Codul De La Casetofon
nightman0040
Mi-am scos si eu bateria, si acuma s-a resetat casetofonul, este Alpha ca in imagine. Nu am codul, am cautat si nu e scris nici pe el... Am incercat sa bag 2 coduri de pe net dar n-au mers si acuma apare SAFE 2 si nu mai pot baga niciun cod. Ce-i pot face, l-am lasat sa mearga mai mult timp, dar tot SAFE 2 apare. Am vb cu o fata de la reprezentanta VW si mi-a zis ca ma va contacta cineva, i-am dat seria sasiu, nu stiu pt ce mi-a cerut, si au trecut 2 saptamani de atunci si nu m-a sunat nimeni...
Unde pot sa merg sa decodez radioul?
nu are cum sa mearga cu ce ai gasit pe net... fiecare aparat are codul sau, care nu merge aflat cu generatoare de cod, etc.
reprezentanta nu te va contacta sa iti dea codul. Trebuie sa mergi la ei si contracost, o sa iti dea codul de deblocare.
L-am lasat deschis zile, cand era masina parcata, tot SAFE 2 apare...
Modificat de csm_1
nu are cum, ca doar se opreste singur dupa o ora de functionare, nu ?
trebuie sa-l lasi pornit 1 ora cu contactul pus.
nu este obligatoriu sa fie pus contactul - merge si fara. Doar aparatul sa fie pornit.
Dupa cum a spus mai sus, nu a mers......
Cu conactul pus nu am incercat sa-l las o ora, si nu s-a intamplat sa conduc o ora.  Dar va zic ct se poate de sincer, dupa ce am scos cheile din contact am inchis si repornit radioul si l-am lasat deschis cu masina parcata si tot SAFE 2 imi apare! Nu ramane decat sa-l iau si sa merg cu el la decodat.
Cunoaste cineva vreuo persoana care decodeaza, vreun centru, mai ieftin asa? Nu prea as vrea sa merg la dealer, ca acolo dau cat nu face.
Tu nu intelegi ca nu trebuie sa fie doar radioul pornit si nici sa fie pornit motorul ?
Doar contactul pus si radio pornit pentru 1 ora.
ultimul deblocat a fost un Delta 6 pe un Golf 4 - 2004 - duminica ce trecu... l-am lasat doar pornit - aparatul.
Scrie si in manualul producatorului (pagina 4, stanga -ultimul rand) - unitatea trebuie tinuta pornita o ora, pentru a putea debloca unitatea si introduce iar codul http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-beta.pdf
acum, cu privire la Alfa de mai sus - daca nu ii merge altfel, sa incerce si cu contactul pus.
Am un casetofon Alpha pe un golf 4 îmi arata modul safe 2. I mi poate genera cineva codul?
Caracteristici:
Alpha CC EU BVX
6X0 035 153
Made in Portugal
BLAUPUNKT-WERKE GMBH
815 7 648 238 360
VWZ1Z1A6374325.
Mulțumesc!
din pacate, la aceste modele nu merge cu generatoare de cod....
Ii pot face ceva (repara) fără a merge la reprezentanta?
Pentru un Alpha crezi ca merita efortul? In banii unei decodari, aproape cumperi un Gamma decodat.
As cumpăra unul nou dar nu știu care ar fi mai bun. Îmi poate da cineva câteva sfaturi, va rog.
Modificat de florinrez
Ce inseamna nou? Daca te referi la alt cd aftermarket, exista topic dedicat.
Insa eu ma refeream la un Gamma sh in stare buna.
Când am zis nou mă refeream la aftermarket. Mulțumesc pentru ajutor.
Am sa caut celălalt topic.
Salutare , sunt nou pe forum , nou detinator al unui Passat b5,5 , si am o problema,binenteles cu casetofonul...Vreo idee cum as putea gasi acel cod ? in carte nu gasesc nimic...iar la reprezentanta am vb..si trebuie sa fie numele proprietarului pe talon carte si buletin (masina inca nu am revendicato,si este pe numele bunicii mei )
Am acelasi sfat ca si pe pagina anterioara.
  • 7 months later...
salut. ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare la un casetofon beta 5 cu seria VWZ6Z2Y1503032*?
Stima!
La reprezentanta.
Salutare. Ma puteti ajuta cu un cod pentru cd player DELTA 7L6035195B. VWZ4Z4H10632238. Multumesc
Nu merge asa. Decodat sau cauti codul in cartile masinii....sau la reprezentanta
