Consum Golf Iv 1.4
minimoto
  • Replies 324
  • soila
    34
  • SSRAZVAN
    15
  • Gratian68
    10
  • GABIVVX
    8
Unui prieten cu Polo nou 1.4 de 75 CP ii ia cam 10si ceva prin trafic aglomerat in Bucuresti. Si avand in vedere ca Polo e mai usor decat Golf ....
al meu ia intre 5.5 si 6.5 extraurban. mai mult cand o calc si mai putin cand merg civilizat. in oras nu am calculat niciodata exact pt ca mi se pare irelevant. difera mult in fc de stilul si dispozitia de condus, ora si aglomeratie, oras etc. daca ar fi sa-mi dau cu presupusul cred ca undeva 8-9 vara si ceva mai mult iarna.
Modificat de lautrec
are dreptate, vara cam9,5-10, iarna un pic mai mult, cam cu un litru, un litru jumatate......in functie de trafic
Multumesc foarte mult pentru detalii...
Mai spuneti-mi o chestie vw Golf 4, 1.4L exista si cu euro 3 si cu euro 4?
Multumesc Anticipat!
<{POST_SNAPBACK}>
nu stiu ce e "L" de dupa 1,4 dar cred ca golf IV pe benzina dupa euro 2 a facut direct euro IV.
am editat pt ca am ghicit ca L vine de la Limousine. sau nu?
FlorinPPopescu
Am luat la mana a doua un Golf 4, motor BCA de 1390 cm3 si consuma cam peste 10% fara AC in Bucuresti cu toate ca intelesesem ca ar trebui sa consume un 8%. Gresesc eu cu ceva, nu schimb viteza la turatia optima, sau pur si simplu asha trebuie sa consume?
FlorinPPopescu
Am luat la mana a doua un Golf 4, motor BCA de 1390 cm3 (1220kg) si consuma cam peste 10% fara AC in Bucuresti cu toate ca intelesesem ca ar trebui sa consume un 8%. Gresesc eu cu ceva, nu schimb viteza la turatia optima, sau pur si simplu asha trebuie sa consume?
Cine ti-a zis ca trebuie sa consume 8 in Bucuresti??
In primul rand masina e la limita submotorizarii si e normal sa consume un pic mai mult, iar in al doilea rand eu nu stiu multe masini din clasa compacta care in Bucuresti consuma sub 10 (de fapt nu cred ca stiu nici una).
Daca consumul e cu adevarat mare (13-18) poti sa te gandesti la sonda lambda defecta, etc. Dar asa...
Bine ai venit pe forum, citeste topicurile care trateaza masina ta si have fun cu ea, nu te speria de un consum :angry:
Nu te speria de consum peste 10%
Daca e trafic aglomerat, nu o sa consume 8% nici cu pomelnice la biserica.
La mine consumul e in jur de 9,5 - 10 % in oras, cu AC se duce in 11.Insa si consumul asta poate varia.Depinde de trafic, azi de exemplu am prins aglomeratie in oras cam asa cum tin minte ca e in Bucuresti(am stat 3 ani acolo) si BC arata 11,5% mediu pentru 20km parcursi.
Daca e lejer traficul atunci scade undeva la 8,2 - 9.
In afara cel mai mic consum scos a fost 6% in conditiile in care am fost foarte cuminte.Altfel daca merg cu 130 papa in jur de 6,8%.
@rvacaru : cum iti dai seama daca sonda lambda e defecta?e vreun martor in bord care indica asta?
Modificat de CLAUDIUF
@CLAUDIUF nu iti mai trage motorul la fel, simti ca pierzi din putere, iar in cazul cand e dusa de tot iti moare motorul la relanti.
la mine la 1,6 16V, mi se taie imediat cum o calc mai tare (de exemplu la un demaraj mai sportiv). trebuie sa verifc sonda lambda? am mers cu un 1.9 tdi tot de 105 cai ca al meu si mi se pare ca se infige fara sa imi taie gazul. e drept 1,9 tdi de pe golf V. eu am 1,6 16V pe golf IV.
Sonda lambda nu functioneaza in sarcina maxima, ci doar in partiala sau mers constant (closed loop).
Cand e defecta, creste consumul si motorul poate manifesta smuceli in mersul constant (cel mai bine se verifica in service, e greu sa iti dai seama empiric ca e o sonda defecta).
si se poate verifica din vag-com? sau prin alte modalitati?
Fa verificare completa, la benzinare daca nu se schimba des filtrul de aer crapa si debitmetrul. Poate fi si asta o cauza.
Golful 1.4 16V nu cred ca are debitmetru (MAF), cred ca e cu senzor de depresiune (MAP). Stai linistit ca la consum de 10 masina e top :(
Cati km ai? Ai grija cu distributia, sa nu neglijezi schimbarea la 60mii km
Eu la 1,6 am 75.000 km. Duminica am scos un consum de 8,1 in Buc. Intr-o zi "normala" cu traficul pe care il cunoastem cu totii de la 11 in sus. Deci consumul sa zic ca e si el "normal". Chestia care ma deranjeaza este aia cu demarajul... Daca la 1,4 16V se schimba distributia la 60 de mii, eu la AZD cand trebuie sa o schimb?
La 1.4 16V (anii 2000-200x) mai sunt probleme cu rolele din distributie, de aceea e bine sa fie inlocuite cu unele noi, sa fie sigur. La 1.6 16V n-am auzit sa fie probleme (sigur iti spune cineva care are carte de service la cati km se schimba in mod normal la AZD)
salutare,
Nu am calculator de bord, consumul a fost constatat prin metoda plinului, numai in traficul infernal din Bucuresti dimineata intre 8 si 9 si dupa amiaza intre 17:30 si 19 - 11l/100km cu A/C pornit nonstop. Fara aer probabil va consuma 10.
Motor AXP - 113000 km din 2001
La AZD este o nebuloasa cu distributia. Se VERIFICA la 90000 si periodic din 30000 in 30000. O fi un freerunner AZD-ul asta. Treaba cu verificatul e tricky: in cazul in care cureaua este ok, ti-ar putea ceda oricand pompa de apa sau rola intinzatoare ... Nu am auzit pana acum de vreun AZD distrus prin ruperea curelei de transmisie.
Te costa aprox 1000 ron sa o schimbi la augsburg: 700 ron piese + 300 ron manopera. Daca nu ti se pare o avere e bine sa o faci la 90kkm.
Tu ai scimbat-o la 90.000 la Augsburg?
Nu, eu am luat-o la 108kkm cu distributia schimbata in germania. dar cum am acum aproape 120kkm trebuie sa merg la verificare si m-am interesat de costuri. Verificarea in sine CRED ca o poti face si tu. scoti capacul cu filtrul de aer si in stanga blocului motor (cum te uiti din fata la el) este un capac din plastic prins cu 2 cleme de motor. il dai jos si ai acces la curea. nu o sa vezi fisuri la curea :) cat de veche ar fi, numai in cazuri extreme de uzura. Dar cum spuneam in postul anterior, pompa de apa poate ceda.
OK. O sa incerc sa verifc si o sa va zic cum arata la 75.000
Vezi ca parca e si un timp maxim pentru schimbare (daca masina ta e din 2002 sau 2001 ar fi bine sa o faci), parca 5 ani...
