile prin oras undeva in jur de 7.0-7.5.
Azi dimineata cand am venit la munca mi-a aratat consum de 6.1 pe astia 3 km care ii fac cu motorul rece, pare imposibil dar drumul e si putin in panta si am mers foarte foarte calm. Parca pe zi ce trece devin din ce in ce mai multumit de consumul motorasului la un mers calm.
Cand se incalzeste bine bine mai vede si cate o talpa de la 2000 la 3000-3500, nu de alta dar imi place cum patineaza rotile cand o calc mai brutal in a 2-a :(
cupleaza ASR sa nu mai fuga rotile :(
nu stiu cum puteti scoate consumurile astea. a mea nu vrea sa scada sub 6. si in oras daca am grija consuma vreo 8 jumate. daca merg cu ea cum imi place in oras sta pe la 10.
Asa-mi consuma si mie, stai linistit ca nu e nimic anormal.Trebuie prea mare control si atentie acordata aspectului ptr a reusi un consum mic in conditii de trafic moderat spre intens.Scoti si 8.5 dar cu ochii pe computer ca pe butelie!Scoti si mai putin,dar in zile de duminica cum a fost cea de ieri cand la un drum Tei-Pantelimin-Dragomiresti Vale-Pantelimon am scos 7.2.Dar consumul asta nu-ti iese decat duminica, iar ca sa merg cum imi place in timpul saptamanii, imi ia 9-10.Absolut nimic anormal!
Consum mixt intre 6 si 7,2 % (astea au fost minimul si maximul pe care le-am scos), consum calculat la pompa (plin-plin) nu pe computerul de bord (pe care nu il am :bom: ). Masina merge 80% in afara orasului cu 4 persoane in masina in medie.
Doua persoane, banchete rabatate si bagaje FULL , prin orice colt, mers lejer , constat intre 80-100, clima on tot timpul, consum : 5,5% . Personal, m-a multumit avand in vedere ca atunci cand am avut nevoie de caluti, m-a ajutat avand in vedere conditiile de transport.
Realizez acum ca, daca incerc sa scot un consum minim, fara clima, bagaje, si cu senzorul de temperatura inlocuit ( momentan defect ) consumul scade sub 5. Si e 4Motion..
Evident, in oras isi arata "coltii". Iarna sare de 10, vara, cam 9. Adevarul e ca uneori scade si sub 8. Se intampla rar totusi, dar avand in vedere ca merg prin oras, in marea majoritate a timpului in orele de varf ( 8 dimineata, 5 dupa-amiaza ) e binisor.
ikks....tu ai Haldex la 4motionul tau,deci nu prea se pune ca merge in permanenta sistemul 4*4!La tine intra 4motionul in conditii de aderenta scazuta,pe cand la Torsen(Passat) merge in permanenta(spun asta din documentatia citita despre cele 2 sisteme).Deci nu se poate face comparatie la consumuri.Vad ca foarte multi colegi scot consumuri demne de cartea recordurilor,dar nu spun si cum obtin consumurile astea.Prefer sa am un consum mai mare decat sa ma apuc de schimbat ambreiaje si turbine de la mers sub-turat.Cred ca daca mentii ar intra aici si ar citi consumurile astea,s-ar tavali pe jos de ras ptr. ca multi dintre voi scot consumuri mai mici in oras decat da constructorul in afara orasului.Nu inteleg ce aveti de pierdut daca relatati intr-adevar consumul real si nu cel "ajustat" de voi.
Spre exemplu,Passat-ul meu care este si 4motion,intr-un oras mic si liber nu reusesc sa scot consum mai mic de 11,2% si asta cu masina goala.Daca dau drumul la absolut tot ce are el in dotare,mers foarte sportiv(in dusmanie) nu reusesc sa-l fac sa sara de 12,5-13%.Daca merg normal cu el si cu AC pornit,sta in 11,5-12%.Eu unul sunt dispus sa platesc ptr. un moft(4motionul) in plus.Nu ma intereseaza consumul atata timp cat imi indeplinesc mofturile.
In ultimul rand,absolut toate masinile consuma de obicei ATAT CAT II PUI!
Scuze de unele fraze in care am fost OFF-TOPIC!
:) : Si Haldexul e permanent, doar ca nu e la fel de "destept" si nu distribuie cuplul in proportie mai mare de 60% spate. Nu ca nu stie, ci ca nu poate. La mers normal imi trage 90% fata, dar in functie de cum calc pedala, sau de inclinatia drumului, se duce cuplu si pe spate. Vezi in
Consumul meu e scos doar cu mers intre 2000-2300 constant. Am grija sa retrogradez cand vad ca se duce sub 1800, mai ales in treptele mari. In oras, asta e principalul factor ca masina imi consuma peste 9 , schimb dupa 2500 ture. Cand o mai conduce mama, scoate niste consumuri de imi cad plombele, dar cand o vad ca merge intr-a 4a la 1000 RPM in vine sa o dau jos :P .
Modificat de ikks
Imi poate spune cineva cu golf sau A3 cu motor ASZ cat ii consuma la 150-160km/h? Nu am computer si am mers constant cu aceasta viteza pe A2 si am avut o surpriza :) NU e o discutie despre viteze ilegale, scazand eroarea kilometrajului si diferenta de la 195/65/15 la 205/55/16 rezulta o viteza REALA apropiata de cea legala pe A2 (130+10 km/h).
Mentionez ca am mers in treapta a 6-a cu 2500-2800 rot/min, deci o turatie absolut rezonabila :rolleyes:
mie imi ia 6-7 la viteza aia. cu motor AJM ce-i drept. depinde in ce distanta vreau sa ajung la viteza respectiva si cat calc pedala odata ajuns acolo.
(pe un circuit de curse,evident. nu pe drum public)
bbogdanmircea
Referitor la comentariul referitor la consumurile record scoase pe aici...eu inca nu am reusit sa scot consumul extraurban din carte, dar pana la urma cu ajutorul unui curs la un master pe care l-am facut m-am jucat pe un simulator auto care simuleaza exact ciclurile pe care se calculeaza acele consumuri, si ce pot spune este ca acest ciclu este mai mult facut ca sa poata fi testata orice masina in conditii absolut identice, iar ca corespondent real nu prea are legatura.
A se vedea si rezultatele de la concursul green challenge organizat de honda unde omuletii au scos consumuri in jur de 4 sau m putin cu motor de 2.0 benzina 150 cp pe accord...deci daca aveti rabdare sa mergeti la consum se poate, dar oare merita ptr 4 RON in minus la 100 km chinuiala asta? Asa cum spunea un alt coleg, s-ar putea sa dati pe turbina + alte chestii cat n-ati economisit la consum asa ca...e alegerea fiecaruia
6-7? Poi atunci la mers domol cat iti consuma, 4??? Niciodata n-am reusit sa scot sub 6, oricat de economic am mers. De regula, ma incadrez in 6-6,5 extraurban si 8,5 chiar 9 urban. Dar de data asta am ajuns la destinatie cu 6,9% (780 km, din care 130 urban), cand eu de fapt ma asteptam la un 6.0. Faza e ca pe autostrada vedeam cun ochii cum scade acul de la motorina, de la un moment dat am crezut ca mi spart rezervorul.
Pana la urma inteleg ca e un consum realist, eram doar curios cam ce consum instant va arata computerul la 150-160 km/h in bord.
Pentru un A3 ASZ remapat, nu cred ca e un consum realist pentru consum exterior. Sub 6 ar fi fost realist. Pana la urma e diesel, masina e usoara. Cu Bora mea , ASZ 4Motion am scos 4,9% pe exterior ( ce-i drept pe 80 km - pana la tara ) cu mers normal.
Realist in sensul ca totusi m-am invartit ceva km prin Bucuresti (am avut ceva de rezolvat) si prin Constanta (ne-am pierdut), plus adaugand 170 km parcursi cu warp2... m-am mai gandit si mi-am dat seama ca vantul a suflat puternic, de mai multe ori am lasat pedala de acceleratie ca simteam ca ma sufla vantul de pe sosea :lol: poi ce sa zic, poate ca vantul sufla din fata :)) aaa, si clima nonstop (vorba unui concitadin, "LOL")
Ar fi totusi interesant de aflat consumul instant afisat de computer la 160km/h in bord :)
Ciudat sau nu, am ajuns acasa cu aproape acelasi consum, 6,8 l/100km (metoda plin-plin), acelasi stil de condus, in general usor turat, mers vioi dar cu bun simt, clima + canicula 35 de grade afara, mereu la limitele superioare de viteza (limitele legale, nu limitele masinii, pentru ca masina asta pur si simplu nu are limita :) ). Usoara scadere o pun pe seama ca de data aceasta nu m-am mai invartit prin Bucuresti.
Ar fi totusi interesant de aflat consumul instant afisat de computer la 160km/h in bord :(
Eu zic ca e un consum normal ce ai scos tu. In cazul temperaturilor de afara din perioada asta e evident ca si functionarea aerului conditionat a mai "furat" ceva.
Cand am fost in germania dupa Mazda, cu Sebica, el a scos tot un 6,x%. Mers normal prin Romania, legal plus 10 km/h prin Ungaria si Austria si varfuri de 200 km/h in Germania.
Putin probabil ca la viteza aia sa ai mai putin de 6% pe bord, dupa 'stabilizare'.
consum 13.5% la urcat pe transfagarasan pana la balea lac.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. a) Nu jigni, nu declansa scandaluri (asa-zisele "flame-uri"). Faptul ca esti nervos, chiar daca ai dreptate, nu
Cu passatul meu 1.9 TDI 130 cai AVF 4 motion , pe A2 in luna mai cu clima pornita ( nu de alta dar e pornita non-stop ) nu am avut consum mai jos de 7 si viteza mereu peste cea legala ;) , iar acum 2 sapt m'am intors de la Poiana Tapului pe DN1 mers foarte usor am avut un consum record de 5,3 ( niciodata nu vazusem pe BC consumu asta :blink: ) .In Bucuresti pe caldura mare si aglomeratie urca si la 12-13 consumu , iar seara pe trafic lejer undeva la 8 , una peste alta avand 4x4 permanent si un stil d condus mai "tineresc" sunt multumit de consum :)) .
