Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
bora 116 4motion
salut am un 4motion 116cp si am probleme su senzorul g200, am vazut pe net ca se poate repara cu 100 lei, ati auzit asa ceva stiti pe cineva serios ms
E posibil sa nu am nici senzorul din volan G85 parca...?sau trebuia sa imi dea eroare pe vag com?
Bora - cauta la prestari servicii.... se repara, fara probleme.
zarul - da, stoca eroare pe ABS legata de lipsa lui G85 - senzorul este pe coloana volan, in spatele volanului si carcasei volan - si este corp comun cu spira volan.
salutare!imi cer scuze daca nu postez unde trebuie!am si eu o intrebare legata de sistemul esp:iarna trecuta daca plecam mai tare de pe loc sau daca acceleram mai tare in treapta 1 sau 2 cand era zapada jos imi clipocea martorul de esp.acum nu se mai intampla asta....clipoceste numai daca derapeaza in curbe luate mai tare si atat.o fi ceva defect var og sa ma ajutati cu un sfat ceva daca se poate.
DAca nu ai nicio eroare legata de ABS, atunci incearca o plecare de pe loc mai fortata, sa patineze rotile din fata.
marius.stanescu
Du.te la un electrician cunoscut sau priceput.eu am stat aproape un an cu el aprins de lene.m.am dus la un prieten bun care e electrician si repara in veselie la senzori g200.sa nu se considere reclama mai ales ca nu dau nume.pe mine m.a costat 20 lei.deci 100 lei imi pare scump dar decat sa cumperi un sh care nu sti cat te tine e buna si varianta asta.p.s.de 2 luni functioneaza si martorul s.a stins singur cum l.am montat.merita sa fie reparate deoarece e un lucru bun..altii isi doresc si nu au
in bord nu am nici un martor aprins.ABS-ul functioneaza bine dar vara trecuta am schimbat servofrana si de atunci mai creste lichidul de frana in vas....adica ajunge cateodata pana la gura borcanului....asta numai vara....pe tester nu da nici o eroare legata de abs sau alt sistem electronic.poate influenta asta functionarea asr?multumesc de raspuns
frana este ok ?
instalatia a fost aerisita corespunzator ?
Pai frana tine foarte bine....intra si abs daca e cazul totul ca inainte numai ca vara creste nivelul la lichidul de frana....daca sta masina putin scade la loc.daca a fost aerisita franarea nu stiu sa iti spun...mecanicul a zis ca da...dar eu nu cred pentru ca atunci cand am luat-o de la el frana tinea foarte jos dar nupa ce am mai mers eu cu ea tine la jumate.
atunci incearca sa mergi la altcineva si sa verifice ce se intampla cu ea....
dar daca ar fi o problema la ASR ar trebuie sa se aprinda martorul in bord sau sa dea o eroare ceva pe maxidot sau pe tester?maine o sa plec mai in forta de cateva ori sa vad ce se intampla.
daca e sa fie probleme grave, iti stocheaza eroarea - si raman si martorii aprinsi.
Am inteles!multumesc mult de ajutor!sper ca maine sa pot da toata zapada sa scot masina din garaj sa ii mai fac un test.o sa revin cu detalii.si mai am o intrebare daca nu e cu suparare:daca sunt probleme la un sistem precum esp sau ASR se poate dezactiva sistemul cu ajutorul testerului sa nu mai apara martorul in bord sau sa nu mai stocheze eroare vreodata?ma gandesc ca poate a facut cineva asta inainte si de aia nu functioneaza si nici martorul nu semnalizeaza problema.spun asta pentru ca am patit cu martorul de centura l-am activat cu testerul acum se aprinde dar se stinge chiar daca nu imi pun centura.
se pot pacalii martorii. Erorile in schimb, raman stocate pe ABS.
Se poate vedea istoricul erorilor sterse? Sunt stocate undeva?
Merci, Florin
NU. daca au fost sterse, la revedere, nu se mai vad.
De ce intreb, pentru ca am o eroare care ma dispera:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-00
si care bineinteles anuleaza ESP-ul.
Mi-a aparut odata conducand in coada la un semafor. Oprirea masinii si repornirea nu anuleaza eroarea ESP. Stergerea cu VAG-ul o anuleaza... pentru o perioada
Apoi a mai aparut dupa o luna cand mergeam constant pe drum fara sa ating frana...
S-a batut cineva cu ea?
Stuma, Florin
Modificat de joflo
Din pacate nu scapi fara inlocuirea modulului de ABS.
Cred ca la VIN-ul meu acest senzor e in servofrana (iniante de 08/2000). E corect? VIN = WVWZZZ1JZ1W088512
In acest caz oare nu reusesc sa desfac tulumba si sa il bibilesc?
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/brake_systems/abs_adr_tcs_edl_esp/electrical/electronic_components_and_fitting_locations/abs/edl/tcs/esp_mark_20_ie/
Merci
Florin
Modificat de joflo
DA, asa e. Si se schimba impreuna cu servofrana, nu cu ABS.
In Vaslui te pot rezolva eu. Ti-am dat PM!
salutare!am testat ASR-ul si merge.am facut o plecare mai in forta de pe loc si clipoceste martorul de esp si se simte cum taie puterea la roti.multumesc de ajutor!
Salut! Am si eu o problema, astazi am plecat cu masina, chiar ma uitasem si la bord ca implinise o suma rotunda la kilometrii, ma opresc, alimentez dupa care plec in oras. Ajuns in parcarea subterana la Mall imi sare in fata martorul de la ESP. Opresc motorul il pornesc, martorul se stinge, fac cativa metrii parchez masina, nu se mai aprinde. Plec si la o intersectie imi sare unu in fata, calc brusc frana si iar se aprinde martorul. Pun laptopul si am obtinut acest log
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5CB3DA8CDC217E03D
1 Fault Found
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            008 - Implausible Signal
imi puteti da va rog mai multe detalii despre el, are rol in procesul de franare? daca mai pot folosi masina in conditii de siguranta si cu aproximatie cat costa respectivul senzor?
Becul si eroarea apar doar la frane bruste, in momentul in care franez mai usor nu apare.
Masina e Golf 4 1,6, cod motor AZD, fabricat la sfarsitul lui 2000
Va multumesc
Later edit La measuring blocks am obtinut urmatoarele valori prima e pedala libera si a doua este cu pedala apasata la maxim, iar pt brake pedal switch F am not activated in mod normal si activated cand apas frana, deci merge...:
3:53:17 Group 005: Brake Pressure
  -0.07 bar  Brake Pressure Sensor
                Address 03: ABS Brakes  (1C0 907 379 E)
13:53:41 Group 005: Brake Pressure
  91.59 bar  Brake Pressure Sensor
Si am dat pe basic settings dar imi zice not supported by controler?!
Prerequisites:
  • System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 066
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
sa fie alt security code?
Modificat de paulghidel
Arata, dar nu trebuie sa ai valori cu minus. E un senzor de pe tulumba de servofrana, nu mai face serviciu.
Poti merge in continuare dar o sa ai doar ABS fara Esp.
