Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Ar fi bine sa ne spui si ce valoare avea injectorul cand"si a pierdut mintile" vorba lui Florin.
Ai incrrcat sa muti injectorul pe alt piston sa vezi ce face ??
Misfire poate da si daca ai probleme pe acel cilindru.
Revin cu problema cu esp refacut lipituri.eroare data defect circuit senzor g200 ?
Esti sigur ca e refacut ok ?
Daca da - verifica cablaj !
fa setare de baza, dupa care incearca sa stergi erorile.
Buna ziua . O probla dețin un Golf 4 1.9TDI 116 cp an 1999 îmi sta ESP aprins tot timpul numai ESP sta aprins
fa o scanare/diagnoza, sa vedem exact despre ce este vorba - este posibil sa fie vorba de senzorul G200 defect - se poate repara, daca este acesta. Nou este foarte scump.
A reusit cn sa repara renumitul g200?
de ani buni - vezi ca exista si tutoriale in acest sens - ... dar important e sa fie de la el, eu doar banuiesc ca este de la el.... deci, intai faci scanare/diagnoza.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Problema a fost rezolvata.
Motorul trepideaza deoarece injectoarele nu isi fac treaba cum trebuie,cand cineva mai intalneste probleme de genul la viteze medii ( turatii medii 2000 - 2800 ) si se dezactiveaza ESP-ul iar masina incepe sa trepideze oarecum mai putin sau mai tare, atunci sa stiti ca problema vine de la injectoare,nu de la toate ci de la injectorul numarul  ( 3 ).
Dupa o saptamana de montat/demontat,cautat sroturi,am gasit un injector painea lui dumnezeu,merge si da valori exceptionale.
Iar dupa ce ati pus injectorul la loc,lasa-ti masina cel putin 10-15 minute fara a o tura sa isi faca ciclu...daca detineti si computer de bord si valorile debitului constau intre ( 0,6 -> 0,9 ) si aici ma refer sa fluctueze intre aceste valori,atunci injectorul schimbat ( injectoarele schimbate ) sunt pe drumul cel bun si dau valori foarte bune,
Va multumesc,
Stima
Buna ziua,
Am o problema cu martorul de ESP. Apas pe buton si acesta nu se aprinde deloc. Mecanicul a zis ..fara tester bineinteles ca e ceva senzor prin caroserie si trebuie schimbat.
Voi ce parere aveti?
P.s. Incerc sa postez un log in weekend si masina  e Golf IV 2002 (cred) 1.6 16v cod AZD
Modificat de aditzu'
Daca aveai erori pe ESP, statea aprins. Cand e stins, e functional.
Ori e butonul de vina, ori n-ai ESP si butonul e pus de forma.
Cand pui contactul, se aprinde martorul pt ESP?
Modificat de MRC
la Golf 4 nu se aprinde butonul ESP cand il apesi .... ci se aprinde pictograma din ceas.
Butonul - se aprinde doar iluminarea la el.... pe pozitie.
Corect ce spuneti voi!
Aprind pozitiile -> Se aprinde si butonul ESP.
Cand apas pe el pentru dezactivarea lui nu imi apare in ceasuri acel bec galben.
Cand pun contactul nu apare. Dupa ce am decodat seria de sasiu imi zice ca e dotata cu ESP.
Asta nu inteleg eu.
simplu - masina are un defect pe partea cu ESP-ul... cel mai probabil cu senzorul G200 - se repara... si cine ti-a vandut masina, a acoperit martorul, ca sa nu stea aprins.
Fa o scanare si posteaza eroarea/erorile stocate pe ABS.
1. Fac scanarea si revin la voi.
2. Daca e g200 cred ca scap cu 200 lei reparat sau 100 euro din dezmembrari.
3. La final trebuie sa desfac si ceasurile ca scot masca de pe martorul ESP ? Aici cum se anuleaza...? L-a intrerupt sau cum ? Oare trebuie sa schimb ceasurile?
1. ok
2. merge reparat.
3. desfacut ceasurile si vazut ce gasesti acolo....martor acoperit sau led scos....
dar mai intai.....1...
In legatura cu senzorul de presiune G201, eroarea Electrical Fault in Circuit poate sa fie din cauza ca nu e mufa bagata in el? M-am uitat mai bine azi si mufa nu e bagata. De unde vine mufa respectiva?
On 09.02.2016 at 10:07 AM, F l o r i n said:
1. ok
2. merge reparat.
Am scanat dupa cum mi-ati spus dumnevoastra:
Saturday,13,February,2016,10:46:41:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ2D085789   License Plate:
Mileage: 149510km-92901mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2D085789   Mileage: 149510km/92901miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV        5164
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 11111
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A3A
   WVWZZZ1JZ2D085789     VWZ7Z0A3745073
17811 - EGR System
            P1403 - 35-00 - Regulation Deviation
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 2C57E23B8CFEEC7E18B-5000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 20265
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1C Tőrsteuer.FS KLO 0003
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1C Tőrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1C Tőrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1C Tőrsteuer.HR KLO 0002
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 B
   Component:  Radio PHO         0002
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 1D313FFF974415F69F5-5072
00856 - Radio Antenna
            36-00 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
Ce e de facut aici?
Dupa cum vezi ai eroare pe G200...
Verifici cablaj si daca e ok trebuie reparat/inlocuit senzorul
Am si eu o problema  cu o Bora din 2002 Axr Tdi
de cand am facut unghiul de fuga ma trezesc ca mi se aprinde becul de la ABS si ESP in mers dar nu tot timpul
si cand se aprind opresc masina si o pornesc  ramane cel de Abs aprins si dupa  cativa metri se stinge si nu se mai aprind
nu face tot timpul asa
Am bagato pe tester si mi-A dat asa...
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57E2328CAB3A7E18B-517A
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Imi poate spunde si mie careva ce ar putea fi?
Astia in service sunt cam bulangii sunt doar ca sa te jupoaie
Senzor sau fire intrerupte la cel de la roata dreapta fata.
Depinde de ce intelegi prin scump. Cred ca pana in 300 lei.
