Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Salutare, am o Bora Variant 1.6 116V motor AZD 2002. La pornire nu se mai stinge becul de ESP. La scanare imi da:
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01391
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
014 - Defective
Am citit tot topicul insa aceasta eroare nu apare ca si rezolvata.
Ma gandesc sa desfac senzorul, insa nu stiu pe unde se afla si ce cod are.
Am gasit la Ross-Tech:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Defective
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • ESP-Sensor Unit (G419) faulty
Possible Solutions
  • Replace ESP-Sensor Unit (G419)
Special Notes
  • The ESP-Sensor Unit (G419) contains several individual Sensors like the Rotation Rate and/or Transverse Acceleration Sensor.
Ma puteti ajuta ?
Nimeni nu stie pe unde este acest senzor la un Golf 4 / Bora ?
Calm, o sa iti raspunda cineva ...
Uite unde este
post-1788-0-41582900-1337372115_thumb.jp
Multmesc AlBundy. Ai idee, acest tip de senzor se poate repara (ca cel G200)?
Sau trebuie sa ma "pregatesc" cu vreo 20 de milioane?
As incerca sa fac si o Re-Calibrare, dar nu gasesc procedura pentru Basic Stings la G419... ai un link sau ceva?
Cand bag cheia in contact imi spune "Service now" si tiuie, singura eroare din Vag Com fiind cea de mai sus cu senzorul G419. Cum pot sa elimin sa nu imi mai zica "Service Now" ...trebuie sa fac ITPul pe 16 iunie si nu am bani sa o rezolv pana atunci...
Multumesc anticipat de raspunsuri!
Modificat de hotmtk
CAuta procedura de resetare intervale de service. Si 419 nu se pooate recalibra, ci trebuie facuta recalibrare pe fiecare in parte. Inca nu am desfcaut un 419 sa-ti spun cum se repara.
am si eu o problema cu esp'u.Cnd pun contactu nu se aprinde becu,iar cand e pornita si dau sa'l decuplez la fel nu se aprinde nimica.Care sa fie problema??
Led ars in bord, sau daca ai luat-o de curand posibil ca led-ul sa fie intentionat dezlipit ca sa nu se vada ca ramane aprins din cauza unei erori. O scanare ai facut?
masina o am de 4 ani...a fost cumparata din germania personal,esp'u mergea cand am luat'o,dupa un timp am dus masina la cineva sa'mi dea bordu jos pentru ca se auzeau niste zgomote,iar de atunci nu mi'a mai mers esp'u si nu i'am facut nici scanare pentru a vedea o eventuala eroare.
cel mai probabil s-a ars led-ul ! sau cand a fost desfacut bordul a fost atins si a cazut din locasul in care sta .
@Mickey20: un led obisnuit are durata de functionare de 100.000 de ore. Cum asta de la ESP se aprinde rar, mi-e greu sa cred ca e ars.
@bogdanas: cand zici ca nu iti merge, te referi la faptul ca nu ti se mai aprinde ledul in bord sau tot sistemul nu iti merge? Ce se intampla cand apesi butonul de decuplare? Ai incercat sa pleci cu "scartz" sa vezi daca lucreaza macar ASR-ul?
Modificat de Robotelu
@robotelu:cand apas butonu de decuplare nu se aprinde,am plecat si cu "scartz" si la fel nu se intampla nimica, nu-mi pulseaza becul de la esp in bord
@Mickey20:cand sa dat bordu jos la ceasuri nu s-a umblat
FA o diagnoza si aflii cauza.
Referitor la problema mea cu senzorul G419 Duosenzor, problema am rezolvat-o prin inlocuirea senzorului. (Multumesc colegului Glofistul - baiat de nota 10).
Ce am remarcat dupa schimbarea acestuia e ca masina trage mult mai bine, iar ambreiera se face mai jos la pedala...sincer nu stiu de ce, dar tare as vrea sa imi explice cineva de ce.
Pana sa imi pice senzorul de ESP, am inlocuit placa de presiune de la ambreiaj, iar ambreiajul tinea foarte sus fata de cum tinea inainte. Citind forumul am aflat ca exista un surub la pedala de ambreiaj care se poate insuruba-desuruba pentru a modifica pozitia de ambreiere.
Acum dupa ce a picat acel senzor si l-am inlocuit cu altul, am observat o schimbare majora in comportarea masinii. Am remarcat la schimbarea senzorului ESP ca la pedala de ambreiaj exista tot un fel de senzor (ca senzorul/switchiul) de la pedala de frana. Ce rol are acel senzor de la pedala de ambreiaj? Oare are vreo legatura cu ESPul?
Senzorul defect ESP, l-am desfacut/disecat. Toate circuitele pe placa si lipiturile pareau in regula! O sa postez si niste poze cu ce am gasit inauntru.
F l o r i n
Switch-ul de la ambreiaj, are mai multe roluri - unul, in calcularea injectiei - ECU modifica parametrii, cand apesi pedala. Altul, la masinile dotate cu tempomat - CCS - deconecteaza tempomatul, la apasarea pedalei.
am facut o diagnoza vag com legat de esp si este ars ledu din bord.Intrebarea este ce fel de led este si de unde il pot cumpara?
Modificat de bogdanas
Led smd , gasesti in magazinele de electronice.
Este ars sau strapat sau acoperit ?
Ai erori pe abs / esp?
este ars si nu am erori pe abs/esp
salutare
am si eu o problema la golful meu 1.4 16v tip motor BCA
dimineata cand am plecat cu masina a piuit o data si unde arata kilometri mi-a aprut service
ce ar trebui sa fac?
Este intervalul de service. Vezi ca este topic dedicat despre cum se reseteaza.
F l o r i n
Demonteaza ceasurile si verifica ce e cu ele - daca martorul e acoperit, led lipsa.... sau chiar ars - mai rar asa ceva,..... foarte rar..... dar nu imposibil.
Daca asa e, inlocuieste SMD ul cu un led PLCC - galben.
salutare
Am si eu o problema mare care nu pot sa ii dau de cap.Am un vw passat 1.9 AVF, pe masina pana de curand a fost montata o cutie automata cod EYF dupa care am facut conversia si am pus una manuala in 5, pana aici totul ok dupa care e venit un nene de pe la audi sa imi faca strapul sa porneascaa functionat, dar problema reala e ca au ramas aprinsi in bord martorii de esp si abs si cand plec de pe loc mi se aprinde si frana de mana piuie de cateva ori dupa care licare continu, am incercat sa il codez eu abs-ul si tot nu merge, am facut codarea de la 4275 cat e pentru cutie automata la 4255 pentru manuala dar tot nu merge.Nu stiu ce sa mai fac sunt disperat fara abs si esp este foarte nasol, precizez ca nenea mentionat mai sus a facut strapul la releu pinul 8 cu 5.Va rog sa ma ajutati.Sczati-ma daca sunt off topic.Codurile de eroare sunt urmatoarele:Tuesday,01,March,2011,16:01:49:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3P038185 Mileage: 215620km/133980miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 10101
VCID: 6CD3C083344B
WVWZZZ3BZ3P038185 VWZ7Z0B5327561
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Coding: 00103
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3A87
5 Faults Found:
18249 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible
P1841 - 35-00 - -
17105 - Transmission Output Speed Sensor (G195): Implausible Signal
P0721 - 35-00 - -
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-00 - -
18158 - Supply Voltage: too Low
P1750 - 35-00 - -
18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
P1747 - 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 12345
VCID: 2545F5A79721
2 Faults Found:
18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1849 - 35-00 - -
01119 - Gear Recognition Signal
35-00 -
Codeaza ABS in functie de PR-uri.
Trebuie sa scapi si de erorile ce le mai ai.
Tot din codari sunt unele.
am si eu o problema cu martorul de la esp,m-i se aprinde si din cand in cand se stinge.niciodata nu se aprinde din mers si de stins la fel,numai la pornire.nu stiu care ar fi problema,are cineva un raspuns?
Vezi ca s-a mai discutat problema ta
