Tapiterie plafon dezlipita - solutii
piratu bv
salutare tuturor.imi cer scuze tuturor daca a mai fost postat un topic de genul asta dar am dat search si nu am gasit si m-am gandit ca poate cineva sa ma ajute si pe mine in problema mea.deci in urma cu un an am facut o curatenie generala in masina si am spalat printre alte componente si tapiteria de pe plafon cu o carpa umeda si cu spuma activa de tapiterie.o perioada de timp totul a fost ok(plafonul curatandu-se foarte bine) pana acum cateva luni cand a inceput sa se dezlipeasca tapiteria iar in momentul de fata arata oribil,aprroape ca imi cade in cap.
daca ma poate ajuta cineva poate exista vreun tip de solutie care se poate injecta cu siringa si sa lipeasca la loc sau sa o dau jos sa incerc sa o lipesc din nou.
habar nu am ce sa fac si nu vreau sa injectej prelandez sau mai stiu eu ce minuni ca s-ar putea sa o fac irecuperabila.
daca se poate gasi pe undeva una sh sunt dispus sa o cumpar.
in speranta ca voi gasi raspuns la problema mea va multumesc anticipat.
La Brico Store exista spray cu adeziv siliconic 3M de doua feluri, unul mai "hardcore" si unul mai soft. Cumpara-l pe cel mai puternic, dezlipeste panza si pulverizeaza conform instructiunilor, apoi lipeste la loc presand cu un tambur din cauciuc sau un trafalet mic.
lipeste si piele sintetica? cam cat costa? si ajunge la o tapiterie intreaga?
tapiteria de pe plafon e facuta din mai multe materiale , panza e ultima si la vedere sub ea exista un material asemanator cu o pasla , la tine e desprinsa panaza de pasla repsectiva , daca vei incerca sa o dezlipesti si sa lipesti la loc se va intainde ,
iar daca o sa folosesti ( poti sa incerci ) vreun adeziv din comert se va vedea ,
cand sunt fabricate , pasla si panza se lipesc una de alta in conditii speciale , intr-o presa speciala si cub actiunea aburului !
eu iti recomand .. sa mergi pe la un schrot !
bafata
Modificat de Red
aveti idee unde gasim adezivi pulverizabili 3M??? ??? am fost la brico store si nu au auzit aia de 3m ....
Eu am o problema asemanatoare. As vrea si eu sa demontez plafonul pentru se aud niste pacanituri cam ciudate cand masina este rece. Problema ar fi ca pe fiecare stalp am cate un semn de airbag. N-au ratat niciunul :huh: . Daca scot bornele la baterie mai sar ? Sau mai bine zis mai risc sa sara ? Trebuie sa demontez sa vad care-i problema, altfel ma imbolnavesc de nervi. :)
Eu am o problema asemanatoare. As vrea si eu sa demontez plafonul pentru se aud niste pacanituri cam ciudate cand masina este rece. Problema ar fi ca pe fiecare stalp am cate un semn de airbag. N-au ratat niciunul :D . Daca scot bornele la baterie mai sar ? Sau mai bine zis mai risc sa sara ? Trebuie sa demontez sa vad care-i problema, altfel ma imbolnavesc de nervi. :D
:lol: Nu au cum sa sara inginere: ) eu am lipit singur firele de la scaun.....cu frica dar merg :P scoti bateria atingi nitel plus cu - si demontezi...:)
cred ca cea mai buna varianta ramane inlocuitul tapiteriei ptr ca panza este foarte subtire si indiferent de adezivul pe care il voi folosi se va vedea prin panza ea fiind foarte subtire.
ea teoretic cand vine ansamblata vine lipita pe cartonul respectiv care este si sustinerea iar panza la randul ei este lipita pe un burete dublu adeziv pe o parte se lipeste panza de burete iar buretele se lipeste de carton si cand sa dezlipit e pa.
daca ma puteti ajuta cu vreuna sh v-as fi recunoscator.oricum multumesc mult ptr promptitudine.
un sfat ptr inginerul:da jos borna si da-i bataie cu demontatul ca nu se intampla nimic fara probleme.
Bine dom'le asa o sa fac :). Ceva clipsuri pe-acolo ai vazut ?
  • 3 years later...
stie cineva vreun atelier de retapitat auto in braila?
@piratu bv@ ai rezolvat in vreun fel pana la urma? :)
salut
daca tot e vb de tapiteria de la plafon, poate imi da cineva sfaturi...a mai vopsit cineva plafonul?
cu ce as putea sa incerc dar sa iasa bine sa nu se vada
eu as vrea sa-l vopsesc negru....cum este la bmw
masina mea este neagra
bafta
Stie cineva cum se demonteaza tapiteria aceea din stalpul din fata la vw bora....am atasat o imagine
post-62875-0-89387200-1313304285_thumb.j
tragi usor de ele.au niste cleme in forma de piramida .in cel mai rau caz se rupe o clema dar daca esti atent scapi teafar.tragi in lateral.bafta
Modificat de KOJI
mersi... foarte usor se trag...nu am rupt nimik,,,, :Driver:
  • 10 months later...
Scuze ca redeschid un thread mai vechi, dar problema mea se incadreaza cel mai bine aici, cred.
Am de putina vreme un Golf 4 si din cauza culorii (negru) si caldurii din ultimele zile a inceput sa mi se dezlipeasca un element din tapiterie - nu stiu cum se cheama exact dar am atasat o poza mai jos. E o fasie de cam 1.5m care incepe de pe stalpul din fata si inconjoara chederul inteior al usii.
Mi-am cumparat din Carrefour niste banda dublu adeziva Bison pentru masina. Intrebarile sunt urmatoarele:
- Cu ce as putea sa degresez acea "chestie" tinand cont ca pe o parte e cauciuc si pe o parte textil? (am primit un sfat de la un prieten care a spus sa nu incerc cu acetona ca probabil se va roade)
- E ok solutia cu banda dublu adeziva sau exista ceva mai specific pentru acest tip de problema?
Mersi!
post-4340-0-78576200-1340738235_thumb.jp
Modificat de KingOBeer
Schimba chederul.
Ala e normal sa aiba un sant in el,nu este dezlipit.
Verifica si la celelalte usi,e la fel.
Daca nu de acel sant este vorba si in cazul tau e altceva,fa o poza reala sa putem intelege.
Acetona nu. Daca pui Bison verde,dublu adeziva nu trebuie degresat la sange,e de ajuns sa stergi bine cu o carpa uda si lasi sa se usuce.
From HTC via Tapatalk.
Poza nu e de la masina mea. La mine acea bucata de tapiterie efectiv atarna la ambele usi (golful e coupe). S-a desprins cel mai mult in partea de sus si atarna cativa centrimetri fata de cum ar sta lipit. L-am gasit asa dupa cateva zile de parcare fara nici un fel de umbra (si asta e un lucru pozitiv ca in zona in care stau nu voi primi prea curand loc de parcare de la ADPP)
@Muale: Chiar Bison verde am cumparat.
Later edit:
Am gasit o poza in care se vede problema asemanator cu a mea. M-am informat mai mult si se pare ca acea "chestie" e chiar chederul :icon_redface: (eu aveam senzatia ca e o treaba pusa deasupra lui ca sa fie mai estetic). De schimbat nu vreau sa-l schimb acum pt ca am alte cheltuieli planificate. E o idee buna sa-l curat si sa-l lipesc cu Bison verde sau iar o sa ma trezesc dupa cateva zile in soare cu el in aceeasi stare?
http://imageshack.us/photo/my-images/32/p1050568i.jpg/
Am avut si eu aceeasi problema am lipit cu prenandez dar nu tinut la caldura si am lipit cu superglue sa vedem cat tine.
Salutare! Am si eu aceeasi problema cu tapiteria de pe plafonul masinii din semnatura :(( De aproape 2 saptamani mi s-a dezlipit aproape toata tapiseria de pe plafon, fiind dintr-un material plastic, gen musama. Ce sa fac cu ea, stiti unde as putea merge pentru lipirea ei? Sa incerc singur sa o lipesc cu un adeziv spray de la 3M? Daca se intinde de la adeziv si nu o mai pot potrivi la gauri? :(( Multumesc!
Mersi!
Eu l-am degresat cu diluant si de lipit am incercat cu picatura si numai am probleme cu el. Bafta
Dai fata de usa jos si vezi in spatele panoului,e prins prin niste urechi topite...de scos e simplu. De pus inapoi e mai greu,fie topesti la loc si ajuti cu niste poxipol (daca mai ai material plastic dupa demontare) fie improvizezi alta prindere...
Carpa o lipesti cu spray cu adeziv,pulverizat fin si lasat putin sa se usuce.
Si la mine e putin dezlipita pe vreo 5cm,cam unde vine cotul.
