Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Esp "iti taie acceleratia"
La tine se cere si un log in mers ; sa nu ai probleme di in alta parte: adica la turbo.
Ce explici acolo seamana si cu ce ti-am zis mai sus , dar si cu un limp mode.
Deci diagnosticheaza bine problema !
Pe motor trebuie sa vezi ce eroare este.
Nu am nici o eroare. Nici pe motor...Turbo merge. Am facut 20 de scanuri cu vag-com si nu apare nici o eroare nicaieri, nici la motor nicaieri...
Modificat de 86 BRB
Ai verificat ce ti-am spus mai sus ?
Daca rotile ruleaza toate la fel?
O sa ma fac un log un mers si o sa revin cu amanunte. Va multumesc !
I-am facut o diagnoza la masina din semnatura si am gasit urmatoarea eroare:
lateral acceleration senzor(G200)
57-00-electric circuit failure
Ce se poate face?
sa-i refaci lipiturile. Vezi ca am pus eu topic, in aria cu link-uri utile la Golf / Bora.
Ieri m-am apucat sa desfac senzorul G200 si cand am curatat acel silicon si am vrut sa scot placa din pacate sa rupt integratul de pe spate.
Dar acel integrat cred ca asa se numeste are niste pinii si acestia au ramas intacti.S-a rupt numai din lipituri si in rest l-am verificat si arata bine.
Intrebarea mea e:acel integrat poate fi defect?S-au problema la el este acele lipituri care trebuie refacute dar la mine s-au rupt nu prea stiu daca e de acolo.
Si senzorul l-am dat sa il lipeasca cineva care se ocupa numa cu asa ceva ca un prieten la lipit cu pistolu si a ars acel integrat.Ca as vrea sa il fac
Eroarea pe vag com era:
1 Fault Code
01423-Lateral Acceleration Sensor(G200)
57-00-Electric Circuit Failure
Cel mai bine era sa mergi la cineva din prima , cineva care a mai facut asta ; sau sa citesti topicul respectiv unde se explica ce problema fizica are cand iti apare eroarea postata de tine.
Refa toate lipiturile si incearca din nou si vezi cum e !
1 Fault Code
Vag raspuns am primit.Eu am intrebat daca acel integrat ar putea sa aiba ceva?
Si mai citeam pe aici pe forum ca la eroarea pe care o am eu cica s-ar putea sa am ceva pe fire ori ceva intrerupt ori altceva si vreau sa stiu daca la eroarea pe care o am este de la G200 ori de la vreun fir si cum as putea sa aflu?
:offtopic:
Numai tu stii ce ai fcut acolo cand ai desfacut.
Refaci lipiturile , verifici cablaj si daca e ok , o sa iti mearga .
Nu e raspuns vag- nu avem piesa in fata sa iti spunem exact .
Pune o foto si o sa ai raspuns mai concret!
1 Fault Code
Eroarea este tocmai de la acel integrat care se deslipeste de pe placa.
Salut.Astazi sa finalizat lipiturile de la senzorul G200.Am fost la un electronist si mia facut niste lipituri super.In fine l-am montat pe masina si in sfarsit dupa atata timp am ESP pe masina :icon_bounce: functional.
Acum mai am o dilema si anume:cand am curatat acel silicon am ajuns la acea placa si sub acea placa se afla acel integrat dupa care e iar acel silicon.Pana aici toate bune.La montare acel silicon pe care statea integratul nu l-am dat jos ca am vazut ca statea frumos acolo.Am facut lipiturile toate la integrat si acele 3 de la mufa iar la asamblare pe deasupra nu i-am mai pus silicon ci un cauciuc de cativa mm grosime maleabil.
Intrebarea mea este are ceva daca deasupra nu i-am mai pus silicon ci doar acel cauciuc.De stat in suport sta super bine si acea placa sta bine adica nu misca si am vazut ca esp-ul merge super.
post-46557-0-78917100-1333028203_thumb.j
post-46557-0-79851500-1333028206_thumb.j
Atunci nu iti mai face griji.
salutare ! Am si eu probleme cu ESP-ul -nu se activeaza /dezactiveaza de la buton (nici martor in bord).Am facut la mec. o scanare si mi-a iesit senzorul g 200 de sub volan. se poate repara sau cat ma coasta unul sh sau nou.merci.
Se poate repara.
150-250 ron
se ocupa cineva din apropiere cu asa ceva ?
Daca poti considera Bucuresti in apropiere ....
stiu ca intrebarea asta nu face parte din acest forum dar am tot cautat si nu am gasit unde sa o postez, daca stie cineva un raspuns la erorile astea sunt de la un golf 5 2006 1,9 tdi am facut acum o scanare si cred ca ii de pe la turbo daca stie cineva sa ma ajute mersi mult.
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1848 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000100
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 530.0 mg/str
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Torque: 208.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 62.7 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 240.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
16785/P0401 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Am si eu o dilema si anume:ieri am schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara si am vazut ca dintr-o data a inceput sa intre ESP-ul.
Drumul era uscat,nu m-am dat la ea.A inceput sa palpaie in bord ledul dupa care am vazut ca si-a revenit.
Stie cineva sa imi zica de ce a intrat ?Sa fie ca am schimbat cauciucurile?
Mersi
Vezi ce eroare ai stocata .
O sa ii fac diagnoza dar a facut numai cand i-am schimbat cauciucurile in rest vad ca e ok.
Mersi mult
Am facut si eu o diagnoza.....
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317
01314 - Engine Control Module
013 -- Check DTC Memory - Intermittent
Vezi ce erori ai pe motor... acolo te trimite .
Dupa ce rezolvi pe motor , intri si stergi eroarea de aici
