Bataie La Cutie
SKULLMAN
Domnilor cand actionez ambreajul sau cand fac o debreiere brusca unde intra si frana de motor apare o bataie circulara care tine de ansamblul motor cutie. Tot ce tine de ambreiaj e nou (placa disc rulment furca cablu). Tin sa precizez ca jos motorul nu bate indiferent de turatii. Dar odata pus sus apare aceasta problema. axul de la cutie are un joc de aprox jumatate de cm in fiecare directie, e rau sau e ok??
misca de fulie in fata si in spate cu putere ... daca se misca ... joc axial ... nu shtiu daca e din cutie ... nici nu shtiu care ar fi mai bine sa fie ... bine ar fi nici una ! dar nah ... o cutie gaseshti mai ieftin decat sa rectifici prin motor jocul axial
Modificat de vavi
  vavi a scris:
:D nu are joc axial. cel putin ultima data cand am tras de el n'avea. si de at masina a mai facut max 500 de km. vazut motorul si tras de el :D .
@skullman: las mah ca ne lamurim sambata cand vii acasa.
lasa .. shtie sergiu ca ma pricep la motoare ... tot ce bate e joc axial ... SIMPLU ! trebuie dat jos motor ... rectificat ... aia aia ... :D
Cred ca sunt vreo enspe topic-uri cu probleme la cutia de viteze, ar putea cineva sa le "lipeasca" pe toate?
Anul trecut am avut o problema asemanatoare. Bataia era initial mai pregnanta la pornirea motorului, insa dupa citeva zile in care am continuat sa circul cu masina, bataia isi facea aparitia la orice schimbare mai "brusca" a turatiei. Am scris desprea asta si am detaliat cu multe poze, care din pacate nu se mai vad ( http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=177443 ).
Eu sugerez doar o posibilitate, nu zic ca e neaparat acelasi lucru si in cazul tau (si sper sa nu fie asa): la mine se forfecasera trei din cele patru "shtifturi" care fixeaza volantul pe vilbrochen.
deci am schimbat volant recent, stifturile sunt ok, motorul are joc axial foarte putin, problema apare la calcarea ambrejului si la debreiere. Intrebarea era legata de cutia de viteze si voi imi spuneti de motor. Am intrebat cat e toleranta de joc la axul de la cutia de viteze, ca sa pot sa scot pe rand tot din calcul. mersi
  SKULLMAN a scris:
dupa parerea mea acolo toleranta e 0 (zero).
ti-am zis... hai ca pana sambata nu e mult
  sergiup a scris:
axul (priza directa) e normal sa aiba joc maricel.... nu afecteaza cu nimic mersul cutiei.
  SKULLMAN a scris:
...cand actionez ambreajul sau cand fac o debreiere brusca unde intra si frana de motor apare o bataie circulara care tine de ansamblul motor cutie. Tot ce tine de ambreiaj e nou (placa disc rulment furca cablu).
cand ai pus piesele noi ai pastrat distantele intre placa si disc? am mai explicat pe forum cum am masurat distantele.. oricum cu motorul scos se masoara distanta intre marginea cutiei si rulment, apoi se masoara intre placa si marginea motorului, care se cupleaza la cutie... trebuie sa fie un joc cand sunt asamblate... apoi mai sunt alea 3 suruburi..care trebuie verificata distanta cu un comparator... vezi la mine in topic, era anul trecut prin ianuarie...
la plecari bruste mi se intampla si mei de fiecare data sa imi zguduie masina de mi-o dezmembra..
si vb foarte serios..
nu puteai sa mergi cu ea..
doar daca plecai usor..
dar in cazul tau..
cred k nu e reglat bine ambreiaju si deaia cand intra in frana de motor te mai zguduie...
daca nu e bine ce am zis..
ma scuzati..
eu ma refer la reglajul mai mult cu bowden tube..
dar tu ai zis k ai schibat tot..
nu stiu ai zis daca lai schimbat si pe ala
Poate tamponul de la prinderea din fata a cutiei. Uneori nu se poate vedea jocul daca se trage de cutie cu mina, asa ca incearca alte metode de smucit (masina suspendata, pe loc cu frina - unu' inauntru si altu' afara, pe burta, se uita dedesubt)...
