Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
Salut,nu reusesc sa scap de consum mare.....cand este f aglomerat nu scade sub 15% dar trece de 17%.....
Am citit posturile celorlalti colegi si trag concluzia ca ma incadrez la categoria sponsori pentru diverse statii de alimentare.... Cel mai mare consum a fost de 26.8% prin octombrie.... Aveti idee ce pot face ???
Modificat de Imhot3p
Ai verificat senzorul de temperatura G2/G62?pe vag-com...
nu...sincer nici nu stiu ce face si unde se gaseste...poate o sa gasesc un coleg sa ma ajute pe la sfarsitul saptamanii...
Multam de pont :P
tdi 116 cp,ma rupe,acum pe la -18 -20 imi ia cam 12%.ce ie drept merg numai 4 km pina la munca.
e, pe frigul ala e cam normal sa consume f mult, mai ales in conditiile in care tu mergi numai cu motorul rece... in 4 km nu se prea incalzeste...
ultimii 900 km, parcursi in peste 65 de ore .. consum 13% ( ASZ, 4Motion ) ... cum suna? ( vorbim aici inclusiv de zilele cu -25 grade )..
in 4 km pana la scoala nu am scos niciodata sub 13.. doar la intoarcere, cand mai mult cobor scot 8-9, dar.. inainte sa ajung acasa urc o panta serioasa, pe vreo 300 de metri, si consumu urca la 10..
in zilele normale, plec cu motorul rece si in 10 minute motorul ajunge la 90 grade( adica fix cand ajung la destinatie ).. in zilele de ger o porneam cu jumatate de ora inainte sa plec.. si plecam cu motorul cald, geamurile dezghetate..
cum da caldura si nu o sa mai fie nevoie sa mai stau cu ea pornita ( gen dimineata cand is geamurile inghetate/aburite ) o sa-i fac test economic.. condus lejer, sa vad cat poate sa scoata .. mi se pare mult cat scoate acum.. cum am zis, peste 10 la fiecare drum.. poate o fi si stilul meu de condus de vina, pentru ca incerc sa merg cat pot cu turbina ( adica schimb pe la 2500-2800 , nu o las sub 1500 daca am trecut de a 2a ) ...
Modificat de ikks
In general, la mine, consumul mediu se situeaza intre 6,3% si 6,5% (asta de cand mi-am pus un PBox ca inainte era cam 6-6,2%), cu mers 30% urban (Cluj) si restul in afara. Pe ultimii 780 km ( Cluj interior, Cluj-Turda-Campia-Cluj-Brasov-Bacau) am scos consum de 6,35% (calculat plin pe plin) iar CB-ul mi-a indicat 6,4%. Vreau sa spun ca nu pierd timpul pe drum, merg si cu 150, 160 km/H daca am unde, prin localitati merg sub 100 km. O mai urc cateodata pana in 3500-4000 de ture, dar in general schimb pe la 3000 de rotatii. Motorina Petrom Top Nordic Diesel.
Drumuri bune!
ma distrez cand citesc posturi in care uni zic ca consuma mult 8-9 sau ceva de genu eu trecand de la un motor de 2L benzina (bmw) care avea un consum pe care cred ca vi-l imaginati iar acuma parca nu il mai simt , vorba aia bag si uit sa mai bag , eu nu am verificat inca de cand am masina cam ce consum are dar o sa fac curand din plin in plin consider ca asa e cel mai corect , computerul masini poate da un consum cat de cat corect dar tot nu am incredere deplina ca ala ar fi consumul .
Serbeniuc Ioan Bogdan
cine poate sa ~MI SPUNA CE CONSUM ARE 1.9 TDI DE 110 CP TIP AFN ? VA ROG
5-6-7 + depinde cum mergi 5,5-6 inafara , 6-7-8 oras , poate sa ia si mai mult daca mergi cu talpa
octavia I 90cp(ALH) 4.5-5 inafara , 5-6 in oras ! dar mers modest ....
Masina din semnatura : 5.2 in afara (mers usurel, 100km/h), 7-7,5 oras
pe ultimii 50km facuti numai in oras , consum mediu afisat in bord 8,1 l/100km mers sportiv . masina din semnatura
auto din semnatura, ultimii 4000km (conced), bucuresti -vienna-kaprun-munchen-kaprun-vienna-bucuresti , media pe bord 5.2
cred ca ma minte putin, din calcule la pompa 5.6 imi da consumul pt acest drum.
consumul din iarna mi-a cam dat de gandit.. pe bord aveam peste 13% ( totusi, 1000km ii facusem in peste 100 de ore, deci am stationat mult, mers incet )..
azi am facut prin oras si putin prin imprejurimi 34 de km, cu o viteza medie de 34km/h.. media 8.8 , condus lejer. avand in vedere ca e un ASZ , si 4Motion, ce parere aveti de consum ? ar trebui sa ma ingrijorez?
bbogdanmircea
AXR de 100 CP
Am alimentat ultima oara cam dupa ce mi s-a aprins in bord PLEASE REFUEL a treia oara de 100 ron deci 25 litri
Am facut de atunci 330 km din care 200 inafara si restul urban si azi dimineata mi s-a aprins azi dimineata iar PLEASE REFUEL
deci ar veni un consum mediu de 7.5 l/100 km...
Cam multisor dar nu stiu cat de precisa este metoda, plus ca banuiesc niste probleme la termostat senzor de temperatura...nu-mi sta acul la 90 ci la 80 de grade cam si se ridica cam greu. Avand in vedere ca pe bord consumul total e 7.2 cred ca si computerul arata ok.
Cand vin la munca 5 km imi arata consum mediu de 10 mai tot timpul, daca fac mai mult de 10 km in oras scade sub 9, parca am reusit odata sa ajung si pe la 7.8
Inafara la mers normal consumurile sunt cam de 6.2 6.3 la mers normal, cel mai putin am scos 5.3 la mers babeste.
Am observat ca daca merg mai forjat obtin consum mai bun adica 5.9-6.
Nu stiu ce sa zic voua vi se par mari consumurile credeti ca ar trebui sa schimb termostatul??
Daca pe vremea asta nu ti se ridica acul la 90 gr. inseamna ca ai o problema. Posibil termostatul deschide prea repede, dar poate si sonda de temperatura sa indice eronat. Fa-i o testare cu VAG-COM-ul si o sa vezi exact care-i problema.
In privinta consumului, cam asta ar fi normal pt. AXR... Mananca destul de mult daca coduci mai sportiv.
M-ar interesa consumul la motorul de 101 CP, euro 4, care se gaseste pe Golf 4 Variant de prin 2004 - 2005, nu stiu care e codul lui.
Ma intereseaza in special consumul exclusiv urban acum pe timp de iarna, mergand asa pe distante scurte de 7 - 10 km si daca se poate si viteza medie afisata de BC.
Eu sunt posesorul unui Opel Astra H, 1.7 CDTI 101 CP si am un consum urban f mare acum pe perioada de iarna, de 11 - 12 litri / 100 km, la viteza medie de de 19 - 20 km/h. Vara am consum de 8 - 9 l/100 km, fara AC pornit.
Am inteles ca motoarele TDI de la VW ar avea niste bujii incandescente suplimentare care ajuta la incalzirea mai rapida a apei pe perioada de iarna si din cauza asta ar consuma mai putin iarna.
Cel putin asa mi-a zis cineva care a trecut de la Opel la VW. Cu Opelul avea tot asa consumuri foarte mari iarna, si masina nu avea nici o problema. Cu VW-ul are consumuri mult mai bune iarna prin oras pe distante scurte. Ma tenteaza si pe mine sa trec de la Opel Astra la Golf.
Am gasit scris despre bujiile respective si aici pe forum. Ele sunt prezente si pe motorizarea pe care am specificat-o mai sus?
Merci.
Modificat de Laurentiu M
Ca sa-ti faci o idee, citeste aici, postul #73. E un 1.9 TDI, 101 CP cod motor AXR.
Modificat de Roger
@LaurentiuM: Raspunsul il ai cu 2 posturi mai sus.Codul de motor e AXR;si eu sunt posesor si pot sa-ti spun ca in Baia Mare,care nu se compara cu Clujul consmul urban se duce pana pe la 9l/100km maximum cu un condus normal,in orice caz nu batranesc.Iarna consumul mixt ar fi cam 7,5l/100km ,iar vara am avut si 6,consumuri de la plin la plin,deci destul de concludente.Numai bine!
@Ch33sus,
Am vazut si eu postul respectiv, nu stiam ca codul care ma interesa pe mine e AXR. Oricum colegul respectiv vad ca zicea ca poate ca are termostatul defect, deci asta ar influenta in mod negativ consumul pe timp de iarna.
Cand ai obtinut consumul de 9 l/100 km, cam in ce conditii de trafic l-ai obtinut? Aglomeratie ? Drumuri scurte?
Eu cu Opelul am obtinut in jur de 11 l /100 km mergand mai mult in weekend, cand nici Clujul nu este chiar asa de aglomerat. In conditii de aglomeratie si temperaturi de -10 grade consumul ajunge pe la 12 l.
Daca se poate as dori ceva date si de la cineva cu BC, care sa-mi zica si viteza medie, ca sa pot compara conditiile de trafic.
Din cate vad la consumul extraurban, in mod surprinzator ar parea ca Golful sta mai rau decat Astra. Eu vara am consum de 4.7 - 4.8 l/100 km la mers linistit, fara AC pornit prin Romania (viteza medie cam 58 km/h) , si pe autostrada spre Austria am avut 5.3 l/100 km cu AC-ul pornit (vit medie 100 km/h)
@Laurentiu: in mod clar motorul tau (CR) sta mult mai bine la consum (urban si extraurban) decat un AXR PD. Asta ar fi printre motivele pentru care se renuta, incet-incet, la motoarele PD.
Asa e Pd-urile consuma mai mult decat s-ar astepta unii posesori,oricum nu se pot compara cu ALH-ul de exemplu.Nu am BC ca sa-ti pot spune data exacte,dar sigur o sa-ti rapsunda colegi care au :lol: Si consumul de care am spus este inregistrat in aglomeratie, drumuri scurte si cu faruri,AC si radio on. Daca doresti consmuri cu adevarat mici iti sugerez un ALH de 90CP.Bafta!
Confirm ce spune colegul Ch33sus ca si posesor de ALH pot spune ca recordul negativ in materie de consum a fost 9.6l/100km pe un trafic crancen de Bucuresti. In rest intre 5-6.5l afara in functie de cum o calc, iar in Bucuresti media e undeva la la 7-7.6l/100km
Daca compar consumul meu urban (vezi in postul meu precedent) cu cel al colegului Ch33sus, care are AXR PD, constat ca pe timp de iarna mie imi consuma cu cel putin 2 l/100 km in plus, in aproximativ aceleasi conditii de trafic, ceea ce este semnificativ mai mult. Si in plus eu merg iarna fara AC pornit, probabil daca as porni si AC-ul diferenta ar fi si mai mare.
In plus ar mai fi si alte motive (destule) pt care m-ar tenta sa trec de la Opel Astra la VW Golf.
ALH-ul ar avea un consum mai mic intradevar, dar din cate stiu eu s-a produs pana prin 2003 (corectati-ma daca gresesc) si este EURO 3, ceea ce inseamna o taxa de poluare imensa
Poate sa-mi confirme cineva daca acele bujii incandescente suplimentare care ajuta la incalzirea lichidului de racire exista si pe motorul AXR PD?
Merci.
Da,sunt dar asta e :) aici. S-a discutat despre asta pe forum,trebuie sa fie si un topic pe undeva.
