Nu merg pozitiile
Mishu77
Salut. Am tot cautat pe forum, dar nu am gasit nimic ori nu am stiu eu dupa ce sa caut. Care e problema
De un timp am observat ca nu mai face scandal buzeru cand las maneta de semnalizare pe stanga sau pe dreapta, cand scot cheia din contact si deschid usa. Nu am dat mare importanta, dar cand m-am uitat la pozitii am vazut ca nici ele nu mai raman pornite in functie de starea manetei de semnalizare (stanga sau dreapta) adica pur si simplu functia respectiva nu mai merge... nu stiu cum se numeste functia respectiva, poate de aia nu am gasit pe forum discutii despre ea. Mentionez ca buzeru e ok adica la faruri face scandal si restul functiilor aidca semnalizare, avarii functioneaza ok. Are cineva idee de unde ar putea fi problema mea? Cineva imi sugera ca poate fi de la blocul de luminii, dar nu stiu ce sa zic, de aceea apelez la voi.
Mai am o intrebare. As vrea sa montez o alarma aftermarket si nu prea stiu unde sa ma leg pentru firul care simte usa deschisa si firul care simte pedala de frana, fara sa ma apuc sa tai cablajul original al masinii. Pentru firul de usa daca cineva stie as vrea sa stie orice usa am deschis, pentru ca banuiesc ca undeva e ceva comun atata timp cat se aprind becurile in interior cand deschis oricare dintre usi. mentionez ca lumina se stinge instantaneu nu progresiv, pentru ca am intzeles ca daca lumina se stinge progresiv in masina nu se poate pune alarma ....
Orice sugestie e binevenita. Multumesc anticipat.
Eu stiam ca daca semnalizezi stanga/dreapta INAINTE sa opresti motorul, dupa ce vei scoate cheia din contact vor ramane becurile de faza scurta stanga/dreapta si stop-ul respectiv pornite. Ideea e sa poti semnaliza stationarea pe marginea drumului cu ajutorul acestei functii.
La golf merge oricum (adica la mine mergea) daca esti cu motorul oprit, cheia scoasa din contact si actionezi maneta de semnalizare se aprinde pozitia de pe partea pe care ai lasat maneta de semnalizare fara faza scurta. Am testat asta la un prieten care are si el un golf 4 si asa a fost si la mine inainte, dar acum pauza .. astept alte pareri/sugesti de cum si unde sa ma uit.
Daca te uiti aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=23946 vei gasi atasata schema electrica de la golf si la pagina 24se vede ca 2 fire de la semnalizare (stanga dreapta) si 2 fire de la pozitii (stanga dreapta) se duc la Control module in instrument cluster. Eu cred ca acoloe problema pe care o cauti. Fa o scanare a modulului 17 -instruments, poate vei gasi o eroare stocata. Daca cineva studiaza schema si gaseste o alta explicatie rog sa posteze.
tot acolo gasesti si o imagine cu firele la care trebuie sa te legi sa vada usa deschisa
chiar daca lumina se stinge progresiv se poate monta o alarma care sa aiba intarziere pe conactele de usi:ex Alcar (de asta am eu).
Modificat de al bundy
Intrare: Cand pui pozitia se aprind becurile. Daca nu ar putea sa fie vreo siguranta arsa ...
ar putea sa fie vreo siguranta arsa...dar o alta intrebare..daca ai pozitia aprinsa si scoti cheia din contact, la deschidea usii se aude bipuitul?ca poate este problema de la maneta de semnalizare!
sigurante am verificat si sunt ok, daca las faruri pornite sau pozitia pornita, scot cheia si deschid usa buzerul merge suna, de semnalizat semnalizeaza... posibil sa fie de la maneta @electricu" mia zis sa verific sub volan ca poate e mufa iesita... dar nu prea am reusit sa scot plsticul de sub volan. O sa mai incerc sa vad. Mersi de sfaturi
P.S. Ar putea fi si vreo eroare stocata in computer... o sa merg dupa ce verific conexiuni sa o pun si pe tester.
  • 6 months later...
am si io o`ntrebare....nu`mi mai merg pozitiile de acum 5-6 seri...si nici farurile de ceata.....se aprind stopurile bordul tot....faza lunga/scurta merg.insa pozitiile si farurile de ceata nu....si mai am o intrebare daca la AC acele utoate sunt luminate sau nu (cel ptr temeperatura, treapta de putere si zona unde sa bage aer) ptr ca abia l`am cumparat si nu stiu daca acoloa r trebui sa aiba lumini sau nu (plus scrumiera)
Verifica sigurantele .... eu unul tind sa cred ca de acolo e problema la lumini ...
unde as putea gasi o skema a tabloului de sigurante? deoare ce am cartea in germana si inafara de poze nu inteleg nimic :blink:
Din 21 decembrie pana acum nu ai vazut aria asta ?
In topicurile de aici ai tot ce iti doresti . Trebuie DOAR sa cauti . Atat !
Foloseste SEARCH inainte de a deschide un topic nou .
Si citeste te rog regulamentul . Il gasesti aici . :blink:
SEARCH face minuni:
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;hl=iluminare
  • 4 years later...
salutare, ma scuzati daca nu am postat unde trebuie dar am cautat si nu prea am gasit ce ma interesa. aseara in timp ce veneam acasa la o oprire de relaxare am observat ca nu mai am pozitii pe spate partea dreapta (apropo am un G4 1.4 16V 2003, benzina), cind am verificat pe fata aveam pozitii. am facut o verificate la stopurile pe frina, semnalizarile si fazele (scurta/lunga) si erau ok. drept urmare am desfacut la rapid farul sa schimb becul dar uimire becul era ok. cind l-am miscat putin a facut o flama mica si mort a fost, odata cu el si becul dn portbagaj. A trebuit sa-mi continui drumul asa insa pe drum am observat ca nu imi mai functioneaza nici geamurile electrice, nici inchiderea de plecare de pe loc ( cind depasasesc 20 km/h usile se inchid automat) si cind am ajuns la destinatie nu imi mai functioneaza nici inchiderea din telecomanda. in rest toate celelalte becuri de bord din interior si de pe usi sunt ok. IMI POATE SPUNE SI MIE CINEVA CAUZA VA ROG.
P.S. nu am apucat inca sa verific tabloul de sigurante ( daca are cineva o traducere in romina ii dau si o bere :) )
Verifica sigurantele 6 si 14 - pentru inchidere, lumini interioare si geamuri - ai ars sigurantele la confort, sa speram.
Dupa aia, vedem ce e cu pozitia.
  • 6 months later...
VW Bora 2005,ALH,Climatronic,4 geamuri electrice
Azi am fost atentionat in trafic ca nu am stop pe frana (nu functiona nici o lampa).Am tras pe dreapta si m-am dus direct la pedalier pt ca m-am gandit direct la switchul pt frana montat pe pedala si se pare ca am avut dreptate,era blocat.L-am deblocat pe inculpat si acum,pe seara,m-au atentionat prietenii ca nu am pozitii pe spate.Becuri OK,sigurante OK,lampi nr OK.Dupa ce am luat la puricat tabloul de sigurante m-am trezit si cu airbag fault in bord si pozitiile tot decedate.Asadar,de unde?
Pentru pozitii ai 2 sigurante, stanga si dreapta, sa fie ambele arse? Sau mai ai o problema cu maneta de semnalizare.
daca lasi maneta pe semnal stanga sau dreapta si iei contactul, se aprind pozitiile pe partea respectiva?
asta nu am probat la maneta de semnal.ideea e ca stiu de sigurante st/dr dar functioneaza pozitiile pe fata de unde rezulta ca sunt OK si sigurantele (le-am verificat oricum).am sters eroarea de pe airbaguri,cred ca am atins ceva cand m-am bagat sub bord ca era ceva de genul "comunication with cluster-intermitent" dar din graba nu am salvat codul ca sa va spun exact.pozitiile pe spate sunt moarte in continuare.trebuie sa precizez ca sapt trecuta am cablat boxele pe spate si acum o sa caut vw bora wire diagram sa vad pe unde trece cablajul de la lampile posterioare ca exista posibilitata sa fi strangulat vre-un cablu in clemele de la mastile de la praguri sau la stalpi
Pozitiile sunt becurile cireasa alea mici.
Idee buna cu becurile alea de pozitie :))))).Am confundat cu becul de semnal care era OK si nu m-am uitat mai jos la becurile R5W.Merci si scuze in acelasi timp
da,erau arse,suspect este insa ca s-au ars amandoua in acelasi timp...
mai repede, acum ai constatat tu.... poate s-au ars pe rand.
nu s-au ars pe rand ca in fiecare seara ma strang cu prietenii si stau de cele mai multe ori cu pozitiile aprinse si ar fi observat unul din noi o pozitie arsa...
Salutare.
Am o problema la Bora mea ... poate gasesc cu sprijinul forumului o rezolvare ...
Ca istoric: cam de vreo 2-3 saptamani nu-mi mai merge pozitia din farul din dreapta fata. Simultan, becul din lampa dreapta spate, desi era tot de 10W, ca si cel din stanga, era vizibil mai putin luminos, ca intensitate.
Acum 2 zile, a ars de tot si becul din dreapta spate. Si ma apuc sa le schimb pe ambele.
Si, surpriza este ca becurile sunt OK si totusi n-am lumina de pozitii pe partea dreapta.
Am verificat ambele sigurante de 5A din panoul de sigurante, pentru pozitii (sigurantele 22 si 23). Le-am si schimbat intre ele .... nimic, partea dreapta nu se aprind pozitiile. Toate celelalte becuri se alimenteaza si functioneaza normal.
In decembrie am finalizat doua lucrari care au legatura cu partea electrica a masinii:
1. alimentarea la un set de DRLuri montate de mine, dar nimic din partea de alimentare / comanda de la DRLuri nu tine de circuitul de pozitii. Pentru DRLuri am luat +12 din light switch (pin 1=Xz=switched with ignition). Pentru dimming la DRL-uri, comanda este data de aprinderea fazei scurte (conexiunea e facuta la nivelul mufei de la farul din stanga fata).
2. W8 dome light upgrade - am schimbat plafoniera, upgrade de la cea clasica la modelul W8, cu LEDurile alea rosii care lumineaza bordul masinii. Nici aici nu vad lucruri care ar avea un impact asupra lampilor de pozitii. Pentru LEDuri comanda e data de PINul 17 din light switch (pin 17=56d=dimmed illumination for lights in switch)
Astept sfaturi sau recomandari.
Domnilor,
I-am dat de capat: problema era la comutatorul principal de lumini.
Initial am refacut mental toate lucrurile pe unde am avut eu de umblat, cu toate upgrade-urile mele.
Apoi, cu motorul oprit si cheia scoasa, am "semnalizat" dreapta. Surprinzator, pozitiile de pe dreapta s-au aprins, cum era si normal (parcare de noapte parca se cheama, cu semnalizarea pe stanga sau dreapta, pentru pozitii doar pe o parte). Asadar, am eliminat becurile si circuitul electric. Asa am ajuns sa banuiesc intrerupatorul general.
Aveam si unul vechi la indemana si dupa ce le-am desfacut pe ambele, am luat la puricat contactele interne pana am gasit una din lamelele de cupru care nu facea contact perfect. Pentru cine nu are curaj sa desfaca un Euroswitch din asta ... solutia este unul nou. Dar e destul de usor, trebuie rabdare si o surubelnita subtire.
Daca se intalneste cineva cu problema pozitiilor doar pe o parte - incercati asadar si intrerupatorul de la lumini.
