Probleme stergatoare/stropitoare
Tibi_Gheorgheciuc
As fi vrut eu sa fie asa simplu :) Apa vine la duza, insa in momentul cand dai comanda pentru apa, va porni si stergatorul '
  • Replies 154
  • F l o r i n
    16
  • andrusel
    15
  • adrianf
    8
  • georgemarcu53
    8
ps: duza se "plimba" odata cu stergatorul, deci nu va fi problema de strangulare :)
daca asa iti face, inseamna ca e pe duca teava din interiorul axului. Duza trebuie sa fie fixa.
Gatuirea ziceam ca se va produce, in locul in care cotesti furtunasul - cand iese din axul stergaotului si face unghi de 90 de grade, cand il vei urca spre lama stergatorului. Acolo trebuie pus un L de plastic.
La pragul din stanga se desface cel mai probabil furtunasul.Si la mine a sarit ca se aude apa cum tasneste sub prag.M-a prins cu solutie de vara,a inghetat, am forta-o sa spele luneta si cred ca atunci a cedat.Abia azi am constatat.
Cat despre modificari...nu incerca sa faci din rahat bici ca sigur nu pocneste.Cum a spus si Florin jetul de pe luneta e subtire si e aiurea de reglat.
vezi ca futunul e pe stilpu din stinga unde vine prinsa centura si acolo e o imbinatura ca si la mine stropea tapiteria si nustiam de unde mirosea a solutie :lol:
Din partea mea as anula stergatoarea spate ca mai dau din greseala peste maneta , mai bn prefer sa nu se vada in masina decat sa fie luneta curata numai cat tine stergatoarea ;)
Daca voi ziceti ca acea duza trebuia sa ramana fixa, nu pot face acea modificare si atunci inseamna ca la mine s-a rupt de mai multa vreme. Nu am stiut insa de asta si, nu stiam nici de ce imi curge lichid prin haion pana in masina; am pus atunci plastic lichid pe acele gauri pe care venea apa in interior si problema a fost rezolvata.
Dar, acuma ce e de facut? se gaseste doar acea duza? pot desface sistemul sa scot si ce a mai ramas din ea acolo?
Exceptand procedura de demontare, restul sper sa te ajute
Tija de plastic nu o sa mai rugineasca.
plasticul oricum nu rugineste, dar e bun tutorialul. o sa ma apuc intro zi de desfacut la el. Thanx!
Pai la asta m-am gandit si eu, cand am folosit tija de plastic - plus ca e si mai usor sa lucrezi cu ea.
  • 7 months later...
salut.am si eu o problema cu sprituitorul din spate.nu mai vine apa.am incercat sa desfac capitonajul de la haion si nu am reusit.nu vad nici un surub sau ceva cleme pt al desface.daca imi poate spune/arata(eventual poze)cineva cum se face acest lucru .
sau daca mai intai trebuie verificat altceva..multumesc
Problema ciudata la stergatoarele mele: au inceput sa se agate intre ele!
Observasem mai demult ca din cand in cand se "ciocneau" dar acum vreo 2 saptamani problema a devenit grava, adica pur si simplu ramaneau agatate; cel din dreapta (de la pasager) lovea cu varful in cel din stange si ramaneau asa blocate forever (pana le desfaceam eu cu mana). Noroc ca au ceva protectie buna la suprasarcina si nu mi s-a ars motorasul.
Solutia (temporara, dar pana acum tot asa a ramas) a fost sa scot stergatorul de la sofer de pe axul motorului si sa-l mut pe o pozitie mai sus ...
Stie careva de unde vine problema? din jocul de tije?
Sunt intepenite(unul e mai mult decat altul).Solutia:demontat tot mecanizmul si gresat bine(o sa te sperii la cat de greu se misca cu mana mecanizmul). :icon_thumright:
Salutare.Am si eu o mica problema cu stergatoarele la Sharan. Cel din drapta imi sterge pe zi ce trece tot mai putin, dar cel din stanga merge fara probleme. Cum as putea sa rezolv aceasta problema? Multumesc si astept raspuns cu ce trebuie desfacut si curatat.
Ansamblul de stergatoare. Dupa care scoti axul din ansamblu si il cureti bine, cu hartie abraziva. Lubrifiezi bine la final. Asta, daca la demontare nu constati cumva ca ansamblul este perimat...si te indrepti catre unul SH.
Trebuie sa il demontez cu tot cu motoras? intreb pentru ca nu am mai defacut niciodata.
da,e cel mai bine,e prins in 3 suriburi de 6,cap de 10 pe niste tampoane de cauciuc,lucrezi mai bine,succes!
@Alin90, ca sa iti faci o idee cam ce vei gasi acolo, atasez niste fotografii,insa vorba lui Florin, sa nu cumva sa fie mancat sui sa nu mai ai ce face cu el...grija mare sa nu bati in el (vor iesi foarte greu axurile de pe camasi) ca se poate sparge
post-11532-0-93073200-1316408898_thumb.j
post-11532-0-37076100-1316409079_thumb.j
SALUTARE TUTUROR .AM INTALNIT O PROBLEMA CIUDATA LA STERGATOARE .DE CURAND AM SCHIMBAT MOTORASUL LA STERGATOARE PE FATA SI AM CONSTATAT CA PRIMA DATA IMI PLEACA IN JOS VREO 20 CM IN LOC SA PLECE DIRECT IN SUS CUM AR FI NORMAL.AM URMARIT FARA STERGATOARE SI CAND LE AM OPRIT A MAI FACUT O MICA CURSA IN SUS IN LOC SA RAMANA JOS.
VA ROG DACA CINEVA A MAI INTALNIT PROBLEMA ASTA SA IMI RASPUNDA SI MIE .
DE MAINE VIN PLOILE!
MS.
AM URMARIT SI MOTORASUL SEPARAT DE MECANISM SI A MERS NORMAL CAND L AM OPRIT NA MAI FACUT NICI O CURSA INAPOI.SA OPRIT FERM.
EU BANUIESC MECANISMUL CA MI SE PARE CAM OLARIT .
Sigur ai sincronizat motorasul cu mecanismul stergatoarelor ? Nu stiu dar presupun ca si la Touran exista acea pozitie de service a stergatoarelor si aici banuiesc eu ca nu le-ai sincronizat cu motorasul. Nu vad ce probleme ar putea fi astfel incat sa ai anomaliile astea.
nu ai montat bratele cum trebuie, pe motoras.... vezi ca in pozitia oprit, bratele trebuie sa fie perfect orizontale, cu piulita sub ele.
Ok. Incerc azi sa schimb pozitia.Ms. de raspunsuri.
Multumesc pentru raspunsuri atat de rapide .Am rezolvat cu ajutorul lui FLORIN .Piulita trebuie pusa sub tije perfect orizontale si stansa cu o cheie fixa normala de 13.Eu incercam sa o strang cu tubulara de aceea nu am nimerit niciodata pozitia corecta.
Ms .si lui  IONUT_SLATINA.
cu mare placere !
daca nu o pozitionezi asa, nu fac cursa cum trebuie.
cristiborza1977
cand pornesc masina sergatoarele se misca putin.da sa porneasca dar se intorc  inapoi.ce e de facut in acesta situtie
Sunt gripate.Trebuie dat jos ansamblu si degripat.
cristiborza1977
PRoblema care o am la masina este aceasta:cand introduc cheia in contact si pornesc mototrul stergatoarele urca cam 5 centimetri si apoi coboara iar fara ca eu sa ating vreo ceva la ordul masinii.Ce ash putea face in acest caz?
merg  cand vor,cate 5-10 cm,o cursa in 2-3 minute! ce sa fie?
  • lucaflo26 a închis acest topic
