Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0103
           Software Coding: 0019458
            Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
                      VCID: 2C5D75148C1028E
00538 - Reference Voltage
            012 - Electrical Fault in Circuit
in general cred ca tot ce tine de abs-esp dar din abs si esp doar martorul esp  sta aprins abs se stinge normal
Verifica alimentarile modulului de ABS.
modulul abs cel care e pe pompa abs? daca e el da amverificat fir cu fir problema e ca inainte de a ramane aprins permanent mi sa intamplat ca mergand prin oras viteza mica, sa se franeze masina singura fara sa am piciorul pe frana dar frana cu tremurat masina ca si cum ar fi intrat abs can apesi brusc frana
revin cu alta intrebare cum imi dau seama daca inca imi mai merge esp ? ca daca ar merge nu mar deranja martorul aprins
Verifica sigurantele de pe baterie.
cred ca la mine problema era ca bateria se misca destul de mult ...si probabil de la sigurante..intrerupea alimentarea modulului! pana acum totul este ok daca exclud esp-ul...trebuie schimbat senzorul...! multumesc, sunt lamurit acum!
Daca ESP e aprins in bord, acesta nu functioneaza.
salutare! problema mea este urmatoarea ,dupa ce am schimbat placutele spate si etrierii , am inceput sa am probleme cu aprinderea martorului esp ...la inceput disparea dupa ce opream motorul dar ce catavea zile acesta a ramas aprins in permaneta. ieri am facut o scanare cu vag-comul si am gasit urmatoarea eroare:
"01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit" . Din informatiile pe care le-am gasit se pare ca ar fi pompa de abs ,care , tot din ceea ce am citit pe net trebuie schimbata cu totul pentru ca acest senzor este localizat in interiorul pompei. poate sa fie alta problema(senzor pedeala frana,baterie slaba sau etc)..?  nu vreau sa schimb pompa degeaba.multumesc
Asa ar trebui sa faci .
Si verificare conectica/mufa intai
LA eroarea de mai sus se schimba po mpa de ABS.
Am cumparat un golf 4 1.4 16 valve, si de cand am achizitionat-o imi sta aprins martorul ESP in bord, si daca apas butonul de dezactivare nu se inampla numic. Bineinteles cand am cumparat-o , am fost la o verificare si cel de acolo a zis ca e din cauza unghiului de fuga (avea volanul stramb). Intre timp am facut unghiul dar martorul nu a disparut, ABS-ul si ASR functioneaza. Am doua intrebari.....cine ma poate ajuta cu un tester pe weekend (contracost din bv)  , si a doua daca cei de la RAR se pot lega de aceasta probleema (masina e cu numere rosii).
Modificat de zarul
avem colegi in Brasov, care te pot ajuta cu un test, eventual remediere.... cauta in aria Prestari servicii.....
posteaza erorile sa vedem despre ce e vb. Daca nu ai probleme electrice/mecanice, poti scapa doar cu o recalibrare a senzorului G85
Problema a avut la o bieleta, pe care am schimbat-o. Cat depre colegii din Brasov, am gasit numai unul dintre ei care sper eu sa ma ajute. Luni am programare la RAR, sper sa nu fie o problema.
Dupa un test cu vag au aparut eroarile:
G200 - Senzor ESP , acceleratie laterala ;
G202 - Senzor ESP
Era si ceva legat de airbagul scaun, am masin a in 2 usi si trebuie sa misc scaunul tot timpul
O sa imi trimita exact ce scria mai pe seara, care ar fi rezolvarile?
G200 se remediaza, g202 doar prin schimbarea lui.
Cam astea sunt valorile exacte:
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 L
Component: ME7.5.10 3869
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 1933D3BD8382931
WVWZZZ1JZ2W182468 VWZ6Z0A3784698
No fault code found
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C5D1A698C10169
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
VCID: 2241F451AED4D09
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V52
Coding: 01111
Shop #: WSC 39454
VCID: E6C92841827C6C9
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1E Komfortger�t HLO 0003
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: 36693801125C5C9
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1E T�rsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1E T�rsteuer.BF KLO 0002
E posibil sa nu mai am acei senzori? (mare e gradina samsarilor)
Modificat de zarul
Posibil sa nu mai fie. S-au mai intalnit cazuri. Desfa pe sub bod si vezi.
dupa erori, ori nu-s acolo, ori ai mufele scoase la ei..... asa cum ti-a recomadat bundy, da jos plasticele de sub bord si verifica daca-s acolo... sau daca ai mufele bagate in cei doi senzori
Deci cu parere de rau va spun ca nu am nici un senzor, nici suport pentru ei :(.As vrea sa ii pot posta numele "domnului" de la care am cumparat masina.Am sunat la toate dezmembrarile posibile si nimic.
din pacate, nu esti singurul caz....
vezi pe forum, avem mai multi colegi care dezmembreaza Golf 4 sau platforme similare - Audi A3, Seat Leon/Toledo, Skoda Octavia 1.... vezi la cele care au ESP - roaga sa iti vanda cu tot cu suport si surubul de fixare.
Ca si idee....ar putea fi situati in alta parte?ca nu am gasit nici mufa care intea in senzori.
Doar pe coloana de volan sau in spate la cutia de acte(asta pt unele 4motion, dar banuiesc ca nu e cazul tau).Daca ai desfacut fa eventual o poza pe acolo.
nu-s..... acolo erau..... cauta cablajul pe acolo, vezi sa nu fie ingramadit pe undeva
