Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Salut.
La un golf 4 1.9 tdi, în mers înfrânează roată stânga fata, iar pe vcsd apar erorile...
00493 Unitate senzori ESP (G419)
014 defect intermitent
01542 Senzor viteza unghiulara (G202) 008 semnal neplauzibil intermitent
01164 Regim ESP 08 semnal neplauzibil intermitent..
Care ar fi problema, dar și rezolvarea?
de schimbat senzorul esp
Un cod pentru acel senzor?
Din ce am citit se afla undeva pe sub volan, la golf 4.
Ok, l-am găsit.. Problema este ca nu se găsește decât pe original, undeva la 1500 de lei...
Dezmembrări, nu e cazul de nou, având în vedere ca vb de Golf 4
Ok, mulțumesc.
Gata, sa rezolvat, luat din dezmembrări, montat șters erorile, și nu mai da nimic după un drum.
Mulțumesc..
Bună seara am și o problemă am schimbat pompa servo frana, și acum îmi apare eroare esp, și nici frână nu prea am
Bună seara grup poate să îmi spună și mie cineva de ce nu mai am frâne la mașină, după schimbarea servo frânei (tulumba),mi s a aerisit frânele și tot așa nu am frână,mai nou îmi rămâne și roata blocată pe spate
Salut, am un golf 4 1.9 ATD 2001, am o problema se blocheaza roata fata dreapta aleatoriu, am zile cand nu patesc si zile cand face de 2-3 ori (mentionez ca nu sta blocata incontinuu doar pentru 1-5 secunde) se blocheaza in mers atat la viteze mici cat si mai mari, am facut o diagnoza si tot ce da e un senzor abs pe fata stanga nu dreaptta unde am problema cu blocarea si cand patesc se aprinde un martor portocaliu in bord si ramane aprins pana cand opresc masina un triunghi cu semnul exclamarii incercuit de o sageata, mentionez ca discurile si placutele sunt noi, iar mecanicul la care merg nu stie ce problema ar fi la ea, am intrebat mai multa lume dar toti imi spun lucruri diferite si nimeni nu stie ce are sau cum sa o repare, multumesc
ESP incearca sa corecteze traiectoria , posibil senzorul de pe stanga citeste eronat viteza rotii.
era foarte importanta de stiu exact eroarea... pentru ca poate sa fie electrica (senzor + cablaj) sau mecanica (roata de impulsuri)
De fiecare data cand te urci in masina , dezactiveaza ESP. In acest fel, vei vedea ca roata nu se va mai bloca. ( pentru confirmare)
On 15.10.2024 at 20:23, andrei_221 a scris:
ESP incearca sa corecteze traiectoria...
Nu am directia facuta la masina, volanul e foarte putin inclinat spre dreapta posibil sa fie de la asta? Nu am avut timp sa conduc mai mult cu ESPul activat sa vad daca mai face sau nu, ultima oara mi a facut sambata si mi a rupt si cauciucul, daca ajung la timp o sa trec la mecanic sa ii fac din nou o diagnoze sa stiu exact ce erori are, mersi!
Robertvictorthree
Salutare.Mi a aparut martorul ESP in bord, in mers, suspectez ca in viraj se aprinde.Dupa ce opresc motorul si il repornesc, martorul se stinge, dupa c3 merg cativa metrii, se aude caraind abs ul si se reaprinde.
Dupa o scanare vcds, imi apare 01423-Lateral acceleration sensor(G200)
                                                      012-Electrical fault in circuit
Care ar fi problema?Mentionez ca pana acum am avut cam aceeasi problema dar cu celalalt senzor 01542-Yaw rate sensor(G202).Astazi am schimbat G202 si imi apare eroare pe G200...
Pareri?
Vezi dacă mufa la G200 este conectata bine. Dacă da, reparat sau inlocuit G200
Robertvictorthree
Nu cred ca este el de vina...ca de era, trebuia sa mi stea aprins tot timpul...
Dacă ai eroare pe G200, cine poate sa fie de vina? El sau pompa abs... alege tu. Eu îți zic părerea mea, de la distanta, dupa eroarea postata de tine - g200 defect.
Robertvictorthree
Masina si a revenit singura...la plecarea de pe loc, am uitat sa opresc esp ul cum faceam de obicei si nu mi a mai franat, si acum, dupa cca 200km merge impecabil, esp ul functioneaza ca am prins portiuni cu gheata si mi a dovedit.
G202 a stat cam 3-4 ani deconectat, in acest timp G200 a fost connectat dar cred ca n a functionat si acum, schimbandu l si conectand G202, G200 pare mi se ca a"ruginit" si si a dat drumul.
Mersi pentru sfaturi si ajutor.
