Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
unde arata viteza pe climatronic ca eu nu am vzt asa ceva?
Da, ai avut "noroc" - samsarul a masluit doar defectiunea senzorului - NU lipsa lor. Apropos - butonul de ESP nu isi schimba culoarea cum face cel de dezaburire.
cel mai mare noroc...am pom de Craciun si cu muzicuta :))
Am pus inapoi senzorul, nu este nicio diferenta, cand bruschez masina, indiferent daca virez brusc, calc frana si virez, accelerez si patineaza, sau derapez...cand fac acestea...incepe sa "tipe", se aprinde martorul abs si intermitent martorul de la fara de mana si se dezactiveaza abs-ul! daca repet "gesturile" revine la normal si abs-ul este activ si functioneaza! martorul de la esp (cel cu triunghi) sta mereu aprins!
oare sa fie de la g200? cu vag-ul a fost singura eroare care reaparea!
Modificat de firiss
Mie imi sta martorul ESP aprins tot timpul pentru ca am doua erori la senzorul G85.
Modificat de Cristi16
refa diagnoza si vezi ce apare.
Mai dau maine senzorul jos sa refac chiar toate lipiturile si sambata ma duc sa iau vag-ul de la cineva, fac o scanare si revin!
Am gasit pe aici un link cu tutorial in care arata ca sunt refacute toate...acum cand am plecat de la serviciu a ramas aprins si abs-ul si esp-ul...in dupa ce am parcat masina acasa abs-ul s-a stins...!
Nu stiu germana...dar in poze se vad toate refacute...oricum integratul l-am lipit o data...nu cred ca am ce strica daca nu le incalzesc prea tare!
sunt refacute si cele 3, atata timp cat a trebuit sa scoata placa, din cutie...  de asta.
Oricum, poti sa o desfaci pe sus, ca sa nu te mai chinui cu scosul placutei.
P.S = pozele sunt graitoare..... iar Google translate te poate ajuta....
Parca citisem prin alte parti si de cei 3 pini ai mufei - ca se mai fisureaza lipiturile... Unii au scapat doat refacandu-le pe acelea.
@Florin - am postat in acelas timp.
Modificat de mad_kat
Salut , am facut o diagnoza miercuri seara la Florin , mi-a aparut senzorul g 202 yaw senzor rate , ideea e ca dupa 100 de km facut mi-a aparut in seara asta iar cand parcam , mi-a aparut esp-ul in bord, am oprit motorul si apoi l-am pornit , nu a mai aparut , am dat iar o tura cu masina si iar intra aiurea esp-ul la roata din dreapta, deci toate astea mi se intampla dupa ce am schimbat cauciucile de iarna , coincidenta sau nu asta s-a intamplat , apoi in seara de dinainte sa mi sa aprinda mi-a dormit si o pisica la motor , stiti ca la 1,6 e un spatiu mare langa baterie , fie acolo a dormit ma gandesc sa nu fii tras de vreo mufa pe acolo cand s-a urcat sa fi intepat vre-un  fir , am gasit par pe langa vasul cu lichid de frana si pe la toate cablurile alea pe acolo , ( poate fi si de pe aici ) , tot in ziua de dinainte am spalat masina si ma gandesc sa nu se fi scurs mizeria de pe janta intre placuta si disc pentru ca la 2 ore dupa ce am plecat cu masina s-a auzit un zgomot ciudat rau de la roata dreapta ca de fier pe fier , initial am crezut ca am agatat ceva cu masina dar nu era nimic pe sub , de 2 ani de cand am masina nu am schimbat lichidul de frana ( e la nivel ) placutele sunt la jumate pe fata discurile nu agata la , iar pe spate placutele tot la jumate discurile agata putin , am tot citit acest topic si am vazut ca de obicei se apinde si abs-ul la probleme ca a mea , la a mea se aprinde cand pun contactul apoi dispare , dar nu s-a aprins deloc , frana merge foarte bine , va cer sincer un sfat ca tot vine week-endul si am timp mai mult , sa dau roata dreapta jos sa vad ce e pe acolo ? , sa verific cablurile din compartimentul motor , dar care ? ca nu le stiu , daca ma puteti ajuta cu o schema ceva, mentionez ca anvelopele sunt noi , anvelope echilibrate , presiunea in toate la fel , pana acum n-am avut niciun fel de prob cu esp-ul , functiona normal.
Modificat de rusen
nu e clar ca tot g202 e cu probleme ?
Modificat de Al Bundy
astazi am facut ceea ce am zis, am desfacut din nou senzorul g200, lipit, rupt o piesa foarte mica...dar am masurat si este ok...
am facut si diagnoza, o eroare este : Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E4E7AAB074859EFF5
1 Fault Found
01316 - ABS Control Module
            49-00 - No Communications
si altceva, am observat ca
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D68CF685BA4226AEF
nu il mai gaseste....sa fie din cauza ca nu comunica cu modulul de abs?
pai din moment ce asta apare pe vag com e clar ca ala este , daca eram atoatecunoscator, sincer, nu mai eram acum pe forum si de-asta intreb aici , eu caut rezolvari, nu raspunsuri ironice , daca nu se poate sa primesc o solutie viabila cu ce ma ajuta o ironie??....in fine vroiam sa elimin toate cauzele posibilie ca sa nu ma apuc sa dau bani aiurea pe piese.
Daca apare pe VCDS ca fiind G202 cu probleme, atunci ala e. Cablajul cam greu se defecteaza in aceste cazuri.  Si nu, nu era o ironie, era un raspuns clar si la obiect la problema ta. Rezolvare: schimba G202. sau incearca intai o readaptare a lui.
firiss: scoate mufa de la G200 si incearca din nou sa te conectezi pe modulul ABS.
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D68CF685BA4226AEF nu il mai gaseste....sa fie din cauza ca nu comunica cu modulul de abs?
atata timp cat ai eroarea pe 03 - scanul asta de jos, atunci il gaseste. E posibil ca senzorul G200 sa fie deja stricat - verifica-i bine cablajul de pe placa (sa nu ai vreo punte facuta pe acolo).... dar deja a trecut prin multe....
nu imi gasea 03 ags brakes pt ca nu comunica bine cu modulul de abs....am curatat azi mufa si deocamdata nu imi mai de eroare de abs, functioneaza normal! senzorul g200 este mort, deci problemele de abs nu erau de la acel senzor....doar esp-ul nu merge din aceasta cauza!
Altul !
Probabil era si de la mufa de abs pe care ai curatat-o ...
face tot lafel...am senzorul dat jos...si abs-ul cand merge cand nu, daca nu are lichid de frana de ajuns da eroare?
daca pun vag-ul cand am eroarea imi spune 01316 - ABS Control Modul  49-00 - No Communications
daca il pun cand nu am eroare imi spune de senzorul g200...abs-ul nu functioneaza din cauza unor contacte imperfecte la modul...pentru ca daca virez brusc mi se dezactiveaza, daca dau in gropi de activeaza...chestii de genul...ba se activeaza ba da eroare...
Modificat de firiss
salut am schimbat senzorlu g201 si desfacut g200 pare bun totusi eu zic daca era vreun senzor imi aparea eroare dar la mine e electrical fault in circuit. nush ce sa mai fac aici in franta toti mecanicii is prosti altu mia spus sa schimb pompa abs eu tre sa vin in romania si pe iarna asta fara esp nush sa nu se intample ceva
totusi, la tine ce eroare apare?
LA g200 electrical fault in circuit?
