Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Are legatura spira cu abs/esp
Dar tu trebuie sa stii sigur daca e nevoie sa inlocuiesti o piesa sau nu
Modificat de Turbocip
Valentin Cotulbea
Sa vedem cine ma poate ajuta si pe mine cu o diagnoza VagCom in Bucuresti , si la ce pret . Sunt in siguranta daca circul cu masina asa sau ar trebui sa o las pe bara pana identific problema si potentiala rezolvare ?
din pacate, se pare ca nu s-au priceput.... fa o scanare cu VCDS-ul, VAS sau ODIS - si o sa vedem care este problema.
in aria prestari servicii - suntem mai multi colegi, care te putem ajuta in Bucuresti.
wknd placut !
Salutari tuturor , am avut si eu o problema ieri cu Golful din semnatura (1.4 16v , an 2000 , AXP ) , ieri in timp ce mergeam in treapta a 2-a cu traficul din Bucuresti , am simtit ceva ca si cum masina ar fi ciupit singura frana timp de o secunda , o infranare foarte scurta dar brusca si in bord mi s-a aprins martorul de la ESP cred ( un triunghi cu "!" incercuit de o sageata ) . Am tras pe dreapta , am oprit motorul , am pus contactul din nou si mi-a disparut , dupa care seara a aparut iar , de dimineata am mers cam 5 km cu ea pana la Carrefour fara sa se aprinda , si dupa-amiaza s-a aprins din nou ... precizez ca de atunci doar s-a aprins martorul , nu s-a mai intamplat nimic de genul in niciunul din cazuri . Abia acum apare intrebarea , azi am fost la 2 baieti cu tester la care m-a dus cineva moca ( 2 testere diferite TEXA si DELPHI parca se numeau , nu mai retin exact ) si pot sa va spun ca au fost 2 pareri diferite : la TEXA a aparut eroarea cu rosu " Senzor al vitezei de rotatie (si ATT parca in paranteza ) " lucru despre care baiatul a stiut sa imi spuna la fel de multe pe cat stiam eu , deci nimic  :tuktuk:  , iar pe testerul DELPHI a aparut " Emitator raport virare ! " , s-a uitat putin la mine , s-a dus pana inauntru in service si a venit si mi-a zis " Ai probleme cu calculatorul de directie , trebuie schimbat , mergi la dezmembrari ca nou te costa cat masina ! " a dat din umeri si cam atat  :dry:  ...
Are vreo treaba martorul ala de ABS , ESP etc si faptul ca a ciupit frana cu directia ?
Nu mi-au parut nici macar increzatori in ei baietii ... deci nu vreau sa ma apuc sa imi fac zile negre cu gandul la calculatorul de directie , asa ca intreb si eu ca tot omul ... are altcineva vreo sugestie mai competenta ?
Salut,si eu am avut aceeasi problema am facut un test si era dus senzorul de farna pe roata din spate dreapta
Senzorul de frana aprinde si ABS, nu doar esp.
Valentin Cotulbea
Este cineva din zona Gara de Nord , Grivitei , Ion Mihalache , Bucurestii noi , Chitilei ce poate face o diagnoza Vag Com asa cum trebuie ?
MAi gasesti in Pantelimon, diham, etc ....
Este si acolo un baiat ...
In Bucurestii noi
Cauta-ma pe PM si iti dau nr de tel .
Valentin Cotulbea
E cam departe service-ul tau Al Bundy si imi e cam frica sa nu ma trezesc iar cu vreo schema la frane sau altceva mai nasol pana acolo , dar daca nu rezolv nimic zilele astea , revin cu un telefon si stabilim cand ai timp sa ii dam de cap . Multumesc frumos pentru sprijin
Altfel , cum spune AlBundy - doar sa cauti in zonele mentionate
Valentin Cotulbea
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57CDA28CCA547E17F-5140
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Cei de la Ross-tech zic :
01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Yaw Rate Sensor (G202) faulty
  • Yaw Rate Sensor (G202) faulty
  • ESP-Sensor Unit (G419) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Yaw Rate Sensor (G202)
  • Check Yaw Rate Sensor (G202)
    • Check Measuring Value Block (MVB)
  • Check ESP-Sensor Unit (G419)
Am facut diagnoza , asta a iesit . Are cineva idee cat costa senzorul ?
Multumiri Turbocip pentru nr de telefon .
Modificat de Valentin Cotulbea
Te ajut eu cu el , daca imi spui ce an este masina .
Cu placere ...
Valentin Cotulbea
Decembrie 2000 , cod motor AXP , 1.4 16v .
DEstul de mult unul nou, cauta unul SH.
depinde.... ultimul la SH parca a fost in jurul la 250 lei....
Buna,
Ma poate ajuta cineva cu niste coduri pentru senzorii g200 si g202? eu am eroarile:
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Si vream sa stiu daca am nevoie de 2 senzori sau de unul (duosenzor), masina este din 2002 1.4 16 v.
Daca aveai senzor duo, aparea alfel eroarea.
G200 se repara, g202 se inlocuieste.
eu nu am senzorii deloc, si am numai o mufa.
Daca e vorba de duo,e mai tragic....eu am gasit cu 45 euro.Costa 761 euro....Dar este un tip-firma ce repara,da garantie 10 ani si vrea 300 euro plus senzorul defect.
Daca ai doar 1 mufa, e duo.
din cate am inteles senzorul duo este undeva in spate, acum daca mai e cineva cu model din 2002 poate imi spune exact ce senzor are, ca sa nu cumpar 3 feluri de senzor.E posibil sa nu fi vazut a doua mufa?
Desfa sub bord si fa poZe la senzor direct acolo
Nu stii bine. Cele din 2002 incoace au duo.
