Zgomote si "greierasi" in interiorul masinii
doctorul
iata ce situatie supun atentiei voastre:
de ceva vreme, cu motorul rece mai ales, imediat dupa pornire aud un zgomot mai accentuat, semi-metalic, ca niste greierasi.
au sucit-o , am invartit-o, am dat jos capacul de la motor, si din aproape in aproape am reusit sa observ ca atunci cand apas pe masca din fata, mai ales pe W, zgomotul , si asa inconstant, tinde sa dispara.
acum ca m-am lamurit ca e ceva grav, va intreb: merg cu ea asa?(nu prea ma incanta, zilele astea recventa de aparitie a crescut)
sau caut sa remediez?
care ar putea fi cauza exacta?
unde sunt suruburile/cum se demonteaza masca?
ce e vizibil saltand capota pare strans , si nici ea nu pare ca sta sa cada ...
Modificat de C o s m i n
  • Replies 97
  • C o s m i n
    22
  • Ionutz88
  • doctorul
    5
  • Eto
    5
demontat cele 2 suruburi de la extremele de sus....
bagat spray-vaselina pe acolo, si la mecanismul capotei....
cu surubelele scoase nu face...
pus la loc...juma de ora liniste, dupa aia, greierasi!
masca se scoate relativ simplu .
Desfaci cele 2 suroburi de sus , desfaci plasticul ( T-ul ) de care tragi petru deschiderea capotei ( are o siguranta metalica care trebuie ridicata apoi cu o suruelnita dreapta infipta in crestatura care se vede , labartezi sa zic asa clemele de plastic , stinga dreapta pina ce ies dupa pintenii de metal ) , si mai are pe mijloc o clema din plastic care tot cu o surubelnita o apesi , tragi putin de masca spre tine si apoi tragi de ia sus .
Incearaca cu putina picatura sa lipesti emblema cu VW poate aia trepideaza si produce zgomotul , eu asa am procedat .
Bafta !
am din ce in ce mai mult convingerea ca zgomotelu se datoreaza mecanismului de la capota...
ma cam tem sa ma bag la el, desteptii de la serpico-craiova s-au chinuit vreo 10 min (2 oameni) sa il nimereasca
acuma, am dat iar cu spray pe el, mers 200 km pe afara, si la destinatie era ceva mai liniste...ceva!
maine la Buc parca vad ca face iar, da mai are 200 km in fata!
ai dreptate, m-am uitat acum si clampane putin si W ul...
il scot de tot?sau cum il lipesc putin?
Eu am dat masca jos cum spuneam mai sus si am lipit cu picatura semnul , dar pe spate .
Eu am dat jos semnul, am lipit pe grila, sub semn, niste banda adeziva pe ambele parti ingusta de vreo 3mm, si gata. Nu mai joaca, nu mai clantane.
pe moment am rezolvat.
o sa radeti,dar am scos numarul, si sub el erau slabite suruburile de la suportul acestuia.
pe viitor poate lipesc si restul;)
tot nu m-am prins cum se scoate W ul, da poate dau jos masca.
multumiri ! :D
Pai nu poti decat daca dai jos grila. O sa vezi tu ce si cum dupa aia.
Salut!Ai grija cand dai grila jos(banuiesc ca te referi la aia cu emblema) are niste cleme in partea de jos,care se rup foarte usor si dupa aia o sa stea "zburlita".Multa bafta!
Acum cu venirea frigului sau trezit multi greierasi. Si eu am vreo 2 in zona usilor fata. Dupa ce temperatura din habitaclu ajunge la 18-20 grade, se culca, greierasi.
Salut!Daca tot s-a adus topicul asta pe prima pagina,cine imi poate da o solutie legat de urmatoarea problema:in zona torpedoului,la turatii sub 1900rpm,se aude un trepidat(deci e un greier mai marisor),indiferent de sezon si sigur e de acolo,pt ca daca il deschid,nu se mai aude sau daca ii aplic regula palmelor,la fel, dispare cateva secunde.Imediat ce motorul trece de 1900-2000rpm se face liniste.Pana acum unele persoane mi-au spus ca ar trebui sa dau bordul jos sa pot umbla la torpedou,asa o fi?Mersi!
Modificat de Luci G.
Luci, goleste torpedoul si mergi dupa aceea cu el deschis sa localizazi zgomotul.
Spre exemplu eu in spatiul de depozitare de sub volan aveam un greieras si l-am gasit dupa ce am scos borseta de acte (acolo o tineam). Era o bucatica de plastic care intra in rezonanta la atingerea acestei borsete.
Am incercat si treaba asta,Razvan,am golit tot torpedoul,dar tot face acel zgomot.Daca il deschid,zgomotul dispare,asa ca nu pot localiza nimic.Ma gandeam ca poate a mai patit cineva la fel.Poate ar trebui sa mai strang suruburile de la mecanismul de inchidere,dar nu stiu daca se poate face fara sa dau bordul jos.
Si eu am acest gen de zgomot. Se aude foarte fin. Problema cred ca e un tampon dinala de cauciuc din colturile usii de la torpedo. E mai scurt cu vreo jumate de mm si nu sta fortat pe plastic cand e inchisa usa. Ar trebui lungit cumva.
Pe colturile usii in dreptul acelor tampoane i-am pus niste banda,nu stiu cum ii zice exact,de aia groasa de vreo cativa mm,abia de mai puteam inchide usa,insa nici un efect.
pentru luci G.
am avut aceeasi problema si am rezolvat o f simplu. dai jos torpedoul iar in partea dreapta unde este acea "macara" este un surub care o stragne
(o sa iti dai seama cand o sa il desfaci) acel surub se slabeste datorita inchiderilor si deschiderilor repetate de aceea apare vibratia. stragni acel surub si
gata cu vibratia. atentie ca nu trebuie strans prea tare deoarece torpedoul nu o sa mai coboare singur.
La mine vibreaza carenajul de la roata dr fata,pe la 2000r/min!Am incercat sa-l mai strang dar tot se aude!Daca tin impins un pic in el "tace".Ceva sugestii?
:vaidecapulmeu:
Buna dimineata! Vin si eu cu un zgomot nou. Se aude ca un soricel in bord (dar sigur nu este nici o vietate, ca nu ar fi trait atat fara mancare......), parca ar rontaii ceva, nu este o frecventa cauzata de vibratie ci mai repede un fel de pocnit surd....cred ca ceva legat de caloriferul de caldura (zic eu). Nu pierde deloc antigel, nu curge nimic in interior, caldura baga..... doar ca niste pocnituri incete, pe o frecventa joasa, din cand in cand. O fi ceva aer pe instalatia de racire, ca acum o luna am schimbat termostatul si lichidul de racire.?
Mai vin cu cateva precizari. Zgomotul nu se aude in permanenta, furtunele de la radiator nu se intaresc si nici nu sunt probleme in vasul de expasniune sau in ulei (ca sa fie ceva probleme pe la chiulasa).
Salut ! Am si eu o problema cu grila , cea cu semnul VW , in sensul ca se misca.Grila e stransa nu are joc , doar semnul.Trebuie demontata toata grila ?
Semnul cum era prins pe grila de nou , era lipit ,stiu sigur ca inainte sa-i fac distributia nu se misca ?
Eu am pus niste banda dublu adeziva in cateva locuri intre ea si grila si de-atunci e ca si turnata.
Trebuie demontata grila pentru asta, dar e treaba de 2 minute. Doar atentie cu frigul. Sa nu rupi clemele ce tin grila in partea de jos.
Multumesc Cosmin ! O sa pun pe cineva care se pricepe ca eu sunt antitalent :)
Eu am 2 probleme:
greieri in consola dintre scaune, cam pe unde este frana de mana
geieroi (pot sa zic) in spatele banchetei spate, in zona politei de sub luneta
Nu imi dau seama, cel putin in zona banchetei, de unde poate veni zgomotul. Parca e o tabla care intra in rezonanta cateodata
Salut ! Incearca sa verifici mecanimul de unde se rabateaza bancheta stg/dreapta , daca are joc .Acolo de obicei se aud zgomote si se rezolva cu banda adeziva .
