Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
am incercat tot ce am stiut eu si am putut nuj ce sa mai fac am si pr-urile scrise la roata rezerva dar nuj cum le calculez cum le iau am schimbat si workshop si loging si coding am umblat si pe la ecu si am scris 00002 sau 00001 si nimiksincer nu mai stiu cum sa mai procetez daca ma poti ajuta uite pun si o poza cu pr-urile
post-82400-0-03993300-1341504566_thumb.j
Modificat de lukik
Vezi ca e procedura pe wikirossstech
am incercat sa fac tot ce spune acolo pe wiki pas cu pas am vizionat si tutorialul si nu vrea nici asa, ma gandesc ca o fi ECU-ul codat pe cutie automata nu stiu ce sa zic el are cod 00002 am incercat si cu 1 dar nimic.am incercat absolut tot nu stiu ce sa ii mai fac.
ce eroare ai pe Engine si ABS ?
pe engine acum o ora cand am verificat nu mai aveam nici o eroare pe abs imi arata:
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 12345
VCID: 2545F5A79721
2 Faults Found:
18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 - 35-00 - -
01119 - Gear Recognition Signal
35-00 - -
Si pe engine pana sa ii sterg eroarea sa nu mai apara imi aparea:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 10101
VCID: 6CD3C083344B
WVWZZZ3BZ3P038185 VWZ7Z0B5327561
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
codarea pe ABS e buna - pentru cutie manuala
da dar care ar fi problema dc nu am abs si esp din mom ce codarea e buna.pana sa montez cutia manuala mergea foarte bine nu am avut probleme niciodata.
Modificat de lukik
Codeaza m otorul pe manuala. ABS este codat pe manuala. Codeaza CAngateway fara manuala. Scoate calc cutiei din mufa lui. ;la ce-ti mai trebuie acolo ?
motorul cred ca e codat pe manuala are cod 00002 si nenea care mi-a facut strapul sa porneasca a zis ca a codat si motorul pe manualaacum nu stiu dar un lucru e cert pe motor momentan nu imi da nici o eroare.si ce mufa trebuie sa scot si de unde?eu am facut masina am terminat aproape tot merge foarte bine pe manuala.dar problema e cu abs si esp sta aprin in bord si cand plec de pe loc mi se aprinde si frana de mana si piuie de cateva ori dupa care palapaie in bord
Calc cutiei de viteze l-ai scos din mufa lui?
Cangateway este codat fara cutie automata?
Ti--a ramas calculatorul de cutie automata pe masina.
Ar trebui sa il ai pe partea pasagerului.
de cutia automata nu mai este legat nimic pentru ca nu mai este si TCU (triptronic computer unit) este in cutie asa ca pe masina nu a mai ramas nimic din cate stiu eu, si cu cangetway nu stiu cum las putea coda pe manuala nici codul nu stiu cum sa il aflu, cu abs-ul a fost usor pt spune ca la-am gasit pe wiki, astazi m-am uitat si nu este decat ECU-ul masini sub el nu este nimic si nici in partea pasagerului nu este nimic.
Modificat de lukik
unde mai exact pe partea pasagerului? la parbriz acolo unde este filtru de polen? asta am pe can gateway
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 10101
VCID: F0EB54F39863
No fault code found.
Modificat de lukik
NU, mai jos, pe la picioare, inauntru.
o poza ceva sau o schema ca acum ma duc si il demontez, dar dupa cate stiu acest TCU se afla in cutia automata
Ai cautat jos in dreapta ?
da lam gasit am scos mufa care era conectata la TCU si le-am asezat acolo unu langa altul cu mufa scoasa bineinteles, dar abs/esp sunt in continuare aprinse in bord am incercat sa sterg eroriledar degeaba acum imi apar urmatoarele erori:
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 12345
VCID: 2545F5A79721
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
5 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 35-00 - -
4 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
Tuesday,01,March,2011,07:56:01:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Control Module Part Number: 038 906 019 GQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 10101
Additional Info: WVWZZZ3BZ3P038185 VWZ7Z0B5327561
VCID: 6CD3C083344B
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
E ultima data cand repet : CANGATEWAY.
Modificat de Al Bundy
ok am inteles dar nu stiu cum sa il fac cum il codez ca am incercat dar nu merge el acum are 00006 si am incercat sa il rescriu 00002 si 00008 dar nu merge
E bine 00006.
pai si ce trebuie sa fac ?
Da-i o recodare, tot cu 00006
ok dar nu imi trebuie codul de Lging?
